Le gonflage et la pression des pneus
ced 17
Message Le gonflage et la pression des pneus Répondre en citant
900 grammes derriere pour moi !! je prend soins de mes petites fesses et de mon dos !!!! ( sa fais partis des joies du rigide !!! ) Mort de Rire
Sam 15 Fév - 11:51 (2014)
ponxinatra
une question se pose quand même en duo ou solo ok
Mais si en duo le chaufeur ( 70kgs) et passagère (45kgs) =115kgs
ET un solo qui est en pleine forme de l'ordre 120kgs
on fait quoi Neutral
Mizaru Iwazaru Kikazaru .........
j'ai rien vu !! rien dit !! rien entendu !!
Dim 16 Fév - 16:41 (2014)
VALARMOR
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire à quelle pression je dois gonfler mes pneus ?
Sachant que je roule toujours solo et qu'il commence à faire chaud!!
Merci et bons rides à tous Okay
Mon XL 1200 Low
Dim 21 Juin - 09:29 (2015)
hdmanillac a écrit:
Ceci dit, la bonne pression pour nos pneus Dunlop est:
. 2,0b à l'AV
. 2,5b à l'AR en solo
. 2,7b à l'AR en duo.
Avec ce type de pneu à gomme dure, vaut mieux rouler sur que sous gonflé.
Dim 21 Juin - 09:33 (2015)
A ouais, premiere page Mr. Green
Dim 21 Juin - 09:48 (2015)
VALARMOR
Oups, c'est vrai : j'avais commencé à lire puis j'avais pris peur Shocked
et du coup je n'avais pas vu la résolution au problème Rolling Eyes
Merci à vous, hdmanillac et Sith
Mon XL 1200 Low
Dim 21 Juin - 10:45 (2015)
Nightster03
Message Pression pneu + notice Nightster 1200 Répondre en citant
Alors voilà.
Une dss raaisons de mon inscription à ce forum :
1- côtoyer des fans de la marque, pour "profiter" de leurs tuyaux
2- Je n'ai pas ne "manuel d'utilisateur" qui a été fourni, est-ce "normal" ?
3- Je voudrais savoir la pression des pneus... car je ne sais pas, du coup !
Je suis monté avec les Dunlop d'origine, des D401
- 100/90 - 19 Av
- 150/80 - 16 Ar
J'ai donc un Nightster XL de 2007, le type ce doit être 5HD1CZ, si j'ai bien lu la carte grise !
Merci pour votre aide !
Sujet Fusionné
Milwaukee Pom Pom Boy
Mer 25 Nov - 22:29 (2015)
normal ...non le vendeur doit, logiquement, te le remettre
pour la pression, vu que le nightster n'est plus dans la gamme, il n'apparait pas sur mon manuel d'entretien de 2013
tout les 1200, sauf le 72, ont comme pression av: 248 KPa arr: 276kpa
pour faire simple, je retiens 2.5 bar à l'avant et 2.7 pour l’arrière .
Mer 25 Nov - 23:01 (2015) Visiter le site web du posteur
Nightster03
Merci pour ta réponse.
J'ai cherché des notices en pdf sur le net... sans succès..
A défaut, si qqn a des liens, ou des fichiers pdf, je suis preneur ! Okay
Mer 25 Nov - 23:06 (2015)
regarde par là
http://www.forumsportster.com/t2966-Revue-Technique.htm
Mr. Green Okay
Mer 25 Nov - 23:27 (2015) Visiter le site web du posteur
Nightster03
Merci, vais regarder "à tête reposée" Wink
Mer 25 Nov - 23:38 (2015)
Kriss
Salut, j'ai la même bécane que toi, voici un lien avec 180Mo de docs... Je pense que tu trouveras ton bonheur .
Techniques-2015-11-26.zip - 180.4 MB
Cordialement KrissDeNice....
http://www.forumsportster.com/t20752-Le-Nightster-de-Kriss.htm#p771184
Jeu 26 Nov - 12:48 (2015)
badgame
de la revue technique:
et si tu n'es pas à l'aise avec le SI ( Pascal ,bar etc..)
http://www.convertunits.com/from/pound/square inch/to/bar
tu peux facilement contrôler les différentes informations en retrouvant le système utilisé et les infos données. une erreur de conversion est toujours possible;
par ex, sur la revue technique ils utilisent le Pascal (unité légale de pression) sous sa forme "kiloPascal"..
http://www.convertunits.com/from/pound/square inch/to/kilopascal
Jeu 26 Nov - 13:13 (2015)
J'avais un 1200 custom de 2006 aussi chaussé de Dunlop et pareil sur ma notice de mémoire c'était 2.1 et 2.5 à l'arrière et 2.8 en duo, toujours à l'arrière.
Sur la notice de mon low rider (2014) qui couvre toutes les dynas de l'année j'ai cru voir que les pressions étairnt différentes selon la marque du pneu et sa taille. Mais pour vraiment dire cela réclame une vérification... Je n'ai pas la notice avec moi en ce moment. Rolling Eyes
Jeu 26 Nov - 13:40 (2015)
Zanza
Perso je mets 2.2 AV et 2.6 AR
Ma conso:
Jeu 26 Nov - 14:19 (2015)
Aujourd’hui à 02:33 (2018)
Page 6 sur 7
