Claquage fusible a repetition
Bavmorda
Message Claquage fusible a repetition Répondre en citant
Je viens de voir ton problème et justement il y a pas longtemps j'ai trouvé ça
Sur ton vieux fusible grillé, tu grattes le plastique avec un cutter et quand la partie métallique apparait tu soudes à l’étain 2 petits fils électriques. Sur ces fils tu branches un petite ampoule de veilleuse (5w grand max) et tu rebranches en lieu et place de ton fusible. Tu mets le contact et tu cherches ta panne sur les éléments électrique. Quand la veilleuse s'allume, t'as le cour-circuit. Quand elle s'éteint c'est qu'il n'y a plus de cour-ju
ça peut toujours aidé.......
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 30 Avr - 11:44 (2012)
merci pour le tuyau
Ca va etre utile, j'ai bougé le faisceau sous la selle et devinez quoi......
claquage de fusible again
Donc demain seance de multmetre pour chercher la coupure qui me fout un cour-jus Evil or Very Mad
Mar 29 Mai - 20:51 (2012)
bon courage Okay
Mar 29 Mai - 21:27 (2012)
Madmax a écrit:
bon courage Okay
CA va allez c'est ou l'un des 2 faisceaux de cliclos, ou le "Y" qui reparti droite, gauche et plaque
Pour trouver ca va etre simple
je debranche tout, je met le contact pour verifer que ca claque pas , et ensuite je rebranche au fur et a mesure en mettant un coup de contact a chaque fois jusqu'a ce que le fusible claque.
Comme ca je saurais déja quel faisceau je dois décortiquer
Suis convaincu de fils ecrasés dans une gaine principale et qui font cour-jus suivant la position qu'on leurs donne.
Mar 29 Mai - 22:06 (2012)
quand tu sait déja d'ou ça vient
c'est deja plus simple Okay
Mar 29 Mai - 22:22 (2012)
OZO
un + qui se frotte au moins Rolling Eyes le saligot Twisted Evil
Mar 29 Mai - 22:48 (2012)
jms
ce faisceau qui est coincé entre la selle et le cadre est une aberration. La première fois que j'ai enlevé la selle, j'ai vu ça et je me suis dit que le précédent proprio avait du bricoler comme un goret et j'ai passé le faisceau sous le cadre.
Mais apparemment le pire, c'est que c'est directement HD qui fait passer le faisceau à cet endroit, il faut les pendre haut et court Shocked Mr. Green
Iron inside
Mer 30 Mai - 06:37 (2012)
shazz
on coupe
on soude
on met de la gaine thermo
on gagne 3 cm d'epaisseur de connecteurs de merde Exclamation
Mer 30 Mai - 11:30 (2012)
shazz a écrit:
on coupe
on soude
Et voila c'est fait Mr. Green
Mer 30 Mai - 12:30 (2012)
Mer 30 Mai - 13:00 (2012)
Mer 30 Mai - 19:20 (2012)
OZO
tant mieux , mais fo rouler plus si tu mets l'alarme tout le temps ( p'tète pas le choix a partir de 2007 Rolling Eyes )
Mer 30 Mai - 19:23 (2012)
Claymobil
Message Fusible qui saute Répondre en citant
Bien le bonjour a tous !
Alors petit souci: problème de fusible
j'ai le fusible accessoires qui a grillé et dès que j'en remets un, bah paf ! ça pète !
donc je roule sans feu arrière et clignos... une idée pour trouver le court-circuit ?
Merci d'avance les mecs et filles !
Sujet Fusionné
Claymobil, en avant les motards !
Ven 6 Sep - 18:10 (2013)
http://www.forumsportster.com/t5324-Claquage-fusible-a-repetition.htm
Ven 6 Sep - 18:30 (2013)
Claymobil
Merci Sith vais potasser ça !
A locker je posterais (éventuellement) un autre post si les explications ne correspondent pas Okay
Je crois avoir pris un trou en duo quand les clignos et feux arrieres ont sautés donc le coup des cables sous la selle serait pas etonnant..
Ven 6 Sep - 18:38 (2013)
Aujourd’hui à 22:31 (2018)
Page 3 sur 5
