soucis démarreur......
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
chris84
Message soucis démarreur...... Répondre en citant
salut
quand j'essaye de demarer,j'ai le demareur qui fait clac clac....,et au bout d'un moment,sa finit par lancer le moteur...
je suis nul en explication,alors vous est fait une video:
j'ai ma petite idee,mais d'apres vous,c'est quoi ???
merci
SYLB
LL&R
Sam 7 Avr - 20:18 (2012)
Tu n'aurais pas tes bougies à la ramasse Question
Sam 7 Avr - 20:25 (2012)
chris84
et a cause des bougies sa pourrait faire sa??
en fait sa me le fait pas tout le temps,autant demain,sa le fait plus...
bon,pour les bougies,j'en est un jeu d'avance,je les changerais demain si sa le refait. !
SYLB
LL&R
Sam 7 Avr - 20:44 (2012)
Ça ressemble typiquement à un démarreur qui ne veut pas se lancer! Wink
On a mon avis: charbons du démarreur qui sont out ou batterie qui commence à donner des signes de faiblesse...
Sam 7 Avr - 21:03 (2012)
Takanka
1ère chose à faire contrôler la tension de la batterie, si ok démarreur out.
Je regarde dans les schéma électrique comment c'est fait.
Je rejoint Balthazar.
Ca peut-être aussi le solénoïde qui déconne, c'est le contact qui alimente le moteur du démarreur et le fait tourner. Le clic que tu entends c'est le solénoïde qui tire, il se trouve sur le démarreur et c'est par lui que le courant du démarreur passe.
Contrôle le serrage de la cosse d'alimentation électrique sur ton démarreur ATTENTION CETTE COSSE EST DIRECTEMENT RELIE A LA BATTERIE SANS FUSIBLE, oxydation, etc.
Le schéma c'est pour un sportster de 2009 mais le principe reste le même
Dim 8 Avr - 09:04 (2012)
+1200 Okay Okay
Dim 8 Avr - 09:56 (2012)
En général c'est le symptome d'une mauvaise masse (-) coté batterie ou coté chassis, ou d'une batterie déchargée.
Ton solenoid fonctionne bien puisqu'on l'entend claquer.
chris84
salut
bon j'ai verifie la batterie,elle est bonne.
bon,la sa me le fait un coup sur 2.
je pensais a la roue libre de demareur qui serait legerement use....
question a 2€ !!!!!!!
sur la brele j'ai des bougies NGK DCPR7E.
et par precaution,je voulais les changer,mais j'ai des champion RA8HC.
sa le fait ou pas??
je sais,je suis pas doue,mais plutot que faire une connerie,je prefere demander !!!!
de plus,j'ai demonte les bougies pour regarder,et nettoyer,et celle du cylindre ar etait plus noire que celle du cylindre avant?
je me doute que c'est pas tres bon,et que sa necessiterait un reglage de la richesse??j'ai bon??
SYLB
LL&R
Dim 8 Avr - 17:07 (2012)
Takanka
C'est pas les bougies.
Quand ça démarre pas ton moteur tourne pas.
Ton symptôme c'est pas: le moteur tourne sur le démarreur mais ne démarre pas, c'est: ton monteur ne tourne pas sur le démarreur, parce que dès qu'il tourne il part au quart de tour, c'est ce que je constate sur la vidéo.
Contrôle tes cosses de masse sur ton moteur et celle sur le démarreur.
Dim 8 Avr - 18:32 (2012)
J'ai pas trop compris l'explication... Embarassed Mr. Green Mais je suis d'accord avec le conseil! Okay
Dim 8 Avr - 19:11 (2012)
solénoïde ou contacts serrages  de celle ci qui merdouille
Dim 8 Avr - 20:22 (2012)
OZO
le lanceur fonctionne , c le démarreur qui colle , batterie faiblarde , ou serrage connectique ( les gros + batterie, moins et tresses de masse a contrôler)
Dim 8 Avr - 21:35 (2012)
merdoum oui Mr. Green  la solénoïde est ok ELLE ! Rolling Eyes
c'est donc le reste electrique Okay Rolling Eyes
Dim 8 Avr - 22:06 (2012)
shazz
tu essaies de démarrer avec ta batterie plugée sur une auto reliée par des cables de demarrage
tu testes et si tu démarres toujours pas ca éliminera deja quelques problèmes
Mar 10 Avr - 14:14 (2012)
Bien vu! Okay
Mar 10 Avr - 15:37 (2012)
Aujourd’hui à 04:59 (2018)
Page 1 sur 6
