HELP ! Batterie qui se décharge
JLC12
Message HELP ! Batterie qui se décharge Répondre en citant
kikouad a écrit:
Bon les gas , j'vous rassure tout de suite: la batterie est arrivée chez moi dans un état nickel! pas fendue mais neuve de chez neuve!
j'ai effectué perso le montage et aucune fuite visible au montage....la batterie n'a reçue aucun choc , j'ai simplement trop serré le linguet chromé je pense et les vibrations ont fait le reste.....elle est de janvier 2012!
je peux rajouter que la garantie ne fonctionne pas puisque selon le fournisseur, les dégats sont dus un évènement extérieur...wi wi vous avez bien lu...et il ne garantie en fait qu'un vis caché a l'intérieur de celle ci.
d'autre part il me précise( le fournisseur)qu'un éclatement externe ne peut provenir d'une explosion......
Voili, voilou....
une deuxième batterie vient d'arriver.....top chrono en 2 jours....et ma belle va redémarrer....
A+++
Batterie qui explose ca n'existe pas ???? ...........mon oeil
Jeu 15 Mar - 18:55 (2012)
Shocked
j ai comme un doute sur le fait qu une batterie n explose pas..... Rolling Eyes (c est vrai ca arrive pas souvent, c est meme assez rare, mais bon...)
Jeu 15 Mar - 19:35 (2012)
dd
sega a écrit:
Shocked
j en ai fait sauter au moins une sur un Dangel.
ça reveille
ça arrive même aux pompiers.
un dépannage un dimanche. Arrow
ceux çi laisse leur véhicule toujours avec batterie en charge, ceçi afin d éviter la panne.
hors un dimanche matin pour une intervention, les 2 batt d un camion ont sauté.
bin oui!
une batt en charge doit se reposer avant d être utilisée.
hors , y avait urgence et ... boum chez les pompiers.
on leur a dit de mettre des chargeurs dit intelligents , genre optimate.
kikou, j maintiens.
cette batt, c est un choc ou bien faut vraiment serrer, serrrer, serrer, serrer, et même pas sûr qu elle s écrase ainsi. Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Jeu 15 Mar - 20:25 (2012)
kikouad
ben en fait le serrage n'a pas grand chose a voir....car le linguet est a l'opposé de la cassure de la batterie!
la batterie est explosée sur le coté négatif et derrière alors que le linguet se trouve a l'avant du support!
J'ai remonté la batterie neuve et la blèle tourne nickel!
Mais:
je donne ma langue au chat!, car j'ai toujours pas trouvé la cause réelle de cet incident.....ça me saoule grave!
A moins que la défaillance provienne de la fabrication?????????????????????????????????????????????????? Rolling Eyes
Jeu 15 Mar - 20:46 (2012)
kikouad
CI JOINT MAIL DU FOURNISSEUR....
Bonjour
Malheureusement, ce type de degat n'est pas pris en compte dans la garantie.
Seuls les defauts internes de la batterie sont pris en charge.
A savoir: une batterie ne peut eclater toute seule, il faut un élément exterieur pour la provoquer (mauvaise utilisation, etincelle, etc...)
Cordialement
Batterie Megastore
Jeu 15 Mar - 21:15 (2012)
dd
hello.
pour moi, ce n est qu une trace de choc.
avant montage.
mais tu l aurais vu , je suppose .
pas d autre explication de ma part Rolling Eyes
DD Vagabond!
Jeu 15 Mar - 21:23 (2012)
kikouad
wouai DD! je l'aurai vu.....mais l'emballage est tel que c'est pas pendant le transport car polystyrène tout autour emballage au top!
Peut etre la chaleur du twin cam qui est pas loin?????
Jeu 15 Mar - 21:36 (2012)
dd
j pensais plutôt au magasinier -vendeur qui pouvait la faire tomber , la remplir et te la remettre dans son emballage.
c est ainsi que ça marche lorsque l on te vend une batterie.
je ne vois que ça Wink
DD Vagabond!
Jeu 15 Mar - 21:39 (2012)
kikouad
mais c'est moi qui l'ai remplie hélas et aucune trace de choc avant montage....le suspense perdure.....et ça m'arrange pas!
pas envie de me retrouver dans la meme situation quand je reprendrais la route!!!!!!!!!!!!!
ça me gave cette histoire.....................................!
Jeu 15 Mar - 21:46 (2012)
dd
Rolling Eyes
si tu trouves une réponse,, ce sera avec plaisir que j en prendrais connaissance Wink
DD Vagabond!
Jeu 15 Mar - 21:50 (2012)
POTZIE
Salut Kikouad, As tu regardé si ta batterie avait une bonne mise à l'air libre? lorsque ton alternateur recharge, (ou même un chargeur batterie) il se crée un gaz. si cela s'accumule ça peut crée une petite "bombe" car ce gaz est essentiellement composé d'hydrogène... C'est pour ça que par exemple que sur le véhicule des pompiers ça à explosé. ceci dit c'est juste une théorie......
Autrement j'ai pensé à un choc thermique avec le mauvais temps c'est derniers jours why not? Question Question
ça y est!!!!!!!! je l'ai MA HARLEY!!!!!!! elle est dans mon garage et comme les gosse lors du passage du barbu de noël j'y crois toujours pas!!!!!!!!!!
Jeu 15 Mar - 23:14 (2012)
kikouad
salut Potzie,
Ta théorie est vraisemblable! hélas ma batterie a une mise a l'air libre, raccordée avec une durite transparente....et bien branchée comme il se doit, dommage ...sans ça ta piste était plausible.
quand au choc thermique, j'ai fait ce jour là environ 200 bornes, il faisait super beau....
Merci a toi.
a++++
Jeu 15 Mar - 23:22 (2012)
kikouad
Rolling Eyes
pas de blèm l'ami , ce sera avec plaisir
Jeu 15 Mar - 23:24 (2012)
kikouad
si des fois....je rajoute juste que j'ai fait controler régul et alternateur chez Harley et tout fonctionne nickel, il semblerait que la fabrication de cette batterie défectueuse soit a l'origine de ce périple....
Dixit Concess harley; a ce prix là la batterie aurait du mal avec l'intensité que lui refile le moulin...chauffe et donc.....!!!!!!!!!!!!!! Rolling Eyes
Sam 24 Mar - 18:32 (2012)
shazz
une bonne maniere de te faire entendre c'est d'appeler le revendeur de ta batterie en lui disant que tu vas faire une déclaration de sinistre à ton assurance moto car l'acide qui a coulé a endommagé ta peinture et que ton assureur veut faire expertiser la batterie pour se retourner contre le revendeur car tu as une attestation harley precisant que le reste est nickel, en precisant que la peinture coute plus de 600€ chez harley
ça devrait passer sans problème
un petit courrier recommandé AR dans la foulée et je te garantis que tu recevras une batterie neuve en moins d'1 semaine
Mar 27 Mar - 20:38 (2012)
Aujourd’hui à 03:39 (2018)
Page 2 sur 3
