[DOSSIER] Changement de réservoir Forty-Eight
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 516, 17, 18  >
johnwoo
Message Forty avec reservoir de 17l - 4.5g Répondre en citant
Ayant un Forty que j'adore
Possédant plusieurs réservoirs pour en changer le look !
Celui d'un Nightster (déjà présenté par un autre passionné) et celui d'un Custom en 17l
je vous met juste pour information ce que cela donne pour le look avec le réservoir de 17l/4.5g - sans parler de l'autonomie...
Le changement ne me prend pas plus de 5 minutes ( les 2 visses et les 2 écrous qui maintiennent le réservoir)
sachant que chacun des 3 réservoirs a sa propre pompe à essence !
Dim 1 Jan - 18:23 (2012)
Message [DOSSIER] Changement de réservoir Forty-Eight Répondre en citant
J'ai déjà vu des photos de 48 avec des réservoirs de 17 litres et c'est vrai que ça a de la gueule même si le 48 perd de son âme ainsi.
Dim 1 Jan - 19:45 (2012)
PennRider
Joli brelon, mais j'avoue avoir une préférence pour le 12L.
Octobre 2011
Dim 1 Jan - 20:14 (2012) Visiter le site web du posteur
LOLO64
Message changement 7.5 en 12 l Répondre en citant
Voilà aujourd'hui il flotte et du coup faute de balade je vais changer mon réservoir de mon 48 par un réservoir de nightster acheté sur le bon coin 350 euros et repeint aux couleurs du 48
pour commencer démontage de la selle avec un tournevis cruciforme CR VPZ-2 ( fournie dans la trousse dépannage harley )
ensuite on retire le cache latérale gauche ou se trouve la partie électrique
et on obtient ça
sur la vidéo on voit le gars retirer le fusible principale
moi je l'ai fais et là l'alarme s'est mise à brayer du coup j'ai vite remis le fusible et si vous faite le changement avec le moteur à froid il n'y a aucun risque
ensuite on démonte les fixations du réservoir à la base de la selle avec une clef plate de 1/2 et une clef à laine de 6CR-V ( trousse harley )
et au niveau de l'axe de fourche
ensuite il y a deux choses à retirer la durit de trop plein et l'arrivée d'essence sur le boitier d'injection
une fois que vous avez fait cela il faut retourner précautionneusement le réservoir pour démonter le boitier d'injection BIEN ÉVIDEMENT IL EST VIDE
il faut démonter un écrou avec clef plate de 7/8
et dévisser les cinq petites vis avec une clef étoilé CR VT25 ( trousse harley )
le boitier d'injection se retire assez facilement mais il ne faut surtout pas forcer
voilà la bête
ensuite on remonte tous dans le sens inverse et voilà le résultat
petit récapitulatif des outils nécessaires :
clef plates de 1/2 et de 7/8
ensuite dans la trousse dépannage de votre moto
tournevis CR VPZ-2
clef à laine 6CR-V
clef étoilée CR VT25
Okay voilà pas trop compliqué en fait
désolé pour la qualité de certaine photo mais j'avais plus de batterie sur l'appareil et donc je me suis servis de mon téléphone portable Mr. Green
j'espère que cela pourra aider certain bon montage et longue route à tous
BZH power immigré dans le 64
Mar 8 Mai - 12:54 (2012)
LOLO64
merci à tous
@ Phenri 600 euros le tous c'est à dire que toutes les pièces métaliques ont été repeintes et vernis avec un vernis anti rayures
car quand je l'ai acheté il y avait des microrayures sur garde boue arrière et avant ainsi que les écopes plus la personnalisation du réservoir 12l
cela me parrais raisonnable et maintenant elle est comme neuve
@ Vingttrois
Mer 9 Mai - 14:33 (2012)
OK merci, c'est plus ou moins ce que je pensais, j'aurais dit 300-400 pour le réservoir seul mais avec le travail sur les autres pièces on arrive à 600 €, logique.
Mer 9 Mai - 14:45 (2012)
victorv34
Bonjour a tous,
Je remonte le topic parceque j'ai deux-trois questions a vous poser.
Je possède un 48 et ne trouvant pas de résé vivid black de nightster je compte acheter ce reservoir :
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=V/38-…
et le laisser brut pour juste lui coller ce sticker en bas du reservoir ( un peu comme sur le résé du 48 de 2012 sans le FORTY EIGHT en gros quoi )
http://www.mpadeco.com/stickers-harley-davidson-logo-4.htm
Donc c'etait pour savoir si je commande ce réservoir, j'aurais rien a faire pour pouvoir l'utiliser ? ( juste le montage, pas de ponçage ou de trous a boucher ou autres )
Et si je lui colle le sticker, il faut prévoir une couche de vernis ou ça va tenir sans rien ?
Merci a tous pour vos réponse !
Dim 24 Juin - 14:09 (2012)
LOLO64
pour le modèle au vue des photos pas de problème pour l'adaptation
si tu le laisse en brut je pense qu'un vernis serais pas mal le stikers tiendra mieux on le sentira moins
au touché et de plus cela évitera que ton bidon rouille
voilà en tous cas c'est mon avis Okay
Dim 24 Juin - 20:48 (2012)
victorv34
Merci pour ta réponse Okay
Tu connais une bonne marque de vernis que je peux appliquer seul ?
Ca ma l'air un peu limite ce genre de truc non ?
http://www.moderndroguerie.eu/catalog/peinture-bombe-vernis-carrosserie-aut…
Lun 25 Juin - 10:03 (2012)
LOLO64
scratch perso je crois que je ferais faire par un pro ( peintre carrossier )
car là tu dois quand même maîtriser un peu pour pas avoir de surcouche ou coulure
à toi de voir autrement non je n'y connais absolument rien en vernis
bon courage et pense à nous montrer le résultat
Lun 25 Juin - 17:34 (2012)
victorv34
Ok merci Okay , je vais essayer de me renseigner histoire de voir combien ça va me couter de faire faire par un carrossier.
Lun 25 Juin - 18:16 (2012)
philoux
attention il est brut de pommes Mr. Green
si tu le fais pas vernir il va vite piquer son phare Embarassed
le ponçer bien comme il faut
le dégraisser pour enlever tous corps gras et deux bonnes couches de vernis
juste pour le vernir au bas mot tu devrait t'en tirer dans les 50/80 euros chez un carrossier
Lun 25 Juin - 21:34 (2012)
LOLO64
Question si il est brut de brut il existe pas un traitement à faire pour l’intérieur
pour éviter qu'il oxyde rouille et des merdes dans le réservoir Question Question Question
Lun 25 Juin - 23:39 (2012)
victorv34
Ca commence a etre plus compliqué que prevu cette histoire Neutral
Lun 25 Juin - 23:41 (2012)
CorsarOli
A mon tour de remonter le post! Smile
Quelqu'un a-t'il deja déposé un réservoir d'Iron? Quelles précautions prendre? C'est quoi l'histoire du fusible & co?
Merci! Okay
Mar 24 Juil - 23:17 (2012)
Aujourd’hui à 19:25 (2018)
Page 4 sur 18
