[DOSSIER] Consommation, réserve, autonomie
Aller à la page: <  1, 2, 337, 38, 39142, 143, 144  >
GGIRES
Message [DOSSIER] Consommation, réserve, autonomie Répondre en citant
Salut tous le monde!!!
La mienne, d'après vos données, est une grosse suceuse!!!!!! C'est par drôle cela dit...
Ma config: Nightster 1200 d'origine 2012, 500Km au conteur (Encore en rodage)
je fais un trajet de 12 Km matin et soir en trajet mixte et ma conso moyenne est d'environ 7 à 7,5L/100Km. Ma jauge s'allume vers 125Km.
C'est grave docteur?????? Embarassed
Si vis pacem, para bellum!!!
Mer 12 Oct - 18:53 (2011)
CC.Rider
Ca va s'arranger après le rodage et un bon stage 1 full SE................. Okay
Avec mon 12R ma conso mini record en solo à 90/100 mais plus près de 90 à cause du relief: 4.13 L/100Km.
En mixte solo 90/110: 4.5 L/100 Km.
En duo sur autoroute 140/180: 5.8 L/100 Km
Mer 12 Oct - 19:19 (2011)
12 km c'est pas assez pour que le moulbif soit en température et que la batterie recharge pour compenser le coup de démarreur. Faut faire 30km mini. Donc une solution: rallonger ton parcours.
Jeu 13 Oct - 08:35 (2011)
fredlsn
La semaine dernière, en parcours exclusivement urbain, réserve à 130 km. Avec 6,1 l aux 100 je suis loin des 4 aux 100 en régime croisière.
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 13 Oct - 14:14 (2011)
PEP
pour un parcours urbain, un peu dense, je pense que c'est normal...
PVC, t'attaquais toi??
Ven 14 Oct - 13:42 (2011)
Nicoco
Je suis dans la même configuration que GGIRES, moto encore en rodage, et mixte trafic urbain/autoroute avec 30bornes matin et 30bornes le soir,
et je me retrouve également en réserve à 125Km pour des pleins de 9L environ. Je pense avec la reserv. je dois pouvoir tirer jusqu'à 150/160Km.
On est donc sur une conso. de 7.2l/100 sur un nighster stock en rodage, faisant de la ville.
A tester en balade, je vous mettrais le résultat.
Jeu 27 Oct - 09:45 (2011)
Tu verras en mode balade tu descends vraiment ta consommation de manière significative.
Jeu 27 Oct - 19:06 (2011)
Xanderfou
Message Consommation ? Répondre en citant
Quel est votre consommation moyenne avec votre Iron ?
Combien vous coute un plein ?
Combien de km sur la reserve ?
Merci Wink
Sujet Fusionné
_____________________________________________________________________________
Jeu 24 Nov - 20:36 (2011) Visiter le site web du posteur
Tu risques d'avoir des sacrées différences. Dans la même ville tu as des stations où le SP95 est à 1,453 et d'autres où il va être à 1,542. Du coup tu as déjà là une différence sur le prix du plein. Parce que tout le monde ne va pas forcément au moins cher.
Suivant le relief de ta région, du plat, des virages à gogo, des montagnes, la consommation peut être facilement augmenter de 30%.
Tout ça pour dire que pour avoir quelque chose d'objectif il faudrait compléter pour connaître plus d'éléments afin d'avoir une réelle comparaison.
Jeu 24 Nov - 21:02 (2011)
Up pour xanderfou.
Jeu 24 Nov - 21:43 (2011)
moi mon record c est du 3.9 litres par temps correct, et temperature tres bonne
apres sinon en moyenne c est du 4.2 , 4.5 l
apres la en hiver faut savoir que ta conso augmente donc je vais surement froler les 5 l voir les depasser peut etre par moment (je parle pas en ville mais sur route normale)
mais tout depend de ta facon de conduire, des routes utilisees , si tu fait de la ville , moi j ai change la geometrie de la moto donc ma reserve s allume a un km different du tiens peut etre , mais avant de le faire c etait dans les 170, voir 190 km et la il s allumait, maintenant c est quasi pareil aussi , et je remettais avant moins de 8 litres une fois allume,la je met 8 l, donc la geometrie de la moto influence aussi sur la facon dont le temoin va s allumer
apres avec mon plein je vais jusqu a 210 km quasi tout le temps (tu peux et doit depasser les 200 bornes que tu fasses de la ville ou non) apres je suis deja alle jusqu a 244, mais la il restait a peine 1 l dans le reservoir et je serrais les fesses Mr. Green meme si le fait de les serrer ne fera pas alle plus loin ou consomme moins pour autant Mr. Green Mr. Green
mais suivant tes pots, ton filtre, ta facon de conduire, les routes utilisees, la conso va changer et pour le prix ben, forcement comme ca etait dit, ca depend de la station ou tu vas
pour info que j utilise du sp95 de l e10 ou du 98 pas de difference notable en conso, comportement etc
Jeu 24 Nov - 22:15 (2011)
Darkvenus
tout pareil que toi sega
Jeu 24 Nov - 22:42 (2011)
Moi en ce moment, ma bécane consomme......vraiment rien ! Mr. Green
Jeu 24 Nov - 23:56 (2011)
iicare
Et avant ??? Mr. Green
Jeu 24 Nov - 23:59 (2011)
druman34
Mort de Rire ... ben tu fais des économies comme ça!  Mr. Green ...
Le night' de Druman:
Ven 25 Nov - 00:02 (2011)
Aujourd’hui à 08:35 (2018)
Page 38 sur 144
