Aller à la page: <  1, 2, 3185, 186, 187234, 235, 236  >
on n'est qu'un con Mort de Rire
la seul différence entre le pv 1 et le pv 2 c'est le cable
l'appareil est le meme , comme pour le SEPST sauf que là on se pose pas la question vu que les cables sont vendus à part Mr. Green
donc si tu as un pv1 , tu commande le kit de cable du pv 2 sur silverperformance
Jeu 10 Déc - 19:05 (2015)
Ironrapido
ok merci pour l'info.
Jeu 10 Déc - 19:43 (2015)
webvince
J'ai (presque ?) tout lu le post, et je vois qu'on y parle rarement du réglage de l'avance à l'allumage...
Pourtant, voilà un paramètre important ! Alors, comment que c'est qu'on fait ? L'absence de détection du cliquetis sur les Sporsters est-elle définitivement une impossibilité de régler l'avance ?
Mer 16 Déc - 12:14 (2015)
disons que le faire à l' aveuglette c'est comme jouer à la roulette russe , le mieux est de récupérer les tables d' avance du SEPST
Mer 16 Déc - 12:17 (2015)
webvince
Donc si on monte un silencieux SE et un filtre SE, l'utilisation du SEPST donnera pas défaut les meilleurs paramètres d'avance ? Si la config fait partie de celles connues par le SEPST évidemment...
Voilà un avantage certain sur les boitiers concurrents Mr. Green
Mer 16 Déc - 12:27 (2015)
jackololo
je sais pas pour le DPV ou autre, mais dans les bas regimes, de passer de stock a stage 1, les avances prennent 10°! Elles changent (dans d'autres proportions) sur l'ensemble de la table.
Cependant, selon ton equipement pot/filtre, on peut les adapter pour retrouver un peu de souplesse, ou de crepe sur certains regimes.
En enlever ne craint pas grand chose (j'ai assoupli le bas de la table de 4°, pour commencer), a part une perte de gnac (et encore...) mais les augmenter... Comme tu le dis: pas de capteur de cliquetis, donc pas glop!
Mer 16 Déc - 13:36 (2015) Visiter le site web du posteur
webvince
Quand tu dis "les avances prennent 10°", tu veux dire en utilisant une carto SEPST ?
Mer 16 Déc - 14:37 (2015)
Le SEPST ne réfléchit pas en en fonction de config mais de stage , tu as des carto de bases pour S1, S2, voir S3 dans certains cas
Son seul avantage c'est que ces cartos ont des tables d' avances déjà optimisées ( enfin à peu prés Mr. Green ) mais rien n'empeche un utilisateur du DPV de les récupérer et de les renseigner manuellement dans winpv  Wink
Mer 16 Déc - 15:14 (2015)
webvince
OK je vois ! Okay Bon, faut juste espérer que les valeurs d'avance S1 du SEPST ne sont pas trop "au taquet"...
Mer 16 Déc - 15:30 (2015)
non ,elles sont  pas mal meme si on pourrait  faire mieux  avec une détection des cliquetis
Mer 16 Déc - 15:34 (2015)
webvince
Mieux, parfois, c'est moins bien Mr. Green
Bon, et j'imagine que ces tables d'avance ont généreusement été uploadées sur le fofo par un GPS (Gentil Propriétaire de Sepst) ? Wink
Mer 16 Déc - 16:33 (2015)
non mais vu que je suis de bonne humeur Mr. Green  je te mp
Mer 16 Déc - 16:35 (2015)
webvince
Okay Okay Okay Okay
Mer 16 Déc - 17:34 (2015)
webvince
Je continue à me documenter sur le S1 puisque mes futurs SE slip-ons sont en route Cool Et le filtre SE aussi Cool Cool
Concernant le DPV, je vois qu'il propose des cartos "toutes faites", notamment pour ma future config SE filtre + slip-ons...
Est-ce une solution intéressante pour rouler en attendant de me fignoler ma propre carto ?
Qu'en est-il des tables d'avance de cette carto DPV ?
Jeu 24 Déc - 10:42 (2015)
jackololo
avec le SEPST tu as aussi des cartos en fonction de ton equipement.Ou du moins qui s'en rapproche,car chaque moteur a ses propres proprietés, d'où l'utilité du smartune.
Mais tu peux tres bien rouler avec une carto qui prend en compte tes silencieux SE et ton filtre SE.Aucune contre indication, c'est juste que tu sera pas a 100% de ce que ton moulin peut donner, c'est tout.
Et pour les avances, je suppose que sur le DPV elles sont aussi revues en fonction des autres tables.
Jeu 24 Déc - 11:01 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 05:19 (2018)
Page 186 sur 236
