Aller à la page: <  1, 2, 361, 62, 63249, 250, 251  >
Dans la logique à moi tu peux partr de n'importe laquelle des cartos "voisines"
en toute logique tu dois arriver avec un bon tuning à la même chose
sinon le DPV => poubelle Mr. Green
Jeu 10 Jan - 19:55 (2013)
Ah non! Tu disais qu'avant de benner il fallait d'aborder tester au contrôleur... Mr. Green
Jeu 10 Jan - 20:41 (2013)
justement pour l'exemple ci dessus le test est obtenu par comparaison !
chaque produit à son test propre petit sacarabée Mr. Green Okay
Tu auras d'ailleurs remarqué que je parle du test AVANT un eventuel bennage Mr. Green
Jeu 10 Jan - 21:11 (2013)
Tout ça, c'est trop compliqué pour moi... Mr. Green
Jeu 10 Jan - 21:13 (2013)
Zon33
Ok.
Pour commencer j'ai pris la carto SE VH, après je ferai le tunning, car après vérification la carto stock improved de dynojet est quasi la même que la SE VH à part les VE.
Pour la question de la poubelle, je vais attendre Very Happy
Merci.
______________________________
ZON33 - nightster black denim 2012
Jeu 10 Jan - 21:15 (2013)
Ouep mais la carto dynojet est en boucle ouverte je crois et donc à ne pas utiliser...
Ven 11 Jan - 08:46 (2013)
Zon33
Aïe,
Je crois que le newbies que je suis va devoir réviser.
Je replonge dans ton blog hdmanillac.
Merci.
Ven 11 Jan - 11:02 (2013)
Zon33
En fait la carto "SE + VH" a bien le top "limit and switches / closed loop" à 1 (on) mais la table AFR a comme valeur 14,5 aux postes où celle d'origine à 14,6.
Est-ce cela qui désactiverai le mode "closed loop" ?
Ven 11 Jan - 11:14 (2013)
joebar39
Je pense également passé mon Iron en stage 1, que pensez vous d'un kit full Vance & hinces , ça le fait ?
Pour l'echappement (+quiet) : http://www.vanceandhines.com/store/index.php?p=catalog&mode=search&search_str=47219
le filtre : http://www.vanceandhines.com/store/index.php?p=catalog&mode=search&search_str=40009
ou : http://www.spdistrib.fr/product_info.php?products_id=19548
le reglage: http://www.vanceandhines.com/store/index.php?p=catalog&mode=search&search_str=61013
j'hésite pour une raison de prix de prendre un filtre à air KN (indiqué comme stage 1) en concervant le boitier d'origine, au lieu du Vance , y a t'il une réel difference au niveau rendement ?
Je ne passerai pas mon Iron en stage 2 par la suite , c'est pour cette raison que je pense que le "fuelpak" suffira, ça m'évite une carto au concess
Merci d'avance pour vos conseils Wink
Sam 12 Jan - 10:27 (2013)
Cette carto pour 2012+ semble plus complète que la précédente pour 07-11. Elle dispose de plus de champs de réglages dont celui de la BF qui est positionné à 1. C'est pas le cas dans l'ancienne version.
Oui le fait d'avoir AFR = 14,5 suffit pour désactiver la BF. Sur une carto en AFR comme celle des sporty la valeur de l'AFR entre 14,5 et 14,6 agit comme un switch pour activer ou désactiver la BF.
Tu repasses ces valeurs à 14,6 et normalement c'est bon. J'ai vu aussi que dans cette carto que l'active control est à zéro. La c'est au choix. Moi je mettrais 1.
C'est une carto PC Import (Power Commander) mais avec la possibilité de BF. C'est bien. C'est une bonne base pour le stage 1 avec pots V&H.
Sam 12 Jan - 10:39 (2013)
Zon33
Ok.
Je vais partir de cet config et modifier comme cela.
J'espère que le temps me laissera des opportunités.
Merci Fred.
Sam 12 Jan - 11:06 (2013)
papounet HD
Je confirme Fred !! je viens de vérifier, sur leur site, pour les "maps" à télécharger (SE, VH etc...), les cartos dinojet 2012 sont passées en boucle fermée (closed loop = 1) contrairement à celles de 2011 !! c 'est tout nouveau chez Dinojet, un peu plus de paramètres à modifier pour ces cartos 2012 et c' est tant mieux !! Okay
Sam 12 Jan - 11:57 (2013)
Bigmouth
Salut à tous !
Je viens de (re)lire le topic en entier et je ne peux que m'incliner devant les compétences des tauliers du forum.
Il y a juste un truc qui me gêne, qu'on retrouve aussi sur les sujets traitant des pots d'échappement :
"Plus ton mélange s'appauvrit, plus la température de ton moteur va s'élever" (quelle que soit l'origine de cet appauvrissement).
Que nenni !
La température maxi de combustion est atteinte pour le dosage stoechiométrique (j'arrondis à 15:1), utilisé par HD afin d'assurer le bon fonctionnement du pot catalytique.
Pour un mélange pauvre, l'excès d'air diminue la température des gaz brûlés (et on pourrait consommer moins en adaptant sa conduite !).
Inconvénients :
- on s'éloigne du point de meilleure puissance (12,5:1)
- apparition de détonations (pour des puissances élevées)
- risque de retours de flamme dans le cas des mélanges très pauvres
Pour un mélange riche, l'essence non brûlée utilise une partie de la chaleur produite pour se vaporiser ; l'abaissement de la température est donc plus important que dans le cas d'un mélange pauvre à cause du changement d'état (cf cours de thermo !!).
L'avantage principal est de se rapprocher du point de meilleure puissance (Stage 1).
Inconvénients :
- Fumées noires et dépôts de carbone un peu partout !
- L'essence en (grand) excès peut brûler dans les pots
Bon, c'était un peu longuet mais je me sens mieux !
Bigmouth Strikes Again
Sam 12 Jan - 21:52 (2013)
Merci pour ces précisions. Okay
Sam 12 Jan - 21:55 (2013)
Bigmouth a écrit:
Salut à tous !
Que nenni !
Inconvénients :
Inconvénients :
c'est interessant mais quelque peu contradictoire !
au debut il es dit que rouler pauvre ne fait pas chauffer le moteur puis à la fin c'est le contraire qui est démontré Mr. Green
De plus nombreux sont ceux qui l'on remarqué : en version stock le moteur est une vraie cocotte minute !
en stage 1 ça va beaucoup mieux
quand j'avais serré mon 103 j'avais enlevé connement le fitre à air ! j'ai trop appauvri j'avais perdu ...
Dim 13 Jan - 01:37 (2013)
Aujourd’hui à 15:11 (2018)
Page 62 sur 251
