Chaine secondaire
Chaine secondaire
jojo38
Message Chaine secondaire Répondre en citant
Salut, j'ai changé mon kit chaine mais le problème c'est que j'ai un maillon a riveté et non on maillon rapide ( a clip ). J'ai pas le matos pour riveter ma chaine alors : je peux mettre oui ou non un maillon rapide? Sachant que j'ai lu, et on m'a dis, de ne jamais installer ce genre de maillon audela de 600 cm3...
merci de vos remarques!
J'accorde facilement ma confiance mais pas mon pardon...
Je paye l'ISF: Impot Sur la Ferraille !!!
Lun 26 Mar - 20:45 (2012)
perso j'éviterais le maillon rapide Sad
Lun 26 Mar - 20:56 (2012)
Mets une courroie c'est bien mieux !
Mr. Green Okay
Lun 26 Mar - 21:40 (2012)
lois6
Je de déconseille vivement le maillon rapide. Pour riveter, il te faut un serre joint et un écrou pour mettre la plaque en place (diamètre intérieur de l'écrou supérieur au diamètre de l'axe du maillon). tu mets la plaque en place en contrôlant avec un pied à coulisse la largeur entre les plaques (tu prends en référence les autres maillon). Ensuite, tu mates les axes sur quatre quarts chaque axe avec un marteau et un chasse goupille ou autre (métal trempé). et voilà
Pas facile d'expliquer Neutral
Mar 27 Mar - 13:42 (2012)
jojo38
Laisse tomber je veuxpas le faire moi! je veux pas que ça lache !!!!!
Mar 27 Mar - 18:15 (2012)
jojo38
Mr. Green Okay
Oui mais j'ai une boite 4 alors je mets quoi comme courrone et pignon? ( nombre de dents ).
Mar 27 Mar - 18:24 (2012)
Raf
Va faire riveter ta chaine chez un gris (Yankee moto à Diémoz par exemple) c'est plus sur Okay
Mar 27 Mar - 20:01 (2012)
JLC12
Dans n'importe quelle boutique ........ c'est une chaine au pas de 530 ??? c'est plus ou moins standard non ???
Sinon, comme le dit Lois, tu mets la chaine sur une enclume ou un morceau de rail de train et tu prends un burin ou un chasse goupille ad hoc et tu cognes avec une masse...........epicétou Okay Mort de Rire
Il n'y a pas de raison que ca saute......
Mar 27 Mar - 20:15 (2012)
Raf
Pas faux Okay
Mar 27 Mar - 20:53 (2012)
jojo38
On m'a parler de ce mec Lundi, un pote à moi...
Mar 27 Mar - 21:28 (2012)
Aujourd’hui à 15:46 (2018)
