Aller à la page: <  1, 2, 398, 99, 100249, 250, 251  >
AdTell
ça bloque à 5 % avec un bip sonore alors que les fenêtres du haut en face des thermes vin/ ecm Cal/ etc ... marquent not found.
Par contre j'ai quand même tenté de charger la carto TTS ... il ne s'est rien passé sur l'ordi !
j'ai donc décidé de faire un tour (30 minutes) et au début j'avais toujours ces putains de ratés d'allumage à régime constant puis au bout d'un quart d'heure, plus rien, juste un son plus rauque et moins fort que d'hab, il m'a semblé que le ralenti avait baissé et que les reprises étaient meilleures. exit aussi les pétarades à la décélération (au début)... est-ce que l'ecm s'est recalibré ?, est-ce que la carto s'est bien chargée ? je n'en sais rien...
je réessaierai de brancher l'ordi demain et de charger la carto modifiée avec un nouveau ralenti, on verra bien si ça fonctionne...?
Lun 26 Aoû - 23:07 (2013)
tu es sur que tu n'as pas loupé une fenetre ? parce que ce que tu decris me fait bien penser à une carto correctement injectée Okay
de toute façon a cato originale tu la trouveras sur le net au pire des cas
au pire je dois en avoir à trainer Okay
l' ECM ne se recalibre pas immédiatement ça été très net quand je l'avais fait sur un iron avec des pots assez bruyant limite insuportable
sans la carto : un son très aigu et vraiment désagréable
Lun 26 Aoû - 23:16 (2013)
AdTell
wait & see
mais merci de tes conseils avisés Okay
Mar 27 Aoû - 00:21 (2013)
AdTell a écrit:
wait & see
Mar 27 Aoû - 00:23 (2013)
AdTell
ça y est Very Happy
avec une bonne nuit de sommeil comme conseillère, j'ai tout réussi du premier coup quand j'ai compris qu'il fallait allumer le coupe circuit du moteur (sur le guidon Evil or Very Mad )
et j'ai même pu charger la carto modifiée hier soir... reste plus qu'à rouler pour vérifier Shocked
philippe je te remercie de tes conseils.
maintenant, ils faut que je comprenne le fonctionnement de Vtune et data car c'est encore du chinois pour moi !
d'ailleurs il faut vraiment faire une dizaine de prises de mesures en roulant !?
Mar 27 Aoû - 13:10 (2013)
rescapé
yes !! bein moi c'est good au bout de 10 jours je commence a comprendre le truc Wink
2 smart tune réussi pour le calibrage des VE
mais il reste encore énormément de cases a modifié Twisted Evil
* bientôt la presentation du 48
@+rescap'...du stage 1
du RESCAP'TOR au CORBEAU
http://www.forumsportster.com/t13723-du-48-au-RESCAP-TOR.htm
Mar 27 Aoû - 14:20 (2013)
AdTell
Mar 27 Aoû - 14:22 (2013)
axurit
Est ce que d'après vous les modifications apportées sur les modèles 2014 changent quelque chose pour faire un stage 1 dessus ?
Le moteur reste le même donc normalement je dirai non, mais c'est plus la modif sur les nouveaux pots qui m'inquiète !
Mer 4 Sep - 19:23 (2013)
Ouais... C'est l'angoisse! Mr. Green
Mer 4 Sep - 20:02 (2013)
je vois comme une valve ... Mr. Green et quand il y a une valve dans le coeur ça n'est jamais très bon ... Mort de Rire
Jeu 5 Sep - 01:29 (2013)
axurit
Et l'ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) change quelque chose par rapport à la carto ou rien à voir ?
Je commence sérieusement à me demander s'il vaudrait mieux pas que je me tourne vers les modèles 2013 neuf restant en concession ... !
Jeu 5 Sep - 19:38 (2013)
L ESPFI n'est autre que L' ECM , avec un bon SEPST ou voir un DPV
voilà CQFD Mr. Green
Jeu 5 Sep - 23:41 (2013)
Sinon, pour l'angoisse chronique, y a ça...
Jeu 5 Sep - 23:53 (2013)
Pepito
@axurit : Ouep tu as raison d'évoquer le problème. Avec l'ABS de série tu as une nouvelle fonction à gèrer dans le calculateur embarqué.
Donc pour le stage 1 voir le fine tunning, c'est mort ...
Sans déconner Mr. Green
Juste en passant, pour quelqu'un d'inquiet HD n'est sûrement pas le meilleur des choix. C'est juste le début des tracasseries. Re Mr. Green
Ven 6 Sep - 00:09 (2013)
axurit
Mort de Rire Mr. Green
Je m'inquiète pas, c'est juste que je suis en train de me renseigner fortement sur le stage 1 et je m'en rend compte au fur et à mesure que certaines pièces 2013 n'iront pas sur le 2014 avec par exemple les pots V&H Shortshots qui ne sont pas compatible ! Wink
Ven 6 Sep - 14:07 (2013)
Aujourd’hui à 23:50 (2018)
Page 99 sur 251
