Des ratés à chaud / 883 R
freebird
Message Des ratés à chaud / 883 R Répondre en citant
dd a écrit:
oui, ton allumage n est pas d origine, mais le led rouge n est qu un témoin de marche sur ton capteur, tout comme sur celui d origine d ailleurs Wink
Heu...
quand tu dis que le capteur n'est pas celui d'origine, tu veux dire qu'il a été déjà remplacé ?
mais le modèle (ref 32466-98) est bien celui d'origine, non ?
Et merci pour ton aide.
Ven 30 Mar - 17:22 (2012)
dd
freebird a écrit:
Heu...
oui, le tien n est pas d origine.
d origine sur un 8R c est 32466-98.
je te posterais une photo de la bête demain Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Ven 30 Mar - 17:27 (2012)
freebird
On a du mal à se comprendre tous les deux, mais on va y arriver ! Very Happy
Voici la référence entière marquée sur l'étiquette du capteur : 32466-98 01282
Alors, qu'est ce qui te fait dire qu'il a été déjà remplacé et qu'il n'est pas d'origine ?
Ven 30 Mar - 17:44 (2012)
dd
oui.
il est d origine.
je pensais que tu parlais de Arrow
freebird a écrit:
Oui y'a de l'huile.
Pour dd, le capteur aftermarket dont je parle et que j'ai sur le Hugger depuis deux ans :
DD Vagabond!
Ven 30 Mar - 18:00 (2012)
freebird
Ok ! Very Happy
Ven 30 Mar - 18:55 (2012)
dd
freebird a écrit:
Ok ! Very Happy
oui Embarassed
des fois, il faut m expliquer longtemps Mort de Rire
DD Vagabond!
Ven 30 Mar - 19:02 (2012)
freebird
Alors maintenant, et au cas ou..., puis je remplacer le capteur d'origine en place sur le R (32466-98 donc...) par ça :
Ou bien faut il ajouter un module externe ?
Ven 30 Mar - 19:30 (2012)
dd
je ne connais pas cet allumage.
j ai monté ça
http://www.ebay.com/itm/1980-Harley-Sportster-XLS-80-HD-Dyna-S-Ignition-/25…
2 fils , pas +.
et ça me convient tres bien
et rupteurs en secours
DD Vagabond!
Ven 30 Mar - 19:56 (2012)
freebird
Quelqu'un pourrait il m'indiquer les valeurs de contrôle pour une bobine de 883 R de 2002 (ref 31614-83 A) ?
A l'ohmmètre, j'ai trouvé Arrow
primaire : 4,2 ohms
secondaire : 10350 ohms (10,35 K ohms)
Merci !
Mar 3 Avr - 22:33 (2012)
JLC12
T'as pas la revue tech ???............je jetterais un oeil ce soir et je te dis.
Mer 4 Avr - 07:01 (2012)
JLC12
Valeur pour une bobine de 1993 Embarassed
PRIMAIRE : 2, à 3,1 Ohms
SECONDAIRE 10000-12500 Ohms
Ce doit etre les memes specifications.
Mer 4 Avr - 18:49 (2012)
JLC12
A partir de 2004
j'ai PRIMAIRE 0,5-0,7 SECONDAIRE 5500-7500
Mer 4 Avr - 18:57 (2012)
dd
hello.
j n ai pas mesuré les miennes.
lorsque j pars au loin, j ai toujours (aussi) une de rechange .
c est vrai qu il m est arrivé de me retrouver aussi avec une bobine qui ne sortait pas de jus sur un coté.
à l époque je n avais pas cherché + loin en m empressant de la changer .
j ai eu aussi des fils bougies défectueux.
j ai toujours un de rechange également Mort de Rire
j n ai pas pensé à prendre des mesures, étant plutôt absorbé ailleurs Embarassed
DD Vagabond!
Mer 4 Avr - 18:58 (2012)
JLC12
Ah merde DD t'as raison Okay j'ai meme pas pensé a mesurer la mienne ......... j'fais a bouffé aux momes et je vais voir ...
Mer 4 Avr - 19:03 (2012)
dd
bon app JL.
DD Vagabond!
Mer 4 Avr - 19:37 (2012)
Aujourd’hui à 20:30 (2018)
Page 3 sur 4
