Branchement compte tours MMB sur 883 XL -2005)
GUIRAUTON
Message Branchement compte tours MMB sur 883 XL -2005) Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je suis sur le point de commander un compte tour de marque MMB pour mon sportster XL 2005
Je voudrais m'assurer, auparavant, que celui-ci fonctionne correctement sur ma bécane.
J'ai un doute sur le branchement du fil du capteur d'impulsions.
Mon modèle de bobine étant une 'Single Fire', dois-je brancher mon fil de capteur sur un des 3 fils arrivant à ma bobine (si oui lequel?) ou puis-je récupérer le fil violet/vert venant de mon compteur? (protocole de multiplexage reconnu par ce compte tours MMB...)
Si quelqu'un a dèjà branché ce type d'appareil sur son Sportster, quelle méthode a t-il employé?
Je vous remercie d'avance
Sam 14 Avr - 22:36 (2012)
OZO
oulà Shocked as tu comparé les schéma élec de ton modèle et des plus récent ? voir si compatible Idea
g les schéma du miens 2006 avec compte tour "un R" Cool si tu veux ...
Sam 14 Avr - 23:26 (2012)
GUIRAUTON
Merci Ozo pour ta réponse,
J'ai effectivement comparé les schémas une XL avec une 1200 R (Compte tours d'origine)
Sur ton modèle, le signal du compte tours est envoyé par le même fil (vert/violet) que le signal de ton compteur.
Mon inquiétude est de savoir si un tel signal multiplexé est reconnu par le protocole de ce compte tours MMB.
MMB ne donne pas d'information sur le type de multiplexage reconnu.
2005 ou 2006, on est toujours sur le même type d'allumage 'Single Fire', sans injection, cela devrait être assez proche coté schéma électrique.
Je te remercie et bonne continuation.
Lun 16 Avr - 13:38 (2012)
OZO
c une bonne colle Shocked peut être plus de renseignement chez le fabriquant ou sur le net Idea
Lun 16 Avr - 17:58 (2012)
johnbone
Hello pas lus d'info pour le branchement du MMB ?
Mer 18 Juil - 15:13 (2012)
bundy
je cherche a savoir quel calibrage indiqué sur un mini compteur MMB avec le capteur d'origine.
merci pour vos réponses
Visitez BIGTWINCITY !
mieux vaut mourir debout que vivre a genoux
Mer 27 Mar - 19:34 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 01:35 (2018)
