Help ! Réglage amortisseurs 1200 S
Raf
Message Help ! Réglage amortisseurs 1200 S Répondre en citant
Voila, je viens d''acheter des amortisseurs de 1200S et j'aimerai savoir comment les régler car il y a une molette en bas du corps et une mollette sur la bonbonne de gaz donc je suis un peu à la rue. Donc  à votre bon cœur messieurs dames et merci. Okay
Mes excuses si le sujet est abordé dans l'une des 65 pages du topic sur les amortisseurs Wink
Mar 28 Fév - 20:28 (2012)
Muskrat
J'ai un 1200S mais n'ai jamais réglé les suspensions.
Voila ce que j'ai trouvé de plus clair sur xlforum, notre homologue américain.
Dis-moi si tu as un problème avec l'anglais.
The suspension adjustment instructions are in the Owner's Manual rather than the Workshop Manual.
Firstly, the pre-load is set by turning the slotted ring at the bottom of the spring. You need a C spanner to do this - a tang on the spanner fits into the slots. This should be set to give 0.5" to 1" sag with you sitting on the bike, with your feet on the pegs. Measure sag from top to bottom mounting bolts. Obviously, you'll need an assistant for this.
On the rear shock, the upper knob is the compression damping adjuster. Factory recommended setting is position 8 from maximum hard.
The lower (plastic) dial has H(ard) and S(oft) marks either side of it. Factory recommended setting is position 6 from maximum hard.
Mar 28 Fév - 21:12 (2012)
Muskrat
Sinon tu peux trouver le manuel d'entretien en anglais de 86 a 03 quelque part sur le site, le réglage des amortisseurs du S est expliqué dans le détail. Dans le manuel en Français il n'y a pas d'explication.
Mar 28 Fév - 21:18 (2012)
Raf
Merci amigo, je vais essayer de traduire tout ça  Okay
Mar 28 Fév - 21:40 (2012)
Raf
Hou pinaise, j'ai fait traduire par: "Reverso" Shocked si il y a des anglophones ici: Au secours !!!!!!
Mar 28 Fév - 21:51 (2012)
nouchon
Peu pas t'aider frérot Neutral
Mer 29 Fév - 13:57 (2012)
j'y pige que dalle Mr. Green Sad
Mer 29 Fév - 14:24 (2012)
Raf
Merci les frangins Neutral Mr. Green
Mer 29 Fév - 20:23 (2012)
Muskrat
Alors
* Le réglage de précharge du ressort se fait par l'anneau à échancrures au bas du ressort.
Il faut régler la précharge de telle manière que la moto s'affaisse d'environ 2cm une fois assis dessus, les pieds sur les repose-pieds (donc besoin d'une aide pour tenir la moto et mesurer l'affaissement)
* La molette en haut de l'amortisseur règle l'amortissement en compression - le réglage usine est de huit crans à partir du réglage le plus fort (hard). De mémoire la molette est maquée H pour hard et S pour soft. Donc partir de 8 à partir de Hard et ajuster suivant préférence.
* La molette en plastique en bas de l'amortisseur règle l'amortissement en détente (je suppose) - le réglage usine est de six crans à partir du réglage le plus fort (hard)
Mer 29 Fév - 21:54 (2012)
Raf
Okay merchi amigo
Jeu 1 Mar - 19:12 (2012)
vinze
alors tu les as montés ?
Mer 7 Mar - 23:15 (2012)
Raf
Ha bin voui Okay et ça change tout Okay Okay
y'a plus qu'a réussir à les régler Mr. Green
Ven 9 Mar - 18:30 (2012)
Ben, t'es pas sorti de l'auberge ! Mort de Rire
Ven 16 Mar - 19:51 (2012)
Raf
Ben c'est pas faux Rolling Eyes
Ven 16 Mar - 19:52 (2012)
Ven 16 Mar - 19:53 (2012)
Aujourd’hui à 07:33 (2018)
