infos techniques : couple de serrage etc....
Message infos techniques : couple de serrage etc.... Répondre en citant
artemix66 a écrit:
Merci les copains. Je vais donc prendre "le milieu" comme ça entre la tolérance de la clé et le min-max au moins je ne devrais pas casser la visse et bien la serrer. Okay
Par experience je prends maintenant les 3/4 de la plage sur la plupart des vis
Ayant démonté mon moteur ce WE je me suis aussi apercu que toutes les vis etaient très peu serrées finalement
Dim 29 Mai - 17:58 (2016)
Tomfuel
petite question les zamis :
est il conseillé de mettre un peu de frein filet (243) sur les goujons de la culasse recevant les ecrous de serrage de la bride d'echappement ?
ou est ce carrement deconseilllé ? (risque de faire venir le goujon lui même lors d'un demontage)
merci
yeah !
Ven 22 Juil - 08:27 (2016)
c'est pas que c'est pas conseillé , c'est que ca sert à rien , ca chauffe trop pour le frein filet
l' idéal c'est de remplacer les écrous par des en titane anti desserrement
Ven 22 Juil - 09:20 (2016)
Tomfuel
ok, c'est bien ce qu'il me semblait, merci
je me suis posé la question car je trouvais un peu faiblard le couple de serrage préconisé (10- 13)
sinon, j'ai juste mis une petite goutte de 243 pour le serrage des sondes O² (lambda) j'espere que j'ai pas fait de connerie Neutral
j'ai seulement vu apres que c'etait pas preconisé ... et merde .. j'espere que ça va pas me foirer le reglage de carto
yeah !
Ven 22 Juil - 10:34 (2016)
Nan serré au couple avec des joints en bon état ça ne bouge pas aussi curieux que ça puisse parraitre
Y coller du frein filet est une jolie connerie , avec la chauffe le démontage est pour le moins tendu !
Ven 22 Juil - 12:05 (2016)
Tomfuel
bon ... j'ai pas encore tout remonté .. je vais les demonter et gratter tout ça Wink
serrage au couple impossible , j'ai des dynamo sur douille uniquement (et c'est deja bien pour l'usage que j'en aurais in the future)
yeah !
Ven 22 Juil - 14:15 (2016)
Ben chez moi la dynamo elle passe Wink y a pas de raison !
Ven 22 Juil - 14:58 (2016)
pat77
Il faut juste une rallonge et serré au couple préconisé, je ne les ai jamais perdu en 20 000 bornes.
Ven 22 Juil - 19:05 (2016)
Tomfuel
arf Rolling Eyes
je trouve 2 couples differents pour le serrage des collier torca entre pipe et silencieux !
et bien entendu ils ne se chavauchent pas !
51.6-58.4 sur le manuel (en english)
61.1-88.2 sur les scans de la 1ere page
quelqu'un a une idée ? Embarassed
yeah !
Ven 12 Aoû - 16:27 (2016)
pat77
J'ai aussi 51,6 à 58,4 Nm dans le manuel d'atelier.
Ven 12 Aoû - 17:09 (2016)
Tomfuel
merci pat, j'ai serré en fonction de ces dernieres valeurs
vaut mieux que j'ai a resserrer si faute il y a plutot que tout peter
yeah !
Sam 13 Aoû - 13:35 (2016)
pat77
T'inquiète, j'ai changé mes silencieux avec ces valeurs et je n'ai jamais eu de fuite, ni rien perdu.
Sam 13 Aoû - 15:56 (2016)
Squalito
J'ai du jeux dans ma colonne de direction, je n'ai pas trouvé le couple de serrage à appliquer en première page à moins que ce soit le "boulon de potence de direction" ?
Quelqu'un aurait il l'info ?
Merci d'avance pour votre aide...
The only way to feel the noise is when it's good and loud !!!
Dim 11 Déc - 12:50 (2016)
Vu comme c'est monté pour ma part je désserrerais les 2 vis des tubes de fourche du té superieur
puis je serrerais la vis de l'axe de colonne jusqu'à ne plus avoir de jeu et tout en laissant le braquage libre
ça doit etre la raison pour laquelle il ne peut y avoir un couple à appliquer
Dim 11 Déc - 14:54 (2016)
Squalito
Pas forcément aussi simple que ça donc. Merci de ton avis.
Lun 12 Déc - 09:41 (2016)
Aujourd’hui à 15:03 (2018)
Page 7 sur 9
