Aller à la page: <  1, 2, 337, 38, 39249, 250, 251  >
geek_inside a écrit:
Question bête mais qui m'intrigue.
Chez nous on a le CT pour les motos.
Donc il faut remettre pots et filtre à air d'origine (pour l'instant j'ai juste changer mes pots). Donc logiquement faut également revenir à une carto stock.
C'est possible de réinjecter la courbe d'origine?
ça ne presente pas de grand interet
il te suffit de refaire une carto bine pauvre comme à l'origine histoire de passer la pollution
de toute façon la carto d'origine circule sur le net
au pire tu reprends la carto à la main et tu auras celle d'origine pile poil Wink
Sam 25 Aoû - 16:27 (2012)
geek_inside
Bah si, celui de passer le CT...
Donc on est obligé de refaire manuellement une carto s'approchant de celle d'origine, pas moyen de switcher entre différentes cartos différentes?
Mon Night' "The Dark Side of It"
Sam 25 Aoû - 16:35 (2012)
il faut que tu la créee ( merde je sais pas is j'ai bon sur l'orthographe là Mr. Green )
tu l'injectes et seulement APRES l'avoir injectée tu pourras la réimporter et la sauvegarder avec l'extension qui va bien
Sam 25 Aoû - 16:43 (2012)
geek_inside
D'acc!
Et c'est long/pénible/difficile à faire? Je peux télécharger une "copie" de cette carto d'origine sur le net (tu as dit que ça circulait)?
Sam 25 Aoû - 17:05 (2012)
Ironfalcon
D'acc!
il faut se mefier des carto d'origine sur le net. Une mal téléchargé et zou plus de bécane.
En fait le vrai problème c'est que tu peux pas sauvegarder la carto de la bécane de base. Parcontre, une bonne idée serais de faire plusieurs passage en smartune et de te faire une carto stock maison que tu garderais pour chaque CT.
Mais de mémoire, il te font pas de test de db au CT, donc je ne vois pas pourquoi tu devrais changer ton matos Surprised.
Sam 25 Aoû - 17:31 (2012)
geek_inside
Je dois changer puisque tout simplement la moto doit être présentée d'origine ou avec des pièces homologuées.
Et le fait de passer en Stage 1 modifie également la puissance donc ça ne passe pas.
Sam 25 Aoû - 17:46 (2012)
Je me pose une question du coup... Smart tune nous aide à faire une carto optimisée en fonction du matos que l'on a de monté dessus. En général, on se sert de la carto SE de base comme base de départ justement!
Et si l'on fait une séance de smart tune avec les éléments d'origine (filtre à air stock et pots stocks)?
Sam 25 Aoû - 17:49 (2012) Visiter le site web du posteur
tu vas pas me dire que ta meul va passer au banc ?
Sam 25 Aoû - 18:28 (2012)
geek_inside
Non mais ils vont voir le filtre.
C'est très simple, tout ce qui touche au moteur si tu n'as pas les papiers d'homologation suisse, ça passe pas.
Sam 25 Aoû - 18:35 (2012)
Je ne sais pas quel filtre tu as Question
Pour le reste tu mets les pots d'origine catalysés
pour la carto tu mets TOUT en boucle fermée avec 14.6 voir 14.7 en AFR
la courbe d'allumage d'origine et là elle tournera assez pauvre pour passer le CT
Sam 25 Aoû - 18:41 (2012)
si tu fais du smartune avec les composants d'origine tes VE vont diminuer
et tout se calera sur cette derniere config
Sam 25 Aoû - 18:42 (2012)
geek_inside
Pour l'instant le filtre d'origine... J'hésite à faire un Stage 1 justement à cause de ce CT de m....
Sam 25 Aoû - 18:46 (2012)
Le filtre stage 1 ne se voit pas sans être vraiment au courant de la chose
si tu gardes le couvercle d'origine
si tu n'as pas encore fais le stage 1 il suffit de preparer un minimum un retour en arriere eventuel pour justement passer le CT
ni plus ni moins si la pollution est dans les clous et que tu as les pots d'origine que veux tu qu'ils te repprochent ?
Sam 25 Aoû - 18:55 (2012)
geek_inside
Ben justement, ils sont très au courant chez nous, c'est bien le problème... Par exemple, mon mini ape harley ne passera sûrement pas parce que ce n'est pas le guidon d'origine et que le ape n'a pas la gravure de l'homologation Confused. C'est un bordel crois-moi...
Après, c'est possible que le filtre à air SE qui garde le même design (le couvercle est quand même différent) passe, mais c'est quitte ou double et j'ai pas vraiment envie de payer pour rien.
Mais ça m'embêterait pas de remonter le filtre d'origine c'est vite fait après tout. Faut juste que je sois sûr de pouvoir refaire une carto à peu près stock...
Sam 25 Aoû - 19:00 (2012)
Mais si! Mais si!
Il suffit d'avoir un fichier qui reproduise la carto' stock.
Et il est sur le fofo! Okay
Sam 25 Aoû - 19:08 (2012)
Aujourd’hui à 10:56 (2018)
Page 38 sur 251
