Comment câbler les bobines ?
neivalf
Message Comment câbler les bobines ? Répondre en citant
Bonjour à vous tous
J'ai un 883 de 97
J essaye de comprendre les couleurs des fils qui arrive sur la bobine car je veux brancher un kit flamme.
Il est déjà installé mais quelques branchements merdoi un peu et du coup c'est pas au top .
En testant la bobine j'ai du + des 2 cotés sauf que du coté gauche j'ai un fil noir et blanc et du coté droit (vers le contact) 2 fils rouge.
Pour résumer je suis une brelle et si c'est possible je serais pas contre l'aide de quelqu'un de sympa Wink
merci d'avance
Jeu 1 Mar - 18:11 (2012)
dd
hello.
coté 2 fils Arrow c est un + contact et + allumage
l autre fils n est que le - de ton allumage.
ton allumage ,ne serait il pas ?
http://www.ebay.com/itm/230610398138?item=230610398138&pt=Motorcycles_P…
ne t avises pas de mettre le + contact avec le mauvais fil car ton module sera hs .
bref!
rien de sorcier, ça ne peut merdoyer .
à la rigueur Arrow
@ voir ton avance allumage
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Sam 3 Mar - 16:43 (2012)
neivalf
Merci pour ta réponse, il faut que je coupe le fil qui va au contact, car le bouton que j'installe à un fil qui doit se brancher derrière le contact.(il me reste à le trouver)un autre fil à la bobine + et un au module de control flame. pour info voici le site de ce que j'ai commandé : http://www.hotlicksexhaust.com/
je ne sais pas si c'est cet allumage je sais juste qu'il y a 2 fils rouges Embarassed
J’espère que je n'ai rien grillé car j'ai fais plusieurs essais, de quel module tu parles ?
Pour le moment tout à l'air de bien fonctionner.
je viens d'avoir une idée lumineuse, voici le schéma d'installation Very Happy
Merci pour ta patience
Dim 4 Mar - 11:29 (2012)
neivalf
Bon j'ai tout démonté, j'ai 2 fils roses qui partent de la bobine : 1 qui descend sous la selle quelque part, et l'autre qui remonte dans une fiche (vers les voyants cligno, huile, phare, etc).
Du démarreur : 3 fils = 1 rouge, 1 rouge et noir, 1 rouge avec un trait très clair, tout cela part sous la selle.
Mon soucis est de couper le bon fil qui part de la bobine lequel des 2 ? et de connecter le bon fil du démarreur au bouton lequel des 3?
je suis dans l'impasse...
j'ai testé tous les fils branchés sur la bobine et je ne trouve pas de courant même avec le contact Wink
Dim 4 Mar - 15:19 (2012)
dd
hello.
j sais pas de quoi tu parles. Mort de Rire
de faisceau, j ai viré un max de fils.
ton rose, orange etc...y a plus ou beaucoup moins.
perso
un + apres contact vers bobine.
un lançeur au cul du démarreur.
le + allumage vers+ contact bobine.
l autre fil allumage sur l autre bout bobine.
j ai un faisceau pas sorcier à comprendre que j vais simplifier encore .
c est pour dire .
HD , c e'st aussi une sacrée merde qui ne sait pas faire simple.
DD Vagabond!
Mar 6 Mar - 18:04 (2012)
neivalf
aïe pas dans la merde !
J ai un collègue qui me dit par rapport au schéma, il faut que je trouve le + de la bobine et que je le branche sur la fiche du bas du bouton et que je fasse partir du bouton un fil de la fiche du haut sur la bobine Shocked
Pour trouver le fil + de la bobine il doit falloir démarrer la moto ? Car la même avec le contact je ne vois pas de courant.
j'ai plus qu'à remonter tout ce que j'ai démonté pour la démarrer.....
Simplifier c'est mon rêve .
EURÊKA CELA FONCTIONNE !!! Very Happy
Mar 6 Mar - 19:35 (2012)
Aujourd’hui à 21:42 (2018)
