Problème de batterie
elombre
Message Problème de batterie Répondre en citant
Voila, je vous explique mon problème
Ma batterie se déchargeait très rapidement je l'ai donc changée.
J'ai maintenant une batterie neuve de marque Harley achetée chez BS motorcycles a brindas (super au passage)
Le problème c'est que si je ne la démarre pas au moins tous les 3-4 jours, je suis bon pour la recharger à chaque fois... Alors que la batterie est NEUVE!!!
J'ai un sportster de 2003 model 2004 avec 43 000km.
Avez vous une idée?
Je précise que j'ai un coupe circuit sur la moto d'origine. Est-ce ça qui consomme beaucoup et qui me fusille la batterie?
Merci d'avance
Elombre
Ven 16 Mar - 16:13 (2012)
fredlsn
Mets le en charge avec un appareil du genre optimate 4.
Mais c'est quand même bizarre cette décharge récurente???
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 16 Mar - 19:09 (2012)
Raf
Y'a forcement un truc qui te pompe la batterie .....
Ven 16 Mar - 19:43 (2012)
elombre
oui, je pense à la sorte d'alarme, je ne vois que ça, il n'y a rien d'autre, mais c'est assez chiant a force...
J'ai pensé a l'appareil du genre optimate 4, je me pencherais dessus.
Ven 16 Mar - 21:27 (2012)
Pas normal, l'optimate ne reglera pas le pb.
Ven 16 Mar - 21:30 (2012)
elombre
d'autres idées de la cause possible?
Je l'ai remise en charge, on verra ce que ça donne...
Ven 16 Mar - 22:22 (2012)
si tu as un coupe circuit,la seule chose qui reste sous tension c'est ton alarme et ces bêtes la c'est une vraie plaie pour les batteries
Sam 17 Mar - 21:43 (2012)
elombre
Ok, bon je vais essayer de trouver une solution
Je pense au chargeur de batterie permanent (le truc qui se met sur la batterie en place sur la moto et qui permet de ne jamais tomber en panne ^^)
Lun 19 Mar - 09:30 (2012)
diablox
Salut, t'as trouvé la solution parceque j'ai à peu près le même soucis !
Lun 7 Mai - 12:42 (2012)
vingttrois
Alternateur nase ?
RAWKIN' DUST
Lun 7 Mai - 12:51 (2012)
def2l1
Puisque tu as un coupe circuit, branches l'alarme apres celui ci.
Lorque tu stationnes dehors, tu laisses le circuit fermé, lorsque tu es à la maison, tu ouvres le circuit. Ainsi, plus de probleme.
Lun 7 Mai - 16:17 (2012)
colnago4
tu as une perte de courant style cour jus
une batterie qui ce décharge seule si vite c'est pas normal Neutral
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Lun 7 Mai - 19:26 (2012)
J'ai changé de batterie aussi la semaine dernière. Mais toujours un problème de déchargement. L'alternateur fait son office. En fait c'est mon régulateur qui est naze. Le nouveau arrive mercredi ou jeudi au pire j'espère.
Lun 7 Mai - 20:43 (2012)
vingttrois
Comment t'en ais tu rendu compte ?
RAWKIN' DUST
Lun 7 Mai - 21:13 (2012)
En fait j'ai le voyant batterie qui s'allumait sur le compteur. Je suis tombé 2 fois en rade de batterie en une semaine (heureusement que j'ai une bonne assistance). La batterie chargeait mal. Alors changement de batterie, mais à nouveau mon voyant batterie qui s'allume. Alors vérification de différents branchements puis de de l'alternateur pour finalement s'apercevoir que ça ne pouvait venir que de l'alternateur.
Lun 7 Mai - 21:25 (2012)
Aujourd’hui à 21:22 (2018)
