embouts tubes de fourche
CPTFRED
Message embouts tubes de fourche Répondre en citant
Que pensez vous de ça?
http://www.jokermachine.com/itemstreet2004.asp?ItemID=803&CategoryID=79…
Galère à mettre vous pensez ? Rolling Eyes
ou ça ...
http://www.dark-parts.com/product_info.php?cPath=21_22&products_id=36
SHRED ON
Sam 3 Mar - 21:36 (2012)
tres facile a mettre, comme les bouchons normaux en fait
tu leves la moto pour detendre les ressorts de fourche
tu desseres le tes superieur
tu devisses les anciens, attention le ressort va leve
tu remontes les nouveaux
tu resseres le tes et tu peux rouler Okay
Sam 3 Mar - 22:02 (2012)
Sam 3 Mar - 22:12 (2012)
CPTFRED
Merci, par contre le deuxième lien, concernent des " caches" qui se placent sur les bouchons chromés d'origine, correct? non?
SHRED ON
Sam 3 Mar - 22:15 (2012)
c est bien ca pour ton deuxieme lien Okay Okay
Sam 3 Mar - 22:28 (2012)
CPTFRED
ok cool Okay merci
SHRED ON
Sam 3 Mar - 22:30 (2012)
francisharley
Il est indiqué que c'est pour le 48
http://www.dark-parts.com/product_info.php?cPath=21_23&products_id=38&a…
la photo montre un autre modèle (avec la casquette)
Quelqu'un les a t.il montés sur un 48
Ma bécane elle est la
http://sportster.xooit.com/t5382-Le-48-avec-un-gros-bidon.htm?q=darkster
octobre 2012
Membre N°12 du F.L.N.S.
Sam 3 Mar - 23:06 (2012)
dd
seul le diamètre compte.
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Dim 4 Mar - 09:34 (2012)
francisharley
La question concerne la distance entre l'écrou existant et le guidon, il y a 5 mm donc obligation de démonter le guidon et si la surépaisseur est supérieur à 5 mm ça passe pas Idea
octobre 2012
Dim 4 Mar - 14:57 (2012)
Aujourd’hui à 15:53 (2018)
