HELP ! Batterie qui se décharge
Aller à la page: 1, 2, 3  >
kikouad
Message HELP ! Batterie qui se décharge Répondre en citant
suite a une p'tite sortie, plus de clignos au bout d'un moment...ratatouille du moteur , puis plus de jus du tout.....!!!
le moteur est reparti a la poussette mais ratatouille a nouveau.....
après avoir mis une deuxième batterie en parallèle, le moteur démarre et tourne nickel.
qui peut me refiler les plans de cet alternateur? cé pour un 1200 de 95....
Fil débranché peut etre?
Merci à vous.
Kikouad.
Dim 11 Mar - 13:46 (2012)
Simplement un fil qui fait masse quelque part peut-être.
Dim 11 Mar - 14:29 (2012)
kikouad
ouais , tout est possible, j'attends de récupérer ma brèle pour essayer de localiser la panne....mais je ne suis pas expert hélas!
il est caché ou cet alternateur?
Dim 11 Mar - 14:50 (2012)
kikouad
me revoilou!
j'ai récupéré ma brèle..au fait chapeau l'assistance 0 kms chez AMV....
Bilan: une batterie trop serrée par le linguet chromé qui l'entoure +vibrations = batterie éclatée sur le coté! sniffffffffff !!
Mar 13 Mar - 19:42 (2012)
Shocked pas cool ca, mais bon, ca aurait pu etre plus grave.....
Mar 13 Mar - 19:44 (2012)
titi13
comme dit sega ça aurait pu être plus grave, redresseur ou bien l'alternateur !
O.C.O.S 64
N° 3213
https://sites.google.com/site/ocos64lesgoupils/
Mar 13 Mar - 19:54 (2012) MSN
kikouad
effectivement , je m'en tire bien! Mr. Green
Mar 13 Mar - 20:21 (2012)
dd
bin !
c est vraiment plus ce que c était , une bonne batterie.
la mienne d origine 2003 ma parait bien + robuste Rolling Eyes
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Jeu 15 Mar - 08:37 (2012)
T'as intéret à nettoyer l'acide illico presto si tu veux pas avoir des trous dans le cadre !
Shocked
Jeu 15 Mar - 08:50 (2012)
dd
kikouad a écrit:
me revoilou!
ça m épate.
à voir
le linguet de serrage
il ne peut écraser un élément de batterie ainsi.
non!
cette batterie est tombée ou bien a subi un choc autrement.
bref Arrow Arrow
Shocked
le principal, c est aussi ça Wink
DD Vagabond!
Jeu 15 Mar - 08:56 (2012)
Remarque, si y'a pas de trace d'acide sur la bécane, c'est que effectivement, elle s'est vidée avant d'être montée sur la bécane et donc qu'elle a subi un choc avant.
Elementaire mon cher Watson !
Jeu 15 Mar - 09:01 (2012)
dd
à voir le choc sur la batt.
le cache batt devrait avoir une trace.
j opte donc pour le fait que cette batt s est mutilée toute seule sur un élément loin du brêlon Mort de Rire
DD Vagabond!
Jeu 15 Mar - 09:11 (2012)
JLC12
Tu y refais l'etancheité, tu remets de l'acide et zou ca repart !
Jeu 15 Mar - 11:53 (2012)
kikouad
Bon les gas , j'vous rassure tout de suite: la batterie est arrivée chez moi dans un état nickel! pas fendue mais neuve de chez neuve!
j'ai effectué perso le montage et aucune fuite visible au montage....la batterie n'a reçue aucun choc , j'ai simplement trop serré le linguet chromé je pense et les vibrations ont fait le reste.....elle est de janvier 2012!
je peux rajouter que la garantie ne fonctionne pas puisque selon le fournisseur, les dégats sont dus un évènement extérieur...wi wi vous avez bien lu...et il ne garantie en fait qu'un vis caché a l'intérieur de celle ci.
d'autre part il me précise( le fournisseur)qu'un éclatement externe ne peut provenir d'une explosion......
Voili, voilou....
une deuxième batterie vient d'arriver.....top chrono en 2 jours....et ma belle va redémarrer....
A+++
Jeu 15 Mar - 18:29 (2012)
attention au serrage Mr. Green
Jeu 15 Mar - 18:31 (2012)
Aujourd’hui à 05:22 (2018)
Page 1 sur 3
