vibration partie cycle en roue libre
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
OZO
Message vibration partie cycle en roue libre Répondre en citant
Shocked je deviens fou Anger j'ai une vibration a 40km/h en roue libre ... pistons de frein repoussés ( en zone industriel la nuit Victory )
j' ai posé des brins de cuivre sur les clinquants de plaquettes , viré les ressorts de fond d'étrier , re contrôlé le centrage de roue ( a la jante , cote identique des 2 cotés ) détendu la courroie un peu , écarté le protège courroie supérieur du ressort pompe ... je ne sais plus quoi mettre en cause a part un roulement Horror ... vos avis éclairés me serait de grand secours avant que je benne la bécane Super Man
Mar 13 Mar - 23:08 (2012)
Ben justement... T'aurais pas un roulement qui merde? Sad
Mar 13 Mar - 23:42 (2012)
OZO
vas savoir ... en plus si c du roulement américain ça me gonfle , g tous les roulements courant en stock là ou je boss Crying or Very sad
pour déterminer si c la roue ou la sortie moteur c coton aussi Rolling Eyes
Mer 14 Mar - 00:15 (2012)
ça tremble ou ? dans les fesses dans le guidon ?
et ton pneu il tourne bien rond ?
pour les roulements je crois bien que c'est du métrique demande à Dep Wink
Mer 14 Mar - 01:34 (2012)
Moi ca tremble à tous les régimes !
Mer 14 Mar - 08:38 (2012)
Takanka
Mer 14 Mar - 08:55 (2012)
Tu dois avoir un problème avec le moteur... Mr. Green
Si en plus, ça fait un bruit du genre: potato, potato, potato. C'est pas bon signe! Mort de Rire
Mer 14 Mar - 09:07 (2012)
Takanka
C'est un bruit ou une vibration?
Mer 14 Mar - 09:19 (2012)
dd
pneu déformé?
souvent + perceptible à basse vitesse.
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mer 14 Mar - 09:36 (2012)
dd
les roulements du Tacot tout comme la visserie (risers + quelques autres) , j les trouve chez mon fourniseur de pieces tracteur Wink
DD Vagabond!
Mer 14 Mar - 09:39 (2012)
OZO
oey bin c pourris comme truc , ce soir g démonté l'étrier complet , que g colsoné sur le repose pied ar sans les plaquettes bien sur Mr. Green , ben ça continue ... n'importe quoi peu vibrer en fait , c la cause qu'il faut trouver ... le moteur est hors cause c sur sauf le roulement de sortie ... Neutral
Mer 14 Mar - 23:27 (2012)
OZO
une vibration comme un grincement de patin de frein de vélo ...
g essayé de resserrer tout ce qui est possible , le support étrier ar est bien sur ses pointes caoutchouc , contrôlé les pare chaleurs , tapoter avec un tournevis manche caoutchouc un peu partout,
sans oublier les rayons et les plombs de rayons ... ça se précise pour du roulement qui aurait donné son dernier souffle l'or du démontage /remontage pour mon changement de pneu Crying or Very sad
Mer 14 Mar - 23:30 (2012)
dd
combien de km ton jouet Ozo?
le mien pour + de 45000 km n a pas ses roulements de roues fatigués.
DD Vagabond!
Jeu 15 Mar - 08:21 (2012)
Peut-être la courroie, le roulement sortie de boite, un roulement de roue (mais la t'aurais l'impression de sable dans le roulement).
Si tu as un léger guidonnage à 70-80km/h en décel. en lachant le guidon, c'est peut-être un pneu mais dans ce cas ça grince pas. J'ai eu ce pb avec le premier pneu AV mal usé cause sous-gonflage.
Jeu 15 Mar - 08:44 (2012)
Obionekenobi
Je pensais aussi à un prblm de pneu, ou jante déformée? Mets des photos de ta roue, histoire que qqun avec un oeil de lynx remarque le détail du problème?
"Carpe diem"
Jeu 15 Mar - 09:19 (2012)
Aujourd’hui à 12:03 (2018)
Page 1 sur 10
