Aller à la page: <  1, 2, 333, 34, 35234, 235, 236  >
ste
Sepst
Stage 1.5 Pepito inside !
Jeu 19 Juil - 06:59 (2012)
Gilles-Coyote
Fait pour moi :
Filtre à air et support K&N Réf. RK3929 et Fuelpak de V&H. Les pots sont des stocks dépastillés. Programmation sélectionnée FP1575.
ça marche super, j'ai monté le tout en 3h en prenant le tps. A l'essai, le couple et bien plus présent, les reprises plus franches et sans cogner même très bas. Pas de pétarades, le ralenti est bas à chaud avec un joli bruit et le moteur ne chauffe plus du tout...
Seul petit bémol, je trouve : Le Fuelpak réouvre un filet de gaz à la décelleration (soit disant pour ne pas tuer le moteur Question ) ce qui donne l'impression qu'on pert en frein moteur à partir de 2200rpm. Pas de pb, il semblerait que ce soit paramétrable sur le boîtier en programme 23, il suffit de baisser la valeur de 22 à 14 pour que les gaz soit réouverts à 1400rpm seulement.
Toutes les étapes du montage en photo à qui les demande !! Mr. Green
ça aussi c'est R'n Roll........
Coyote Custom Shop
Dim 22 Juil - 13:07 (2012) Visiter le site web du posteur
ste
Je ne sais plus si j'ai déjà lu ça ici…
Est qu'il est possible de baisser le ralenti en dessous des 800 avec un sepst, et si oui comment !
Juste pour info… Et est ce mauvais ???
Dim 22 Juil - 14:06 (2012)
Impossible avec le SEPST.
Dim 22 Juil - 14:23 (2012)
Gilles-Coyote
Possible avec le Commander V5, mais dangereux... La pompe à huile se met à tourner vers 750rpm et pas en dessous.
Sans huile, la fête est moins folle.
Coyote Custom Shop
Dim 22 Juil - 15:28 (2012) Visiter le site web du posteur
ste
Merci !
C'est bien ce qui me semblait…
Dim 22 Juil - 16:14 (2012)
euh ... ça c'est une grosse légende fondée sur absolument rien ! :
la pompe est entrainée par engrenage => même à 1 trs / min elle tournera elle aussi
que ceux qui ont des cas de casses moteurs liés aux régimes de ralenti trop bas se manifestent
TOUT l"équipage mobile est monté sur roulement et tant que le voyant de pression ne s'allume pas ...
Jeu 26 Juil - 00:53 (2012)
Gilles-Coyote
Ah... ça semble logique ça ! Je voyais pas l'intérêt ni le système pour que la pompe soit débrayable sous un certain régime aussi.
Coyote Custom Shop
Jeu 26 Juil - 06:25 (2012) Visiter le site web du posteur
Ironfalcon
Ouais perso le ralenti en dessous de 800 tour c'est surtout galere pour les ralenti moteur genre en 1ère.
Jeu 26 Juil - 10:44 (2012)
filshark
Voilà ça y est g mes pots rush pour mon 48 de 2011 mais une question me tarabuste
G déjà changé mon filtre à air par un kuryakyn avec filtre k&n et je voudrais savoir si je mets mes nouveaux échappements dois ke obligatoirement changer la carto ou mettre un leurre et lequel
Merci pour votre aide
Shut up and let me go
Ven 27 Juil - 09:31 (2012)
domi60
Euh le boitier (en cas de stage 1 TFI se trouve ou en général) j'le trouve pas me serais-je fais enfler ? j'ai bien le filtre et pots mais le boitier......introuvable bon je suis miro d'accord mais là rien.
coucou roucoucou paloma!!!
Ven 27 Juil - 11:59 (2012)
Gilles-Coyote
Ben pour le tien je sais pas mais moi, j'ai mis le Fuelpak où il est conseillé de le mettre, cad deriière le cache gauche, collé sur la batterie...
Coyote Custom Shop
Ven 27 Juil - 12:56 (2012) Visiter le site web du posteur
domi60
Bon merci,le gars a dû le récupérer avant de me vendre l'engin.....y'a pas vraiment de place ailleurs. Mad
Ven 27 Juil - 15:15 (2012)
Gilles-Coyote
'tain, c'est malhonnète, ça !! appelle-le !
Coyote Custom Shop
Ven 27 Juil - 15:44 (2012) Visiter le site web du posteur
domi60
Je l'ai acheté en mai 2011,c'est un peu tard d'autant que j'ai plus ses coordonnées,30 ans sans bécane j'ai trouvé que ça marchait bien c'est en voulant voir si il y avait moyen d'intervenir sur le ralenti la semaine dernière et là que dalle.....comme ça le réglage est vite fait.
Ven 27 Juil - 16:31 (2012)
Aujourd’hui à 10:50 (2018)
Page 34 sur 236
