Des ratés à chaud / 883 R
JLC12
Message Des ratés à chaud / 883 R Répondre en citant
Pommes de terres sautées... Okay ca fait l’unanimité Very Happy
Mer 4 Avr - 19:42 (2012)
JLC12
freebird a écrit:
primaire : 4,2 ohms
secondaire : 10350 ohms (10,35 K ohms)
Bon faudra que je vous aime pour aller demonter mes connections et mesurer Embarassed Mort de Rire
Donc: 4,6 et 11000
Mer 4 Avr - 19:58 (2012)
freebird
Merci JLC12 ! Okay
Donc, à priori, ma bobine est ok.
Pour la revue tech, je n'ai que celle de 93/94, correspondante à mon Hugger.
Je confirme les valeurs que tu donnes plus haut.
Mer 4 Avr - 20:52 (2012)
JLC12
JLC12 a écrit:
Donc: 4,6 et 11000
T'as noté ces valeurs ??
Ca doit le faire.
T'as lu les pb de raté a chaud au paragraphe 7-6 ???
Mer 4 Avr - 22:20 (2012)
juste comme ça as tu fais une mesure de ta bobine mais à chaufd lorsque ça déconne ?
sinon j'aurais bien dit le module aussi ...
Mer 4 Avr - 22:29 (2012)
freebird
JLC12 a écrit:
JLC12 a écrit:
Donc: 4,6 et 11000
Non, mais les miennes s'en approchent, non ?
( 4,2 et 10350 )
Mer 4 Avr - 22:56 (2012)
freebird
juste comme ça as tu fais une mesure de ta bobine mais à chaud lorsque ça déconne ?
Ça peut être une piste aussi...
Merci.
Mer 4 Avr - 22:58 (2012)
freebird
J'ai contrôlé mes fils de bougies aussi.
Et j'ai vu que celui du cylindre AV a une résistance (mesure à l'ohmmètre) deux fois supérieure à la normale (plus de 7 ohms pour 3,5)...
Donc, j'ai remplacé les deux fils de bougies et remonté les bougies HD qui étaient sur la bécane quand je l'ai achetée.
Dimanche dernier, j'ai roulé 40 mns sans problème.
Trop tôt pour avoir un avis définitif mais si ça pouvait n'être que ça, ça m'arrangerait bien...
Jeu 12 Avr - 21:14 (2012)
JLC12
Putain trop con comme panne ! Ca a l'air de le faire ?
Jeu 12 Avr - 22:40 (2012)
freebird
Quelqu'un peut il me dire si le module d'allumage DYNA 2000I dont je mets le lien en dessous se monte sur un 883 R de 2002 ?
( 200 € de moins que le module d'origine...)
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=MCS90…
Merci !
Dim 10 Juin - 18:31 (2012)
Je crois que oui et à priori c'est pas mal pour ameliorer un peu le sportster carbu Wink
Dim 10 Juin - 19:00 (2012)
freebird
Merci Philippe S ! Okay
Un de mes potes pense qu'il y a 99% de chances que ce soit bon. Rolling Eyes
Y'aurait il quelqu'un qui soit vraiment affirmatif ? Merci !
Lun 11 Juin - 20:28 (2012)
d'après le descriptif tu risques pas grand chose
je sais qu'une connaissance l'avait monté sur un sport de 99 et en etait très content
Lun 11 Juin - 23:11 (2012)
freebird
Désolé pour le retard...
Donc, ce problème " Des ratés à chaud / 883 R " ne venait pas du capteur mais d'une prise d'air au niveau des joints d'admission.
Merci à vous ! Okay
Mar 8 Jan - 01:00 (2013)
Aujourd’hui à 22:38 (2018)
Page 4 sur 4
