suintement joint de culasse 1200
PSYCHORIO
Message suintement joint de culasse 1200 Répondre en citant
salut,
une question pour les specialistes de la macanique hd du forum:
j'ai un suintement au niveau du joint de culasse sur le cylindre avant de mon 1200 (09/2005), kilometrage 35000, pas de trace d'huile au sol et pas de complement d'huile à faire entre deux vidanges. le moteur tourne nickel et les perfs sont bonnes !
vous me conseillez quoi ? merci d'avance aux specialistes.
Dim 25 Mar - 22:05 (2012)
cherche un peu sur le forum, tu verras que c est normal, c est un probleme recurrent sur les sportster
Dim 25 Mar - 22:10 (2012)
Va voir ici http://hdmanillac.over-blog.com/article-mon-sportster-xl1200r-2007-remplace…
Effectivement, c'est assez fréquent. Le remplacement des joints ne suffit pas toujours. Moi je l'ai fait récemment. Pour l'instant ça tient mais rien ne dit que ça va durer.
Sinon, c'est un suintement minime, faut pas s'inquiéter. T'auras pas à rajouter de l'huile ! A part l'esthétique, finalement on peut tout à fait vivre avec. C'est ce que j'ai fait pendant 35 000 km.
Ceci dit, c'est moyen de la part de HD.
Neutral
Lun 26 Mar - 07:46 (2012)
PSYCHORIO
merci hdmanillac, mais j'ai un suintement au joint de culasse, pas au joint de cache culbuteur.
Lun 26 Mar - 10:43 (2012)
JLC12
Bah c'est pareil.......si ca pisses pas l'huile tu peux faire avec sinon tu changes.
Lun 26 Mar - 11:50 (2012)
PSYCHORIO
oki les gars merci !
Lun 26 Mar - 13:23 (2012)
colnago4
Neutral
beau travail ton blog
je commence a voir des suintements sur le cache culbuteur arrière (l'avant à déjà était changé par HD en garanti Mort de Rire )
le jour ou ça me vire je m'inspirerai de ton blog Okay
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Lun 26 Mar - 20:47 (2012)
Pour le joint de culasse, ben il suffit de descendre un poil plus bas dans l'empilement du V-Twin !
A surveiller, mais dès que ça passe du suintement à la fuite faut pas hésiter à changer. C'est pas une si grosse opération que ça sur ce genre de moulbif.
Lun 26 Mar - 21:42 (2012)
Rolling Eyes Wink
Dim 18 Mai - 20:37 (2014)
Ouais ben au boulot Lorie !
Mr. Green Mort de Rire Mr. Green
Dim 18 Mai - 20:41 (2014)
Tu parles ! je viens de passer la semaine sur la TZR ! Mr. Green Mort de Rire j'arrête pas ! Rolling Eyes Mr. Green
Entre un piston percé et une culasse qui fuie la bagnole refusée au contrôle Rolling Eyes Mr. Green
Vais avoir l'air fin avec tous ceux qui roulent en jappy moi ! Twisted Evil
Dim 18 Mai - 20:49 (2014)
pat77
Changer un joint de culasse ou de cache culbu, ce n'est pas tout à fait le même boulot quand même. Rolling Eyes
Dim 18 Mai - 22:08 (2014)
c'est 5 cms plus bas Mr. Green
Dim 18 Mai - 22:30 (2014)
pat77
Vu comme ça, ça va alors. Mr. Green
Dim 18 Mai - 22:33 (2014)
ezy17
tiens comme on parle de joints...
je veux changer mes parapluies de reniflards.. je dois changer obligatoirement le gros joint et le petit central du cache culbu, ou je peux remonter avec les mêmes joint ?
( ça change juste le coût total de l'opération Rolling Eyes )
Mar 20 Mai - 11:49 (2014)
Aujourd’hui à 12:13 (2018)
