Dépose roue avant ?
Dépose roue avant ?
gordinoir
Message Dépose roue avant ? Répondre en citant
Bonjour
la dépose de la roue avant (changement pneu) impose le démontages des étriers ? Un équilibrage est nécessaire pour le nouveau pneu ?
Sam 25 Fév - 11:51 (2012)
non tu demonte pas l etrier la roue va descendre toute seul
et oui il faut toujours equilibrer un pneu Okay
Sam 25 Fév - 11:58 (2012)
gordinoir
Merci Sega pour ta réponse mais je n'arrive pas à la sortir je pense à cause du double disque ? La largeur entre les 2 étriers ne permet pas le passage de la roue ?
Sam 25 Fév - 12:14 (2012)
j avais pas vu que tu avais un R..... c est bizarre quand meme, tu as bien enleve l axe de la roue? apres la roue descend toutes seules ...
Sam 25 Fév - 13:05 (2012)
Normalement pas besoin de toucher aux freins pour tomber la roue.
Sam 25 Fév - 13:12 (2012)
gordinoir
Bon j'ai remonté ma roue que je n'ai pas sorti. Si il faut reéquilibrer autant je j'aille chez un gris. J'ai bloqué car je n'ai pas les valeurs du couple de serrage . Je suis dans le bon ?
Sam 25 Fév - 14:30 (2012)
faut toujours faire équilibrer une roue
pour le serrage
ça va le faire pour l'instant
mais faut vérifier avec le bon couple de serrage Okay
Sam 25 Fév - 20:56 (2012)
gordinoir
Après vérif, il faut bien démonter les étriers pour sortir la roue. Et comme il faut une douille spéciale pour virer les 2 boulons... Bref c'est pas moi qui vais changer mon pneu avant. Sad
Sam 25 Fév - 22:50 (2012)
Une clé plate de 10 suffit pour déposer les étriers.
Dim 26 Fév - 08:27 (2012)
il faut pas une douille speciale pour les deux boulons, mais une simple cle de dix en metrique Mr. Green Okay c est du 12 pans Okay
ou tu as vu qu il fallait demonter les etriers??
edit grille par fred Mort de Rire
Dim 26 Fév - 08:28 (2012)
Bon ben l'a raison Gordinoir, faut dposer les étriers. Je vois pas pourquoi mais c'est écrit dans la RT.
Embarassed
Surement pour donner un peu de jeu latéral et sortir les cales sur l'axe.
Dim 26 Fév - 08:34 (2012)
ca me surprend aussi... mais bon si la rt le dit.....
Dim 26 Fév - 08:41 (2012)
De toute façon, c'est juste une histoire de clé de 10 en métrique...
Le B-A-BA, quoi! Wink Mr. Green
Dim 26 Fév - 09:53 (2012)
gordinoir
Pour Fred : la raison est simple, c'est que la distance (interne) entre les 2 étriers est plus petite que la largeur de la jante. Si tu regardes sur le tien tu verras comme ils sont près du rayonnage. J'avais sorti l'axe sans problème. J'ai pas pensé à essayer avec une clé en métrique, j'avais essayé avec mes clés us mais rien ne correspondait. C'est d'une logique... Crying or Very sad
Dim 26 Fév - 10:48 (2012)
dd
c est beaucoup mieux de démonter l étrier qu il s agisse d un ou deux disques.
ainsi au remontage , c est carrément + facile.
surtout pour un double disque.
perso, je dirais que l on gagne + de temps ainsi Wink
yep.
clé de 10 à oeil , 12 pans Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Dim 26 Fév - 11:36 (2012)
Aujourd’hui à 02:57 (2017)
