Humidité
Humidité
Chuisse
Message Humidité Répondre en citant
Salut à tous !
Ce matin n'écoutant que mon envie, j'ai pris le 8 pour aller gratter. 0 degré, du brouillard, pas de quoi décourager un helvète. Mais apparament le sporty apprécie moyennement le brouillard bien humide. Pas de ralenti, à la limite du calage avant l'arrêt. Je pense que c'est du à l'humidité, car ce soir avec le soleil, aucun problème.
Certains ont-ils déjà rencontré ce type de problème.
Ah, j'ai un 8 de 2006.
Merci d'avance de vos réponses
bruno
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme
Jeu 15 Mar - 23:49 (2012)
les joies du carbu Mr. Green
Jeu 15 Mar - 23:50 (2012)
Obscure
A tu un filtre a air type "Cornet"  ?
Si oui, j'ai deja un soucis similaire sur une 50 CC a carbu, le brouillard + la température basse + la vitesse avait transformé mon filtre a air "Cornet" en une jolie glace .... donc l'air ne passait plus.
Et 2 injecté sauvé
Ven 16 Mar - 00:32 (2012) MSN
+1200 !
Le carbu tu passes ton temps à régler... Mais on aime ça régler.
Ven 16 Mar - 08:22 (2012)
domi60
Si tu as un cornet de ce type,peut-être une frite a été avalée par le carbu....
coucou roucoucou paloma!!!
Ven 16 Mar - 22:25 (2012)
Mort de Rire Okay
Ven 16 Mar - 23:44 (2012)
ah ça c'est bas ... ( mais pas faux ... ) Mr. Green
Sam 17 Mar - 01:25 (2012)
Chuisse
De la vanne, mais des réponses ?
J'imagine bien que tout le monde habite dans des contrées exemptes d'humidité, mais personne n'a une petite idée...
Dim 18 Mar - 17:09 (2012)
dd
pas eu de souçis du genre.
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Dim 18 Mar - 18:14 (2012)
Il est evident que si l'humidité est en suspension elle peut finir par passer un temps soit peu
au travers du filtre à air après que le moteur le fasse savoir ça parrait assez logique
Dim 18 Mar - 19:42 (2012)
wild hogs 45
Il y avait les Ducati à carbu avec ce problème Laughing , il y avait des kit de réchauffement, huile ou électrique. Après si tu es dans une région froide et humide tu peux peut être bricoler un truc électrique pour réchauffer la cuve de ton carbu. Okay Un petit lien pour mieux comprendre. Wink
http://www.desmojack.com/ducati/mecanique/givragecarbu.html
Lun 19 Mar - 13:35 (2012)
JLC12
Pareil
Peut etre un petit probleme de richesse ???
Lun 19 Mar - 14:09 (2012)
J'ai eu ça sur ma VW 1200 de 1965, le flux d'air passant entre le carbu et les culasses faisait geler le collecteur d'admission. J'ai enveloppé le tout avec un néoprène (isolation de tuyau utilisée dans le bâtiment) et ça allait beaucoup mieux...
Lun 19 Mar - 15:42 (2012)
Chuisse
Merci les gars !
Je vais attendre qu'il pleuve pour la tester sous la pluie, ça ne devrait pas être long ... Noeuds au cerveau
Lun 19 Mar - 21:19 (2012)
Message Humidité
Aujourd’hui à 17:56 (2018)
