Claquage fusible a repetition
TOM88
Message Claquage fusible a repetition Répondre en citant
Salut
j'ai a peu près le même problème qui vient de m'arriver. Je démarre et part de chez moi et au bout de quelque centaines de mètres je m'aperçois que je n'ai plus de clignotants et de compteur. Je m'arrête un peu plus loin coupe le contacte et le remet et toujours rien. A ce moment je regarde un peu tout et me rend compte que le feu arrière et le feu stop ne fonctionne pas non plus. Seul les feux de croissement et de route fonctionnent ainsi que les voyants neutre plein phare et pression huile et le compte tour.
de retour chez moi après 35kms sans compteur ( merci le compte tour et les correspondances) je jette un oeil au fusibles et me rend compte qu'un d'entre eux et mort. Je le change et quand je remet le contacte sur acc ( première position) le fusible péte aussi tôt. Je coupe le contact au neiman et au guidon ,remet un autre fusible et remet le neiman sur acc en laissant le guidon sur off et repète aussi tôt.
le seul truc de bien dans cette histoire c'est que le moteur est indépendant et que j'ai pu rentrer chez moi en roulant a l'ancienne en tendant les bras en guise de clignotant. Maintenant plus qu'à trouver de ou vient la panne.
Ven 6 Sep - 19:55 (2013)
Claymobil
Yop !
Alors j'ai trouvé la cause de la panne et c'est comme dans le post de Sith: Cable un peu pressé voire dénudé au niveau des fils allant jusqu'au cligno gauche: plus qu'a réparer ça et prendre de nouveaux fusibles.
J'en ai profité pour faire passer ces câbles en dessous du cadre dans un endroit ou même si y'a des bosses, ça pressera pas dessus Okay
Merci a sith et aux autres, vous dirais quand ce sera reparé
Claymobil, en avant les motards !
Sam 7 Sep - 18:21 (2013)
Sam 7 Sep - 18:44 (2013)
chrilouk
Sujet Fusionné
>>> Fatboy ici <<<
Sam 7 Sep - 19:33 (2013)
Claymobil
Bon je l'ai dit a Sith en MP mais bon je fais part de ma réparation made by clay
grâce au topic sur les fusibles qui pètent j'ai bien réussi a tout réparer comme un grand ! Mr. Green
Cable a moitié denudé donc scotch isolant et passage des câbles ailleurs et changement du fusible: roulez jeunesse !
Merci et a bientot Okay
Jeu 12 Sep - 13:08 (2013)
chrilouk
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 12 Sep - 13:12 (2013)
Vu le MP, merci a toi Okay
Et un forumeur heureux de plus
What Else Okay
Jeu 12 Sep - 20:18 (2013)
prof_venkman
What Else Okay
un ptit cafe ?
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Jeu 12 Sep - 20:25 (2013) Visiter le site web du posteur Skype
Broche53
Me voila touché par le pheomene du fusible accessoire qui clape intempestivement Crying or Very sad
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Jeu 12 Juin - 13:51 (2014) Visiter le site web du posteur
Claymobil
Ah.. Je te dirais bien de regarder sous ta selle si un cable ne touche pas le cadre..
Jeu 12 Juin - 13:55 (2014)
Broche53
J’ai verifié et tout à l’air en ordre...
J’ai changé mon eclairage delaque recemment et j’ai parcouru 300 bornes avec environ et tout allait bien...
J’ai eu un soucis de batterie recemment que j’ai rechargé et plus de probleme depuis...
J’ai connecté la prise plug and play à la batterie que je laisse en permanence branché sur la batterie mais je ne ne pense pas que ça vienne de là...
Bref je suis un peu perdu... je vais essayer de regarder un peu plus loin en fin daprem ...
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Jeu 12 Juin - 14:08 (2014) Visiter le site web du posteur
Ben controle ton cablage d'eclairage de plaque.
Et passe les fils de clico sous le cadre au lieu de entre le cadre et la selle si c'est pas deja fait et tout devrait rentrer dans l'ordre.
La prise sur la batterie n'est pas protégé par le fusible si tu as branché en direct, donc peut pas le faire claquer.
Jeu 12 Juin - 19:43 (2014)
Broche53
Salut Sith merci pour tes conseils Okay
Pour le cablage de l’eclairage de plaque il m’a l’air ok, il fait de la lumière et aucun pincement du cablage et ma soudure à l’air de tenir vu qu’il eclaire Okay
Pour la prise de l’optimate c’est evident Mr. Green (des fois je reflechie pas jusqau bout Mort de Rire )
Pour le passage des cables sousle cadre, j’ai réussi à passer seulement ceux du côté droit... ceux sur la gauche (clico gauche, eclairage de plaque) et bien les fiches ne paasent entre le garde boue et le cadre Crying or Very sad
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Jeu 12 Juin - 20:14 (2014) Visiter le site web du posteur
ben tu desseres les vis de tes caches sabres, et tu desserres la vis de maintien de selle (le pion de blocage) ca te donneras un peu d'espace pour les passer (j'ai reussi a passer l'antenne de l'alarme comme ca, alors les fiches des clicos... ca devrait aller tout seul)
Jeu 12 Juin - 20:26 (2014)
Broche53
Ok je vais faire ça Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Jeu 12 Juin - 20:28 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 05:01 (2018)
Page 4 sur 5
