Aller à la page: <  1, 2, 334, 35, 36249, 250, 251  >
wild hogs 45
Gilles-Coyote a écrit:
Possible avec le Commander V5, mais dangereux... La pompe à huile se met à tourner vers 750rpm et pas en dessous.
Sans huile, la fête est moins folle.
euh ... ça c'est une grosse légende fondée sur absolument rien ! :
la pompe est entrainée par engrenage => même à 1 trs / min elle tournera elle aussi
que ceux qui ont des cas de casses moteurs liés aux régimes de ralenti trop bas se manifestent
TOUT l"équipage mobile est monté sur roulement et tant que le voyant de pression ne s'allume pas ...
Plus de 8500 kms avec le ralenti à 600 trs voir moins et pas de problème ! Mr. Green
Ven 27 Juil - 18:58 (2012)
Il t'en remercie ... Mr. Green Okay
j'avoue avoir du ma lavec cette rumeur tenace quant au regime de ralenti
je ne sais d'ou ça viens
semaine derniere j'ai écouté le R de Thim c'était auriculairement très sympathique Mort de Rire
Ven 27 Juil - 19:09 (2012)
Gilles-Coyote
mais ça cale à partir de combien ?! C'est bas 600rpm, qd même !
ça aussi c'est R'n Roll........
Coyote Custom Shop
Sam 28 Juil - 09:32 (2012) Visiter le site web du posteur
olivier48
je dit ca , je dit rien ,
le soucit du ralentit trop bas , pour les modeles injectes , ne serait il pas electrique plutot que huileux?
vu tous le courant que pompe les injecteurs , calculateur etc ...
je me posait la question que s'il preconise un ralentit plus haut , c'etait pour l'alternateur.
a vos avit eclaire Very Happy
Mieux vaut se taire et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute !
Sam 28 Juil - 10:37 (2012)
wild hogs 45
Je ne sais pas à partir de combien ça cale, le seuil mini du Thundermax est a 560 trs et le moteur ne cale pas. Mr. Green En dessous de 800 trs peut être que cela n'est pas suffisant pour recharger la batterie, mais pour vider une batterie il faut rester longtemps au ralenti. Rolling Eyes
Sam 28 Juil - 18:15 (2012)
domi60
Faire gaffe si on roule au ralenti... Mr. Green
coucou roucoucou paloma!!!
Sam 28 Juil - 18:44 (2012)
wild hogs 45
On remarque de suite le gars pas trop motivé pour aller au boulot. mdr Et j'ai l'un des injectés le plus lent (au ralenti). Mort de Rire
Sam 28 Juil - 18:59 (2012)
ste
Petite parenthèse :
Ma brêle sent beaucoup plus l'essence depuis que je suis en stage 1, normal ou pas ?
Stage 1.5 Pepito inside !
Sam 28 Juil - 19:04 (2012)
Gilles-Coyote
T'as quoi comme filtre ?
Coyote Custom Shop
Sam 28 Juil - 19:43 (2012) Visiter le site web du posteur
ste
J'ai un filtre KN
Jai ça en fait
http://www.figuremachine.com/products/flow/xlflow-s1/xlflows1.php
Sam 28 Juil - 19:53 (2012)
Gilles-Coyote
Ah ben, le même que moi en fait. Mais sur un 883 pour moi (RK3929). Mais je n'ai pas d'odeur d'essence. Vérifie peut-être ton montage ? Y'a peut-être une prise d'air entre le filtre et l'injection... Neutral
Coyote Custom Shop
Sam 28 Juil - 20:25 (2012) Visiter le site web du posteur
ste
Oui. J'ai bien regardé, j'ai même mis du joint moteur entre le filtre et l'injection quand je l'ai installé.
Je vais surveiller.
Merci !
Sam 28 Juil - 20:35 (2012)
Patapouf
Et niveau comportement, cela donne quoi ?
Ça peut aussi être un problème de richesse... tu as flashé toi même la carto ou c'est ton conc' ?
Dim 29 Juil - 00:14 (2012) Visiter le site web du posteur
Gilles-Coyote
C'est vrai ça... T'as mis un boîtier ou fait une carto ?
Coyote Custom Shop
Dim 29 Juil - 00:40 (2012) Visiter le site web du posteur
À mon avis, c'est la bonne piste! Okay
Mais comme tu dis, à moins de passer sa vie au ralenti, il n'y a aucun risque réel. Wink
Dim 29 Juil - 00:49 (2012)
Aujourd’hui à 03:39 (2018)
Page 35 sur 251
