[DOSSIER] Consommation, réserve, autonomie
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 16143, 144, 145  >
dd
Message [DOSSIER] Consommation, réserve, autonomie Répondre en citant
ozofr59 a écrit:
dd a écrit:
à DD : tu as fais 192 kms ? si c'est le cas effectivement c'etait tendu Wink
oui, c est toujours un peu tendu .
190 à 210 km avant de penser carbur .
en général , dès que je mets le robinet en reserve , j cherche une pompe , puis ça me fait toujours un peu marrer cette manip du robinet d essence en roulant.
j mets toujours 3 plombes avant d arriver à faire le passage en réserve Rolling Eyes
faut me voir gesticuler sur le tacot en roulant, j vois bien la tronche du gus derriere dans sa caisse Laughing
j me dis qu un jour, j vais bien finir par bouffer le plein de la cuve avant d y arriver Wink
pareil ( on dirait que c monté a l'envers ce truc ) avec les gants c la merde en +
rustique aussi s't'affaire Mr. Green
oui, ça ne vient donc pas de moi, mais c est bien agréable d avoir un robinet d essence plutôt qu une pompe électrique.
surtout lorsque cette pompe tombera en panne
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mar 8 Mar - 15:00 (2011)
13.2 litres pour 248 kilomètres à l'odomètre au dernier plein.
Soit 5.3 l/100km en utilisation peri-urbaine principalement.
Un litre pour 19km. Donc en comptant court il me restait encore 60 km d'autonomie, ça fait 310 km.
C'est après un Stage One, qui normalement fait légèrement augmenter la consommation.
Mar 8 Mar - 17:00 (2011)
dd
en effet, le bidon de 17, ça aide à avoir de vraies autonomies Okay
DD Vagabond!
Mar 8 Mar - 19:41 (2011)
druman34
Lors de ma dernière sortie héraultaise sur petites routes avec beaucoup de vent (moyenne entre 90 et 110 km/h): 7,9l pour 155 kms soit une conso de 5,09l/100 ...  Okay
Le night' de Druman:
Mer 9 Mar - 00:31 (2011)
OZO
hi! je suis furax 162.3 kms / ajouté 11.8l : 7.2l au 100 j'y comprends plus rien c pareil avec 2.5 tours de richesse qu'avec 3 Question Question Question
du coup la g mis 2tours : elle va finir par péter de l'air Mr. Green
je sais pas ce qu'il a bricolé a ce carbu l'ancien proprio ...
Jeu 10 Mar - 19:09 (2011)
en même temps un demi tour c'est pas grand chose
mais tu ne regles pas avec un analyseur de gaz ?
parce que sinon tu risques plus de tout déregler que de trouver une bonne solution
sinon il reste l'injection Mr. Green
Jeu 10 Mar - 22:23 (2011)
OZO
( une bougie + brune et l'autre + blanche crème au niveau des électrodes sinon l'extérieur est noir )
y a t'il un spécialiste qui pourrait m'éclairer a savoir que je suis a priori équipé stage 1 , 1 gicleur serait changé (comme j'en ai 1 de rab)
2 tours au lieux de 2.5 serait t'il normal avec gicleur plus gros ? (pas envi de perforer non plus les pistons avec une richesse trop pauvre )
help Exclamation les gars je vais prendre la masse si ça continu Exclamation Mr. Green
Jeu 10 Mar - 22:27 (2011)
OZO
hi! PS en fait je ne joue que sur la vis de richesse , le ralenti bouge peu voir pas , la pour 2 tours g augmenté un chouya le ralenti ...
Jeu 10 Mar - 22:31 (2011)
OZO
sinon il me reste la concession de Seclin mais ça fait chier quand même (si il faut analyser ses gaz pour voir si elle mange équilibré ...maintenant il va falloir...)
Jeu 10 Mar - 22:35 (2011)
hum ... je crains que tu nageas dans la brume !
et la couleur electrodale c'est pas très précis
Jeu 10 Mar - 23:33 (2011)
OZO
oui c vague , a lire toutes les infos partout ça se règle entre 2 , 2.5, et 3 tours mais ya que moi qui bouffe plus de 7 litres , a 3 tours ct + de 8litres
et elle marche bien la pourrise a tous les réglages , un vrais kt berlier , v essayer l'huile de friture si ça continue Mort de Rire
Jeu 10 Mar - 23:43 (2011)
eagle52
Salut ,
perso avec mon 1200 carbu , je consomme entre 4,5 L et 5,5 L suivant les parcours et la conduite , pour info mon carbu est equipé d'un kit DYNOJET et d'un POWERNOW , le gicleur de ralenti est un 45 et le gicleur principal est un 180 et ma vis de richesse est dessérée de 2 tours 1/2 .
@ozofr59 : je sais pas combien de bornes ont tes bougies et ton filtre a air mais faudrait que t'essayes avec des bougies neuves et un filtre a air neuf pour voir Wink
eagle A+
Ven 11 Mar - 09:46 (2011) Skype
@Eagle52:
Dynojet, Powernow, gicleur ralenti, gicleur principal, vis de richesse... Finalement, un carbu est aussi compliqué que le Super Tuner !
Ven 11 Mar - 10:15 (2011)
eagle52
Yesssssssss Fred ,
et encore la y a pas tout , hauteur d'aiguille , membrane , boisseau , niveau de cuve ........ ! Mort de Rire
eagle A+
Ven 11 Mar - 10:23 (2011) Skype
OZO
hi! bien reçu g eagle sream propre en filtre ,les pots de prépa ( connais pas la marque , mais j'ai ceux d'origine , les bougies on l'air neuve , je pense que c le carbu , la je suis sur deux tours : en observation ...) si je ne trouve pas ça va finir chez le cons. ou je vais acheter ce fameux kit
Dynojet pour une remise a plat... merci en tout cas pour vos réponses Very Happy
Ven 11 Mar - 14:05 (2011)
Aujourd’hui à 22:49 (2018)
Page 15 sur 145
