Aller à la page: <  1, 2, 342, 43, 44252, 253, 254  >
roguiii
J'ai une question qui tue:
Si je met un boitier basique (FuelPak V&H), je peux passer sur un truc plus évolué plus tard sans problème non?
Mer 5 Sep - 01:06 (2012)
Gilles-Coyote
Je l'ai fait. Et pour passer à autre chose, il faut l'enlever...
Le rendement est déjà meilleur avec, mais ça ne vaut pas une carto, à mon sens...
ça aussi c'est R'n Roll........
Coyote Custom Shop
Mer 5 Sep - 01:09 (2012) Visiter le site web du posteur
roguiii
Ok parfait, c'est juste que j'en avais un sous la main, je penserai à m'installer un vrai truc plus tard (un petit ralenti à 800 ça ferait pas de mal)
Merci Okay
Mer 5 Sep - 01:12 (2012)
Petit rappel : ceux qui pensent avoir eu un Stage One dans les règles par un concessionnaire devraient pouvoir juger sur pièces, c'est à dire se faire remettre les résultats du passage au banc avec courbes de couple et de puissance Okay
Un passage au banc chez un garagiste indépendant, ça fait 30 €.
Mer 5 Sep - 02:55 (2012)
Popster
Ride on a Night, what else?
Mer 5 Sep - 17:05 (2012)
ste
Stage 1.5 Pepito inside !
Mer 5 Sep - 17:22 (2012)
ça me parrait aussi probable que le père noel au mois de juillet Mort de Rire
Mer 5 Sep - 19:35 (2012)
majeur
Message stage 1 Répondre en citant
j'ai despatiller mes pots stock et depuis la bête est plus véloce et agréable a conduire de plus un pote qui me suivait en victory judge ma dit que la bête pétés bien et fessait un beau son ma question est puis-je faire un stage 1 avec des pots déspastiller
Ven 7 Sep - 08:25 (2012)
ste
Il me semble avoir lu dans ce post que ce n'était pas possible…
Ven 7 Sep - 08:44 (2012)
Faut juste relire les 95 pages pour vérifier... Mr. Green
Ven 7 Sep - 08:46 (2012)
ste
Very Happy
Ven 7 Sep - 08:51 (2012)
Gilles-Coyote
J'ai des pots depastillés et j'ai unstallé un filtre RK3929 K&N et un boîtier FuelPak. V&H m'a fourni une programmation "plus ou moins" adaptée à cette config. La moto fonctionne bien, chauffe moins et est dans l'ensemble plus performante (couple et allonge), mais ce n'est pas le top, je pense. Le bruit notamment ne me satisfait pas plus que ça et pour avoir essayé une vrai stage 1, les perfs sont un peu en retrait sur ma config.
Je vais passer au vrai stage 1 : pots et carto. c'est sûr que le boîtier te permet de repasser d'origine en 5mn, ça peut être pas mal...
Coyote Custom Shop
Ven 7 Sep - 12:18 (2012) Visiter le site web du posteur
Paq 66
Pour ma part je rentre de la révision des 8000.
Curieux comme un puceau un soir de bal du 14, je lui ai posé plein de questions. La principale concernant le stage 1 sur mon iron. Réponse catégorique de mon gris : " je te le ferai pas car je vais pas te facturer une carto pour un gain minime sur un 8, "je suis pas un voleur" il m'a dit. Il ma précisé que sur un 12 le résultat était flagrant mais pas sur le 8 (environ 10% de chevaux en plus / à l'origine....) Du coup il m'a dit qu'avec juste les pots et un filtre ma carto s'adapterait au bout d'une 100aine de bornes....
Je suis assez dubitatif après avoir lu les 95 pages du post Shocked .
Perso je voulais un stage 1 full V&H(filtre,twin slash et fuelpak).
Vous en pensez quoi vous les gars??
sempre endavan mai mourirem
http://img.xooimage.com/files97/e/e/6/32--fobep-paq66-copier--436ce89.jpg
Jeu 20 Sep - 20:18 (2012)
Baduk
Après un stage 1, sur mon superlow 883, j'ai senti une nette différence à l’accélération et surtout au passage à la pompe ! Je viens de faire le plein après 331 kms et il me restait 2L d'essence encore ! En sachant que j'avais dû mettre cette merde d’éthanols pour le plein précédent.... Donc le gain n'est pas dans la puissance. (enfin perso, c'est pas dans la puissance que je l'ai fait le stage 1 mais pour le son, la conso et le moteur qui chauffe beaucoup moins aussi !)
Jeu 20 Sep - 20:25 (2012)
Paq 66
Okay Je commencerai par les pots et je ferai le filtre et la carto plus tard je pense.
Jeu 20 Sep - 20:36 (2012)
Aujourd’hui à 18:25 (2018)
Page 43 sur 254
