Remplacement des ressorts de la fourche avant par des courts
coolrider33
Message Remplacement des ressorts de la fourche avant par des courts Répondre en citant
Trop longue peut etre pas mais trop "molle" ça c'est certain...
J'aimerai bien l'abaisser un peu mais si ça doit devenir inpilotable je m'abstiendrai...
Quand on est sérieux trop longtemps, on devient forcément con!!!! (MS)
http://www.forumsportster.com/t14589-Un-Iron-dans-le-M-doc.htm#p538993
http://www.forumsportster.com/t16420-Un-Iron-dans-le-M-doc.htm
Dim 19 Jan - 08:38 (2014)
Si tu trouves ta fourche trop molle, remplace ton huile d'origine par de la plus épaisse (15W ou 20W)...
Quant à la raccourcir, tu risque de "taper" souvent sur les bosse ou les creux de la route, ou les bordures de trottoir...
Dim 19 Jan - 11:19 (2014)
coolrider33
Et taper sur les bosses les creux de la route et trottoirs c'est comme d'origine...
Vais commencer par de la 20W avant les ressorts.... avec les amortos rk ça devrait le faire...
Dim 19 Jan - 19:48 (2014)
Cobalt blue
Arrêter les gars, avec vos suspensions super rabaissées !
A l'arrière des struts rigides ( déjà vu !) et à l'avant, virez moi ces ressorts inutiles et en butée directe, comme plus de souci de réglage Very Happy
Franchement c'est quoi le plaisir de rouler sur des motos totalement tape cul ?
Quant à mettre des amortos pneu à l'arrière et rabaisser l'avant c'est du grand " portenawoak " et complètement paradoxal !
Le principe de base pour des bonnes suspattes c'est d'avoir un BON ACCORD entre l'avant et arrière.
Avec une fourche normale ( XL 883 et 1200, Standard, 883 R, 1200 R ) avec un débattement réel et des amortos de Touring, le meilleur résultat c'est Huile hydraulique de direction assistée dans les amortos et AUSSI dans la fourche.
Quand tu mets les amortos pneu à l'arrière sans toucher à l'avant, la fourche paraît tout d'un coup " Fort minable "
Une fois la même huile mise à l'avant ça devient un " pullman "
Mar 21 Jan - 00:54 (2014)
coolrider33
Houla!!!faut pas l'enerver le cobalt....
Mar 21 Jan - 10:26 (2014)
Cobalt blue
Si on continue comme ça on va se retrouver avec des TERROT à soupapes latérales !
Mon père qui a roulé des années sur une 350 Terrot, n'arrêtait pas de me dire : " C'était vraiment des bécanes pourries qui tombaient en panne tout le temps "
Au moins nos HARLEY actuelle sont fiables, ce qui n'était pas les cas des Shovel Wink
Mar 21 Jan - 15:08 (2014)
ezy17
.... Et n'oubliez pas que rabaisser trop la moto implique parfois de changer la béquille pour une plus courte ( peut être déja dit dans le fil du topic, j'ai pas tout relu... )
Mar 21 Jan - 16:36 (2014)
Bavmorda
et oui et en plus on a tendance à toucher plus facilement le support de béquille dans un dénivelé important... Evil or Very Mad
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 21 Jan - 17:31 (2014)
coolrider33
Ca sent le vecu tout ça...
Mar 21 Jan - 21:03 (2014)
Rien ne vaut un beau rigide de toute facon le reste c'est pour les fiotes Mr. Green
Ben oui quoi, le mec qui veut rouler sur un tape cul, il roule sur un tape cul, le mec qui veut rouler en pullmann, ben il s'achete un touring
C'est quoi cette volonté de prendre les gens qui ne n'ont pas la meme vision pour des demeurés.....
Tout le monde n'a pas envie d'avoir des amortos de touring sur son sporty et est encore libre de son choix sns devoir subir les foudres des integristes de l'amortissement
Mar 21 Jan - 21:24 (2014)
coolrider33
C'est justement parce que je veux pas rouler sur un tape cul que je demande des retours d'experiences avant d'agir....
Mar 21 Jan - 22:12 (2014)
Bavmorda
oui le vécu.... à 120€.... mais j adore ma frêle comme ça ! et moi aussi je me tâte sur l abaissement de l avant...
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mer 22 Jan - 11:51 (2014)
Cobalt blue
Bonjour Sith, détends toi Mr. Green
Tu as tout à fait le droit de te taper le cul, si pour toi le look surbaissé est une priorité Wink
Pour avoir roulé sur des italiennes redoutablement raides des suspattes, je sais ce que c'est !
C'est peut-être pour ça que j'ai le dos en compote à présent Sad
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est les gars qui veulent une bécane surbaissée et en même temps confortable.
Si c'était possible, ça se saurait Rolling Eyes
Mer 22 Jan - 20:53 (2014)
coolrider33
vidange de la fourche cet aprem et 20W dedans!
petite question: à la vidange, l'huile du fourreau de gauche toute rouge!comme neuve! et à droite une couleur d'huile usée... normale pour 12000km. savez pourquoi?
Sam 8 Fév - 00:01 (2014)
ludogaz
bjr a tous
j'ai bien lu tous les posts du forum concernant les ressorts de fourche et plus je m'informe plus je me perd je v monter sur mon nightster 2012 des progressive 412 heavy duty je voudrais garder a peut pres l'assiette et pas me retrouver avec un cul bas et un guidon haut.
Mais mtnt j'hesite avec des progressive/burly court/normal huile:10w/15w/20w a140mm comme lu d'en les autre post.
si vous avez des avis et des sites pour les burly je suis preneur, merci
Dim 30 Mar - 18:08 (2014)
Aujourd’hui à 17:49 (2018)
Page 7 sur 8
