Voyant moteur sur Nightster
minority84
Message Voyant moteur sur Nightster Répondre en citant
le voyant signifie juste qu'un code erreur a été enregistré. donc apres la 1er chose à faire et d'aller dans le mode diagnostic pour récupérer le code en question. une fois qu'on aura ce code on pourra deja mieux cerner le probleme
Dim 20 Oct - 13:10 (2013)
Easy
Merci pour ta réponse minority84.
Par contre, le seul Tuto que je trouve pour les codes erreur est fait pour une injection et la mienne est à carbu (modèle 2004).
Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.
Le 883 de Easy
Dim 20 Oct - 13:48 (2013)
TIBZ
bonjour , j'ai eu le même problème sur un sportster R de 2005 , le problème venait d'un léger jeu sur la vis du neutre de la batterie ( cela avait fiat fondre la rondelle d’ailleurs ) et/ ou toujours le même câble qui était légèrement dénudé a l'endroit ou il se tord . bref j'ai viré ce qui restait de la rondelle , mis un coup de papier de verre sur toutes les connections et isolé le câble avec du ruban adhésif d’électriquement.
Les symptômes étaient les mêmes démarrages aléatoires avec le fameux tac tac tac ... ( la je pense au jeu sur la vis négatif de la batterie . pour le voyant moteur pendant les balades j'imagine que le cuivre devait toucher le cadre de la moto dans certaines positions )
Dim 20 Oct - 14:18 (2013)
Easy
Merci TIBZ.
Je vais aller voir ça si mes petits problèmes serait dût à ça.
A+
Eazy
Le 883 de Easy
Dim 20 Oct - 14:25 (2013)
Easy
Bon, je viens de démonter ma batterie. C'était nickel. J'ai quand même et brosser mes cosses mais je ne pense pas que ça vienne de ça.
Le 883 de Easy
Dim 20 Oct - 16:02 (2013)
Aujourd’hui à 21:28 (2018)
