Soucis contacteur de béquille :(
guigeek
Message Soucis contacteur de béquille :( Répondre en citant
Salut à tous !!
J'espère que vous allez bien les gars ?!
Bon alors après 2 passages chez Harley, pour réparer une fuite au niveau de la primaire je me prépare à repartir serein..
MAIS......
ils m'ont crée un nouveau soucis... le contacteur de béquille qui bouge maintenant... avec leurs ponts trop haut pour des motos basses et bien BANCO ! maintenant quand je roule, tout le bordel s'allume en me mettant la phrase "STAND SIGHT...." comme si tu veux démarrer avec la béquille en 1ere...
Le mec me dit : "Ah! ben va falloir voir à changer le contacteur"
DONC 2 QUESTIONS :
1 - Est ce que l'un d'entre vous sait si ça se resserre ? car il y a des chances qu'a force de frotter il se soit déserré..
2 - Sinon peut t'on virer ce contacteur ? et juste resserrer la vise de la béquille en elle même ?
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
*PVC dude!!*
Mar 13 Mar - 19:19 (2012)
Tazynou
je crois que certain l'on virer mais attend confirmation
et je ne crois pas que ce soit eux qui ont abimer quelque mais plutôt un problème récurant
sur les night et iron comme les suintement des ache culbu Twisted Evil
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mar 13 Mar - 19:23 (2012)
guigeek
Ah ok j'attends la confirme... mais bon ... je ne l'ai jamais eu ce soucis et la il la monte....BIM ça tape, il la redescende BIM ça retape et la soucis... donc je me pose des questions qd même Wink
PS : les joints de cache culbu je viens de les changer Mort de Rire
*PVC dude!!*
Mar 13 Mar - 19:26 (2012)
Tazynou
moi aussi j'ai fait changer les joint cache culbu sous garanti et hop
ca recommence mais plus sous garanti donc je vais m'y collé moi meme avec le tuto de fred
mais on verra ca l hiver prochain Mr. Green
bah si tu les a vu cogné le contact gueule un coup en disait que c est eux qui l on abimé Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mar 13 Mar - 19:31 (2012)
guigeek
ben je l'ai vu mais bon ils m'ont sortis de la panade et ont tjs été dispo donc bon.... si il y a une solution intermédiaire je prends Wink
*PVC dude!!*
Mar 13 Mar - 19:35 (2012)
titi13
salut,
supprime le car c'est des sources à emmerdes
quand ZED de freeway avait fait l'essai du nightster il avait été aussi emmerdé et du coup ils l'ont carrément supprimé et hop , plus de panne.
bon pour les fuites de cache culbu sur les sport's c'est pas nouveau et même en les changeant , peut de temps après ça refuit...... c'est normal !!!!
t'embête pas un petit coup de chiffon et en avant !! et puis tant que ça fuit c'est qu'il y en a !!! non ??
O.C.O.S 64
N° 3213
https://sites.google.com/site/ocos64lesgoupils/
Mar 13 Mar - 19:47 (2012) MSN
guigeek
Merci les gars !! je vais voir pour le virer Wink merci pour ttes ces infos Wink
*PVC dude!!*
Mar 13 Mar - 19:53 (2012)
Fab of Sainté
Je dois passer chez HD brignais jeudi après midi, je vais surveiller si ils la mettent sur un pont. En tout cas, content que tu es trouvé une soluce à ton problème.
En vert et contre tous.MF91.
http://www.forumsportster.com/t1065-Iron-de-Fab-of-Sainte.htm
http://www.forumsportster.com/t28357-Mon-Black-Line-2011-en-200mm.htm
Mar 13 Mar - 20:06 (2012)
Tazynou
d'ailleur si certain peuvent mettre la manip pour la supprimé
car ca peut servir a d'autre ...
Mar 13 Mar - 20:39 (2012)
tu relis les fils, ca doit etre un contacteur qui ouvre une fois la bequille depliee Okay
Mar 13 Mar - 21:05 (2012)
guigeek
oula avant de poster la soluce va falloir que je comprenne la manip..... va voir avec les gars de Lyon si ils ne peuvent pas me filer un cp de main...
Mais je posterais les photos de la manip au fur et à mesure Wink
*PVC dude!!*
Mer 14 Mar - 01:15 (2012)
Tazynou
cool
merci Okay
Mer 14 Mar - 13:26 (2012)
Obscure
Tu a 2 type de contacteur en electricité, les "NO" (Normalement Ouvert) et les "NC" (Normalement Fermé).
Un contacteur NO, a l’état libre (sans action dessus) il est dit "Ouvert" donc il y a aucune information/pas d’électricité .
Un contacteur NC, a l’état libre il est dit "fermé" donc tu a une information/ ton Electricité passe.
Pour savoir si il faut ou non relier les fils si tu retire le contacteur  de béquille, tu débranche le connecteur (tu a 2 fils dedans) et tu prend un multimètre sur le calibre teste de continuité (sa doit faire Bip quand les connecteur ce touche) et a ce moment la essaie , moto sur la béquille (donc pas d'action sur le Contacteur normalement) si sa fait rien (avec un jolie 0 a l’écran du multimètre)  il te faut un contacte  lorsqu'elle est replier donc du fait toucher les 2 fils ensemble.
Si a l'inverse tu a un bip moto sur la béquille, tu a juste a débrancher ton contacteur (mais cela m'éttonerais quand même).
Et 2 injecté sauvé
Jeu 15 Mar - 01:00 (2012) MSN
+ 883 tout simplement, c est hyper facile a faire, et ca prend 5 mn a tout casser Okay
j en parle quelques messages au dessus, il me semble que c est les fils a relier...
Jeu 15 Mar - 19:32 (2012)
BANZAI_90
J'ai eu le même souci quand j'ai installé ma béquille courte ( elle n'avait pas la patte qui vient sur le capteur ).
N'étant pas très bricoleur, je l'ai shunter " à la va vite " : j'ai plaqué un morceau de métal ( un bout de lame de cuter ) sur le capteur que j'ai fixé avec du scotch renforcé.
Du coup le capteur pense que la béquille est toujours relevée, ça n'est pas très esthétique, mais comme c'est caché, ce n'est pas ma priorité.
Ven 16 Mar - 09:25 (2012)
Aujourd’hui à 02:36 (2018)
