Le gonflage et la pression des pneus
JLC12
Message Le gonflage et la pression des pneus Répondre en citant
hdmanillac a écrit:
T (°K) = t (°C) +273
Mhmmm, j'aime qd tu me dis des trucs comme ca !
Jeu 27 Oct - 17:07 (2011)
amiron
Message conséquences mauvaise pression des pneu! Répondre en citant
Bonjour la meute,
ce weekend j'ai demandé à un mec qui bosse dans une station de service de vérifier la pression de mes pneu et j'ai précisé la pression qu'il ne doit pas dépasser. alors une fois sur la route j'ai commencé à avoir une sensation bizarre comme si les deux roues viraient. S'était le cas!!!!!!
alors j'ai vérifié la pression des pneu et le con d'avant avait mis 3.5 bar sur les deux pneu.....!
j'ai diminué la pression à la normale mais le problème de vibration des roues ne s'est pas arrangé !
que dois je faire mnt?
j'espère que je n'aurais pas à changer de pneu!!!! Embarassed
merci par avance pour vos retour.
bonne journée.
Sujet Fusionné
Ven 23 Déc - 12:50 (2011)
t as verifier pneu froid ou chaud??
ton mano est il bon ou pas? (parce que tu peux penser , ou lui peut penser qu il y a la bonne pression, est en fait c est juste un probleme de mano qui n est pas juste)
Ven 23 Déc - 12:54 (2011)
amiron
je pense que les pneu étaient chaud.
mais le blem c'est que hier matin j'ai pris la motto pour allez au boulot et ça me faisait les meme vibrations on dirait que les roues tremblent!
est ce possible que ça peut entrainer le déséquilibrage des roues?
pour info j'ai fais 100 km avant de modifier la pression des pneu.
Ven 23 Déc - 13:11 (2011)
un UP pour celles et ceux qui partent en vacances Okay Okay
n oubliez pas la pression de vos pneus Okay Okay
Ven 23 Déc - 15:05 (2011)
...pour ceux qui ne partent pas, en vacances, c'est pas la peine....
Ven 23 Déc - 18:26 (2011)
non pas besoin pour eux Mr. Green Mr. Green
Ven 23 Déc - 18:42 (2011)
nouchon
Ben c'est bizarre ton truc! je ne comprend pas, normalement en dégonflant les pneus tout aurai du rentrer dans l'ordre Exclamation
Ven 23 Déc - 18:45 (2011)
Déjà un topic sur la pression des pneus. Et en plus pneu = partie cycle. Amiron t'es bon pour des lunettes de vue !
=> Fusion
Ven 23 Déc - 18:51 (2011)
Bruno02
Message Pression Pneumatique Répondre en citant
Bonjour ,
Voilà je me demandais ci comme pour le Quad ou le vtt ,ou rouler a basse pression favorise l’accroche , certains d’entre vous gonflaient’ ils légèrement moins leur pneumatique, afin d'améliorer l'adhérence !. Pression plus basse égal usure plus rapide mais y a-t-il d autres inconvénients ? Idea .
Si tu ne connais pas, tu ne touches pas.
A+@Bruno
Dim 1 Jan - 20:15 (2012)
il y a deja un topic sur la pression des pneumatiques je fusionne
Sujet Fusionné
Dim 1 Jan - 20:19 (2012)
sinon sur les rigides il y a une basse pression pour faire une sorte de suspension entre autre, puis oui ca favorise l accroche aussi Okay
Dim 1 Jan - 20:21 (2012)
sur mes avon MKII je gonflais a 800 grs .... Okay
Dim 1 Jan - 20:23 (2012)
Une pression trop basse, c'es pas top quand on penche... Rolling Eyes ça fait le même effet que des amortisseurs "guimauves" Mr. Green
Dim 1 Jan - 22:10 (2012)
tu penches pas avec des MKII, c'est des profil carré, tu coupes et tu anticipe Laughing
Lun 2 Jan - 11:48 (2012)
Aujourd’hui à 00:47 (2018)
Page 4 sur 7
