Aller à la page: <  1, 2, 365, 66, 67249, 250, 251  >
Huggs a écrit:
Je risque de me faire rembarrer, pas grave Mr. Green Je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question, je m'explique !
J'ai un 8 injecté de 2008 en stage 1 (Pots freedom + filtre à air screaming stage 1 boite à sardines), si je vx changer le filtre, je vais devoir refaire une carto ? OU étant donné que ma boite à sardine est déja en stage 1 je px le changer sans soucis ? Merci d'avance Wink
Dans ce que tu annonces, tu oublies de préciser 2 choses :
- quel est le dispositif d'amélioration de la carburation (leurres, boitier, carto...)
- quel filtre veux-tu mettre à la place du SE ?
Dim 27 Jan - 12:41 (2013)
joebar39
cc59120 a écrit:
joebar39 a écrit:
chrilouk a écrit:
phenri a écrit:
Prends un Big Sucker Arlen Ness ,tu en as pour 120 € et tu n'auras plus la boîte à thon dans le tibia.
+ 1200
Au prix de la cartouche KN que tu met dans la boîte à thon comme phenri le dit
Moi aussi je prendrais un Big Sucker Arlen Ness , c'est se que j'ai d'ailleur
Merci les gars Wink
mais votre choix c'est esthetique ou ça apporte plus au moteur.......plus d'air certainement mais avec mes pots que je vais monter est ce un bon choix ?
je trouve pas vilain la boite à thon Mr. Green
Si tu veux conserver le couvercle d'origine, mets ça... Okay
http://www.ebay.com/itm/XLFLOW-S1-AIR-CLEANER-K-N-HD-HARLEY-DAVIDSON-SPORTS…
merci, mais pour un KN je trouve bien moins chère que ça Wink
Après ça ne répond pas tout à fait à ma question, je ne veux pas forcément conserver mon boitier d'origine, tout dépend du point de vu technique...
si un filtre type rond apporte un plus par rapport à un KN boitier d'origine, je changerai le boitier.
Dim 27 Jan - 13:03 (2013)
joebar39
hdmanillac a écrit:
Tu peux y aller sans problème.
Je pensais qu'un changement de filtre, surtout si c'est du plus gros débit, modifierai le réglage Idea
apres, moi je ne suis pas encore un fin connaisseur Laughing
Dim 27 Jan - 13:07 (2013)
Huggs
Aiiie, c'est quoi le " dispositif d'amélioration de la carburation" ?? J'ai un boitier ECM, c'est peut etre pas ça la réponse... Laughing
Concernant le choix du filtre, je ne tiens pas à mettre 20000000 usd, je cherche plutot un bon rapport qualité/prix, pas trop gros, si vous avez des idées... Okay
Dim 27 Jan - 13:47 (2013)
oui
Dim 27 Jan - 18:19 (2013)
Il change un filtre SE pour un big sucker. C'est la même chose en terme de débit.
Dim 27 Jan - 18:36 (2013)
je ne suis pas d'accord le big suceur est plus perméable ça va surement appauvrir !
Dim 27 Jan - 18:43 (2013)
Takanka
Ca changera rien car le débit du SE est déjà supérieur à ce que peut aspirer le moteur donc un autre filtre , si il n'est pas plus restrictif, ne changera rien.
Tirer du forum vtwin, les rois de la cartographie:
En fait, le filtre à air n'a que peu d'influence sur la quantité d'air que va aspirer le moteur, du moment qu'il lui fourni au moins ce que le moteur demande...
On avait calculé grosso-modo qu'un débit de 200CFM suffisait pour un 96ci, tout ce qui est au delà ne servira à rien car le moteur ne l'aspirera pas...
Et ce n'est certainement pas l'aspect "aspiration forcée" de ce filtre (comme d'autres) qui va faire la différence...
Un moteur "respirera" beaucoup mieux avec une grande chambre de tranquilisation toujours pleine d'air sans turbulences, qu'avec un filtre extérieur en plein vent soumis aux aléas des flux d'air du déplacement (cf les Buell...).
Si on veut augmenter la quantité d'air aspirée, ce qui est le but de toute préparation moteur, il faut :
- changer d'arbres à came
- travailler la culasse
- mettre un compresseur (turbo ou pas).
Tout le reste, c'est de la blague ou de la frime !
Dim 27 Jan - 18:51 (2013)
joebar39
Cool tu viens de répondre à ma question plus haut Okay , donc filtre Big sucker ou KN boitier d'origine c'est pareil pour mon Stage 1, juste une question esthétique.
Par contre tu dois confondre il n'a pas indiqué quel filtre il allait monter Wink
Dim 27 Jan - 19:50 (2013)
Ah non alors. Un kn dans boitier d'origine c'est pas pareil qu'un big sucker.
Désolé. Je croyais tu avais un SE et que tu allais installer un big sucker.
Dim 27 Jan - 19:55 (2013)
c'est bien ce que j'ai compris aussi Wink
d'ailleurs la doc SE fait bien apparaitre les differences aérauliques des 2 filtres
Dim 27 Jan - 20:06 (2013)
joebar39
Je crois qu'on se mélange entre ma question et celle de Huggs Mr. Green
De mon côté j'ai encore rien et hésite entre garder ma boite d'origine avec un KN ou SE , ou prendre un filtre genre Big sucker
Je vais avoir des Pots SE2
Huggs lui à un boitier filtre d'origine avec un filtre SE et va monter un autre filtre
Dim 27 Jan - 20:14 (2013)
Je pencherais plus pour un souci avec les pots alors Mort de Rire
Dim 27 Jan - 20:32 (2013)
Huggs
Okaiiiie, donc je reprends tranquille ma demande Mr. Green
Je suis en Stage1 avec des pots Freedom et un filtre SE dans une boite à sardines Exclamation
Ma question est: Si je change mon filtre, faudrat il que je refasse une carto Question
Et si en plus de vos réponses vous pouvez me dire si vs avez des bons plans pour des filtres, ça me donne le beurre, l'argent du beurre et les sardines Laughing
Dim 27 Jan - 20:44 (2013)
On n'y voit pas plus clair, quelqu'un pourrait filtrer ? Confused
Dim 27 Jan - 21:02 (2013)
Aujourd’hui à 19:41 (2018)
Page 66 sur 251
