infos techniques : couple de serrage etc....
clemzeturtle
Message infos techniques : couple de serrage etc.... Répondre en citant
Les boulons qui tiennent les collecteurs sur les cylindres.... Smile
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mar 26 Mai - 22:15 (2015)
entre 10 et 14 n/m pas plus mais tout est en page 1
Mar 26 Mai - 22:18 (2015)
clemzeturtle
Pas trouvé l'intitulé ! Merci!
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mar 26 Mai - 22:40 (2015)
Doc_Brown
Dites-moi messieurs, les couples de serrage du tableau en P.1 semble concerner les sportster 2006. Je suppose qu'ils sont aussi valables pour un 2003, mais j'aimerais bien confirmation Mr. Green
Merci !
Cherche Silencieux origine non-dépastillés pour 883 de 2003 (quoi on peut rêver, non ?) => MP !
Mer 26 Aoû - 11:12 (2015)
je recherche le couple de serrage pour ces 2 vis
merci
Dim 4 Oct - 10:27 (2015)
celle du bas je vois laquelle mais celle du haut ??
Dim 4 Oct - 11:12 (2015)
celle du bas: Push rod retainer screw 80-110 in-lbs 9.0-12.4 Nm
Ey si celle du haut est celle du cover superieur: 120-168 in-lbs (13.5-19.0 Nm)
Dim 4 Oct - 11:20 (2015)
merki Jano Okay
Dim 4 Oct - 12:09 (2015)
artemix66
salut à tous,
je voudrais d'abord m'excuser pour mon ignorance mais je n'ai honte de rien Embarassed
dans les couples de serrage il y a toujours 2 valeurs qui parfois vont du simple au double p.e. 20-40 Nm. Lequel il faut prendre pour régler sa clé dynamo ? Question
Dim 24 Avr - 18:01 (2016)
pat77
Perso, je prends la valeur du milieu
Lun 25 Avr - 18:34 (2016)
artemix66
La moyenne entre les deux quoi... Question
Lun 25 Avr - 18:53 (2016)
pat77
Oui pour l'exemple que du donnes 30 Nm
Lun 25 Avr - 18:54 (2016)
fabien0151
Quand ils mettent des valeurs comme celle ci le 40 Nm dans ce cas a la tolérance maxi que pourra encaisser la vis avant d'éventuellement casser.
Et il faut savoir que aussi que se serrage c'est quedal même a la main vous serrez plus fort.
Lun 25 Avr - 18:56 (2016) Skype
Non on est pas à la limite de rupture dans les valeurs hautes ça serait une belle idiotie si c'etait le cas
Pour la deuxieme Remarque je suis d'accord très souvent on serre plus sans que avec la clé qui indique un bon couple
Il ne faut pas perdre de vue aussi que les dynamometriques "standards" on une tolerance d' à peu près 20 % donc ... Wink
Lun 25 Avr - 22:12 (2016)
artemix66
Merci les copains. Je vais donc prendre "le milieu" comme ça entre la tolérance de la clé et le min-max au moins je ne devrais pas casser la visse et bien la serrer. Okay
Mar 26 Avr - 11:05 (2016)
Aujourd’hui à 10:01 (2018)
Page 6 sur 9
