Des ratés à chaud / 883 R
freebird
Message Des ratés à chaud / 883 R Répondre en citant
Voilà...
J'ai acheté un 883 R de 2002 pour mon épouse l'an dernier.
Le problème est que celui-ci déconne gravement quand le moteur est bien chaud (on va dire après avoir roulé 15 mns).
La moto avance avec des ratés, le moteur tourne mal, il y a des pets dans les pots jusqu'à être obligé de s'arrêter au bord de la route, attendre qu'elle veule bien redémarrer et rentrer comme je peux. Heureusement, je ne m'éloigne pas trop de chez moi pour ces essais.
J'ai démonté entièrement le carbu qui est nickel, nettoyé le réservoir et vérifié le bon fonctionnement du robinet.
Qu'est ce que ça peut être ?
Merci pour votre aide.
Dim 25 Mar - 13:06 (2012)
Le starter revient bien lui aussi Question
Dim 25 Mar - 13:21 (2012)
freebird
A priori, pas de problème de ce coté là...
Qu'est ce qui peut expliquer que ces ratés arrivent quand le moteur est bien chaud ?
Dim 25 Mar - 13:46 (2012)
JLC12
Une prise d'air ???
Dim 25 Mar - 14:05 (2012)
freebird
JLC12 a écrit:
Une prise d'air ???
A quel niveau ?
Dim 25 Mar - 14:31 (2012)
JLC12
Du carbu.......ou peut etre de la pipe d'admission.........le carbu est juste enfoncé, il y a comme un cône en caoutchouc et ca tient par les sorties de reniflards.
Qd ca tourne que sur un cylindre ca ratatouille aussi..........est ce qu'a chaud on peut avoir des problemes de bobines ???
Dim 25 Mar - 14:43 (2012)
freebird
Oui, j'ai vu ça quand j'ai enlevé le carbu. Mais pourquoi ce problème de prise d'air ne survient que quand le moteur est chaud ?
Dans le manuel d'entretien des Sports 93/94, y'a ça (si ça peut servir à d'autres, tant mieux...) :
Dim 25 Mar - 15:02 (2012)
JLC12
Effectivement bizarre que ca n'arrive qu'a chaud...........qd elle la moto est froide, ca roule normal ???
t'as pas essayer de voir ce que ca donne si tu ouvres un peu ????
Et chaud sur un filet de gaz, ca dit quoi ???
Tu dois pouvoir deja verifier facilement les points 1; 2; 3; 4 en prenant ta bobine; 7 avec une batterie qui ne tient plus la charge tu peux demarrer avec des cables ou a la poussettes et rouler....mais avec une batterie en court circuit ca demarre mais ca ratatouille impossible de rouler essaie avec la tienne ???
11 faut ouvrir le bouchon qd ca commence a merder ........
Dim 25 Mar - 17:36 (2012)
freebird
A froid, la moto démarre au 1/4 de tour. Et elle roule normalement pendant un moment jusqu'à qu'elle commence à merder.
Après elle avance avec des ratés, des pets dans les pots et ça peut aller jusqu'à l'obligation de s'arrêter puis d'avoir beaucoup de mal à redémarrer...
Mais ce n'est pas continu : elle peut remarcher convenablement un moment puis redéconner, etc...
A chaud, sur le filet de gaz, c'est très instable.
Par contre en 4 ou5, elle marche mieux et plus longtemps jusqu'à que ça déconne aussi.
Merci pour ton aide, JLC12. Okay
Je viens de voir que toi aussi t'as un 883 R de 2002 et bon anniversaire !
Dim 25 Mar - 18:59 (2012)
freebird
Je viens de me rappeler qu’aujourd’hui ça a déconné une fois que j'ai fait le plein.
Peut être un problème avec le tuyau de mise à l 'air libre (évent) ?
Dim 25 Mar - 22:18 (2012)
JLC12
Va faire un tour et dès que ca merde tu enleves le bouchon de reservoir.............et tu vois Question Question
Mais bon qd c'est bouché, en principe c'est tres tres rapidement que ca merde......
Dim 25 Mar - 23:23 (2012)
eagle52
Salut ,
ce genre de panne peut venir du module d'allumage aussi , regardes la :
http://swiss-biker.bbconcept.net/t11323-probleme-allumage-sportster-883
eagle A+
Lun 26 Mar - 11:38 (2012) Skype
freebird
Merci pour ce lien, eagle52.
Lun 26 Mar - 19:11 (2012)
dd
sur un allumage rupteur tes symptômes sont ceux
1/ d un condo qui lache.
panne à 2 balles car un condo de 4l peut faire l affaire pour un dépannage même à long terme.
2/sur ce genre d allumage, le tien 8R 2002 Arrow l effet hall qui fout le camp.
panne beaucoup plus chere car il te faut le module qui va bien.
ref du module Arrow 32466-98
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=V/32-…
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Lun 26 Mar - 20:45 (2012)
freebird
Merci dd mais tu peux expliquer un peu l'histoire du condensateur ?
Lun 26 Mar - 23:27 (2012)
Aujourd’hui à 14:14 (2018)
Page 1 sur 4
