Aller à la page: <  1, 2, 3178, 179, 180234, 235, 236  >
tazs
Salut a tous etant a la recherche je profite de ce post pour poser u e questio , en esperant que cest la bonne place... Jai peut etre trouve ma belle ,1200 de 2007et d apres le vendeur le stage 1 a ete fait sans ajout de boitier
Filtre kn echappement screamin eagle et la carto mise a jour directement sans passer par un boitier c est possible ? Il me semblaitqu il fallait passer obligatoirement par un boitier ???? Si qq un peu m eclairer !
Jeu 1 Oct - 11:46 (2015)
le vendeur te prend pour un jambon ^^
Stage 1:
Les silencieux (mufflers en anglais) pour des modèles plus ouverts.
Le filtre à air pour un modèle moins restrictif.
La cartographie d'injection..
donc boitier obligatoire pour faire cette cartographie
http://www.forumsportster.com/t52-Le-Stage-1-c-est-quoi.htm
Jeu 1 Oct - 11:59 (2015) Visiter le site web du posteur
tazs
Le. Filtre et les echappement c est bon mais Il me dit que le kit scream in na pas besoin de boitier ces tinjecter directement dans la cart par le cons
Jeu 1 Oct - 12:24 (2015)
Fabcro
Il est vendeur chez HD celui là, non?? Mort de Rire Mort de Rire
Dès que tu changes le filtre et les pots, c'est boitier obligatoire!!
C'est pas plus compliqué que ça!!
Mon 1200 CA
Jeu 1 Oct - 12:28 (2015)
Le cons' à le boitier oui..mais ce boitier il appartient à l'acheteur...il est couplé à la moto...donc si tu achète une moto en stage 1..le boitier doit être fournit.
un boitier = une moto
Jeu 1 Oct - 12:36 (2015) Visiter le site web du posteur
C'est d'un penible a lire.......
Jeu 1 Oct - 12:58 (2015)
jackololo
et impossible de modifier une carto en branchant un PC direct sur la moto. Donc boitier obligatoire.
Jeu 1 Oct - 13:00 (2015) Visiter le site web du posteur
ca pique les yeux Confused
Merci de faire un effort sur le Français
Jeu 1 Oct - 13:06 (2015)
tazs
Desole pour l orthographe, j ecrivais du tel portable...
Donc d'après vous, y'a un truc qui cloche... ou alors il n a plus le boitier SE ou ne l'a jamais eu ( c'est une troisieme main). Cela pose un reel soucis?
Jeu 1 Oct - 16:54 (2015)
Retire les moufles dans ce cas Mort de Rire
Deux hypothèses
1/ le stage 1 à bien été fait avec le boîtier et c'est con de pas l'avoir parcequ'il est nécessaire à affiner et vérifier ce qui a été fait et permet de réajuster en cas de changement de pots ou de filtre , mais sans le boîtier tu peux pas en être sûre Wink
2/ il y a eu simple changement des pots et du filtre et là ça craint , ça roule beaucoup trop pauvre et ça abîme le moteur
Un test des bougies peut éventuellement te donner une indication mais pas de certitudes
Jeu 1 Oct - 17:04 (2015)
Conclusion: t'as affaires avec un tocard/escroc, passe ton chemin!
Jeu 1 Oct - 17:21 (2015)
tazs
C est justement ce que je me disais, sois le cons soit un des anciens proprio la garde... Au pire j ai tj la solution de m acheter un boitier ( de la marque que je voudrais) et de refaire bien les choses non ?
Jeu 1 Oct - 18:09 (2015)
jackololo
oui. tu vas juste payer une becane au prix d'une becane equipée d'un stage1 et re-banquer un boitier... Mr. Green
apres, c'est toi qui vois
Jeu 1 Oct - 18:11 (2015) Visiter le site web du posteur
Non ça c'est au mieux , au pire tu te retrouve avec un moteur rincé et près à te mourir entre les jambes Confused
Tu ferais mieux de passer ton chemin
Jeu 1 Oct - 18:14 (2015)
tazs
je me doute mais au prix ou je le touche.... y a pas une solution afin de savoir si la stage 1 a été fait dans les regles?
Jeu 1 Oct - 18:51 (2015)
Aujourd’hui à 04:38 (2018)
Page 179 sur 236
