soucis démarreur......
RoyaleWithCheese
Message soucis démarreur...... Répondre en citant
Ok, je vais tester ça dans la semaine, merci.
Cela m'arrangerai que le problème vienne "simplement" de là, car l'envie de rouler me démange sérieusement.....
Par contre, niveau ampérage, il n'y a pas un risque? (il me semble qu'il est plus élevé sur les bagnoles)
-And you know what they call a Quarter Pounder with Cheese in Paris?
-They don't call it a Quarter Pounder with Cheese?
-Nah, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a Quarter Pounder is.
Lun 16 Avr - 19:15 (2012)
qui peut le plus peut le moins ! Wink
Mar 17 Avr - 02:03 (2012)
Surement de l'oxydation au niveau des cosses ou de la masse chassis.
Et pis une batterie de plus de 5 ans sans charge, y'a des chances qu'elle soit morte...
RIP
Mar 17 Avr - 05:05 (2012)
dd
RoyaleWithCheese a écrit:
Concernant la batterie, elle a du vécu et je l'ai rechargée avec un chargeur "simple" (pas un Optimate par exemple) et il m'affiche qu'elle est pleine à 100%. Ce truc me joue peut-être des tours.
Prends des mesures à froid= batterie au repos depuis quelques heures.
Pleine à 100 % =12,6-12,8v
La mienne de 2003 chargée il y a 2 jours avec quelques mises en routes répétitives affiche 12,7v.
Mesure prise à l instant Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mar 17 Avr - 13:50 (2012)
RoyaleWithCheese
Voilà, merci pour vos suggestions car la solution commence à pointer le bout de son nez.
La batterie est effectivement morte.
En pontant avec une bagnole, le clacclaclac répétitif à disparu et laissé place aux soubresauts habituels avant démarrage. Toutefois, elle ne démarre toujours pas. Il y a comme un manque d'étincelle pour que tout "s'enflamme"....
Du coup, j'ai démonté les bougies et elles semblent quelque peu oxydées (ce qui peut être logique vu le stockage). Un petit coup de brosse métallique n'a rien changé à l'affaire.
Bref, vais me procurer une paire de bougies neuves et essayer de nouveau.
Mon hypothèse tient la route pour le moment?
Mar 17 Avr - 20:32 (2012)
OZO
Tozaure a écrit:
a la graisse graphitee de preference, c'est conducteur
Shocked  heu surtout pas Mr. Green  si la batteries fuit je te dis pas le feu de bengale Crying or Very sad
Question pour voir si tout va bien , on peut mettre une clef de 17 entre les 2 pôles Mort de Rire surtout rien de conducteur, la graisse et l'huile sont des isolants
pour dissoudre les vert de gris et autre oxydation de l'eau tout simplement ( réaction chimique ) Okay
Mar 17 Avr - 21:27 (2012)
pour la clé ça fera une belle poingée de transport ( enfin de ce qui va rester ... Mort de Rire   )
Pour l'oxydation t uas tout à fait raison ! Okay  mais à eviter de faire batterie montée parce que sinon c'est rouille assurée sous peu
et plutôt de l'eau bien chaude Okay
Pour ton demarrage avec une batterie auxilliaire faut insister un tout petit peu aussi Wink
Mer 18 Avr - 00:08 (2012)
OZO
pour sur que cosses enlevées c mieux pour ensuite passer un coup de chiffon et placer la graisse Okay
Mer 18 Avr - 00:13 (2012)
millenium
Bon, je reviens à l'origine du post.
Je confirme les symptômes et la cause.
Sur mon 12R 2007, problème de démarrage avec le démarreur qui se lance une fois sur deux. De plus, les derniers temps, coupure totale de jus si la bécane ne démarrait pas (plus d'affichage compteur/led; plus d'alarme). Obligé de tripatouiller les fusibles et d'attendre pour que ça revienne. Peut-être une protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause: mauvais contact sur les cosses. Traces de flashs sur le pole - de la batterie
Après un bon nettoyage et serrage des cosses, le démarrage est nickel.
A priori, le contrôle du serrage et de l’état des cosses est à planifier de temps en temps.
Sam 2 Juin - 18:49 (2012)
Bien vu ! Okay
Dim 3 Juin - 11:30 (2012)
Dorgan
Salut je suisau bors de.la route je me suis arreter pour reglermon far, et la le.moteur est lancé par le demareur mais ne pete pas aider moi svp
Pas de rock sans Harley / Pas de Harley sans Rock
http://www.forumsportster.com/t19563-Ma-nouvelle.htm
http://sportster.xooit.com/t5065-883-H-BOBBER.htm?start=150#p273994
Mes toilettes à voir : http://www.forumsportster.com/t5065-883-H-BOBBER.htm?start=435
Jeu 9 Aoû - 22:38 (2012) MSN Skype
Bougie?
Jeu 9 Aoû - 22:44 (2012)
Dorgan
bn bah remorquage , jusqu'a chez mon pote , on a diagnostiqué toute l'élétricité est a refaire, quand on a monté le guidon on vue l'état déplorable du faisceau electrique , on va le refaire , cour circuit c'est casi sur
Ven 10 Aoû - 02:04 (2012) MSN Skype
Les boules. Bon courage. Tu peux en trouver un neuf et le remonter au complet. A la limite c'est ce qu'il y a mieux à faire, ça prendra moins temps. Ca sera certes plus cher mais bien plus efficace sur le long terme.
Ven 10 Aoû - 06:36 (2012)
le refaire fil à fil ça n'est pas biene compliqué avec un peu de méthode
les faisceaux coutent toujours une fortune !
Ven 10 Aoû - 12:07 (2012)
Aujourd’hui à 17:39 (2018)
Page 3 sur 6
