soucis démarreur......
JLC12
Message soucis démarreur...... Répondre en citant
chris84 a écrit:
question a 2€ !!!!!!!
sur la brele j'ai des bougies NGK DCPR7E.
et par precaution,je voulais les changer,mais j'ai des champion RA8HC.
je sais,je suis pas doue,mais plutot que faire une connerie,je prefere demander !!!!
de plus,j'ai demonte les bougies pour regarder,et nettoyer,et celle du cylindre ar etait plus noire que celle du cylindre avant?
je me doute que c'est pas tres bon,et que sa necessiterait un reglage de la richesse??j'ai bon??
1) je tourne avec ces bougies champions depuis des lustres.....ca le fait mais je vais passer a celle en irridium
2) l'aspect des 2 bougies est un poil different.....de memoire et si je ne dis pas de connerie celle du cyclindre arriere tjrs un poil plus noire.
La richesse c'est sensible ..... comme le téton d'une Demoiselle ...... 1/4 ou un 1/8 de tour et tu vois ce que ca dit
Mar 10 Avr - 15:58 (2012)
dd
assure toi d un bon serrage cosses batt-démarreur-masse
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Ven 13 Avr - 07:41 (2012)
chris84
salut
j'ai voulu demarer,et hop,le clac clac....
j'ai demonter la batterie,et la sur les cosses de batteries et les cosses des cables (+) et (-),ben il y avait du vert de gris...
un bon coup de brosse metallique,verification des masses sur le cadre,tout etait bien serre.
je remonte la batterie,je mets un coup de demareur,et la,du 1er coup sa demarre.
en esperant que se soit pas un coup de chance....
on verra demain ou apres demain!!
SYLB
LL&R
Ven 13 Avr - 16:47 (2012)
dd
hello.
un peu de graisse sur les cosses, ç est bien aussi Wink
DD Vagabond!
Ven 13 Avr - 17:08 (2012)
chris84
dd a écrit:
hello.
je ferais sa se soir ou demain !!
SYLB
LL&R
Ven 13 Avr - 17:14 (2012)
OZO
ya aussi un carré serti dans le plomb du + de la batterie qui peut se dessertir Idea g eu le coup, g du changer la batterie Crying or Very sad avec la même panne, quasi invisible a l'oeil nue, le courant passe mal pour l'intensité demandée ...
Ven 13 Avr - 17:56 (2012)
chris84 a écrit:
salut
C'est pas faute de te l'avoir dit plusieurs fois... Rolling Eyes
Mais bon, l'essentiel c'est que tu sois (enfin) dépanné! Okay Okay
Ven 13 Avr - 18:58 (2012)
si la batteries sulfate sur le plomb c'est qu'il est fissuré !
ça veut dire serrage trop fort !
le paliatif c'est effectivement de badigeonner de vaseline pure
( oui celle là aussi le cas échéant ... Mr. Green  )
Sam 14 Avr - 00:35 (2012)
Ouais, mais là c'est pour protéger de l'oxydation... Twisted Evil
Le reste normalement, ça rouille pas, non? Mr. Green Mr. Green
Sam 14 Avr - 04:48 (2012)
chris84
salut
m'en occupe cet apres midi de graisser les cosses !
SYLB
LL&R
Sam 14 Avr - 06:00 (2012)
a la graisse graphitee de preference, c'est conducteur
Dim 15 Avr - 08:31 (2012)
Shocked  heu surtout pas Mr. Green  si la batteries fuit je te dis pas le feu de bengale Crying or Very sad
Dim 15 Avr - 16:44 (2012)
lepintre
Vérifier batterie , puis circuit électrique masse !!!
Dim 15 Avr - 21:36 (2012)
RoyaleWithCheese
Pas sur de poster au bon endroit mais mon problème actuel se passe au niveau du démarrage donc, je fais une tentative:
Je suis en train de remettre en service un Sportster n'ayant pas été utilisé pendant environs 5 ans. Niveau stockage, c'est OK car bâche + garage sec.
En premier, j'ai vidé le réservoir d'essence, rechargé la batterie et fait le plein d'huile (je compte de toute façon vidanger au bout de quelques kilomètres. C'est juste un appoint pour les premiers tours).
Après remontage de la batterie et plein d'essence, je met le contact, tout s'allume et lorsque j'appuie sur le starter, je ne quitte malheureusement pas la terre, mais un "cliquetis" continu se fait entendre et rien d'autre ne se passe.
Formulé autrement, ça donne: je start et ça mitraille continuellement claclaclaclaclac etc....
Après vérification, les bougies semblent en ordre mais je me demande si le problème ne vient pas de, soit, l'encrassement éventuel du carburateur ou, tout simplement, la batterie HS.
Concernant la batterie, elle a du vécu et je l'ai rechargée avec un chargeur "simple" (pas un Optimate par exemple) et il m'affiche qu'elle est pleine à 100%. Ce truc me joue peut-être des tours....
Avez-vous des suggestions pour identifier la panne?
-And you know what they call a Quarter Pounder with Cheese in Paris?
-They don't call it a Quarter Pounder with Cheese?
-Nah, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a Quarter Pounder is.
Lun 16 Avr - 14:50 (2012)
chris84
salut
5 ans sans tourner, je pense que la batterie est morte.
de toute facon,achete en une,il te la faudra.
ou alors,comme on me la conseille,essaye avec des cables de demarrage et batterie de voiture
SYLB
LL&R
Lun 16 Avr - 16:20 (2012)
Aujourd’hui à 19:35 (2018)
Page 2 sur 6
