[résolu] problème sur boite filtrante modele à carbu
Blueptcab
Message [résolu] problème sur boite filtrante modele à carbu Répondre en citant
non c'est "assez" courant
la preuve il ya encore un autre membre du forum à qui ça arrive en ce moment
tres connu sur le 650 XS yam et bien d'autres motos
d'ailleurs le mecano qui la recupérée ce soir m'a confirmé qu'il avait eu un 883 avec un soucis assez ressemblant
donc la suite d'ici quelques jours
au fait faut il changer les gicleurs si on passe en filtre screaming eagle ??
Jeu 19 Avr - 22:16 (2012)
Jacophil a le même problème sur la sienne. Contacte le il a la cause du souci, il t'expliquera mieux que moi.
Jeu 19 Avr - 22:52 (2012)
OZO
suis en 180 /48 + pots us avec ce filtre Okay ça marche bien ... comme pour les injectées il faut adapter le tout c mieux Wink
(6.5l de conso au pire, 5l sur autoroute )
Jeu 19 Avr - 22:56 (2012)
Blueptcab
ça y est il a resolu son probleme ??
je suis content pour lui Okay
je lui envoi un MP Mr. Green
Jeu 19 Avr - 23:14 (2012)
Ah ben peut-être bien !
Sinon tu roules trop pauvre et ça pétouille parfois ça détonne ou déconne aussi...
Jeu 19 Avr - 23:50 (2012)
Shocked la pipe est bien à sa place ?
le carbu est bien enfoncé à fond quand tout est monté ?
j'ai l'impression que quelquechose "pousse" ou tire le filtre / carbu vers le centre du moteur ??!!
et avec les vibrations le plastoc passe au travers des entretoises
Je pense qu'il y a un souci d'alignement/ longueur non similaires entre l'ensemble pipe / carbu et la cote appui des culasses axe des cylindres Crying or Very sad
Ven 20 Avr - 01:40 (2012)
Blueptcab
rien de tout ça mon bon philippe
c'est plutot radicalment l'inverse
par les "coup de fusil " en retour de carbu la boite degage vers l'exterieur et les entretoises elles restent à leurs place Mort de Rire
Ven 20 Avr - 08:21 (2012)
T'as regardé le VOES ? Voir lien que je t'ai mis ci-dessus.
Rolling Eyes
Ven 20 Avr - 08:22 (2012)
dom49
Oui bien sûr, il faut monter un gicleur plus gros. Le moteur va mieux respirer - plus d'air donc un poil d'essence en plus. Okay
(J'ai un filtre Screaming eagle, et j'ai un gicleur de 45/ralenti et 180/principal) attention aussi à la hauteur d'aiguille. Si la moto tousse au carbu. il faut remonter l'aiguille un poil en interposant une petite rondelle - cela s'il n'y a pas de règlage sur l'aiguille.) Wink
Ne pas oublier ensuite de faire un petit réglage de richesse. (en jouant sur la vis prévue pour)
Ven 20 Avr - 08:23 (2012)
Blueptcab
merci pour vos conseils eclairés Okay
on ne va pas aller chercher des emmerdes là où il n' y en a pas
j'espere que ma panne stupide va etre reglée rapidos et apres ça je ne touche plus rien Mort de Rire
on m'a souvent dit que le pire de bien c'est pas mal ===> mais mieux !!!
Ven 20 Avr - 08:35 (2012)
Asphalt Trooper
+1 avec les autres! Si tu as une config non-stock, je pense que le changement des gicleurs est plutôt recommandé! Pour ma part, pot SE, filtre Mooneyes, et j'ai monté un 45 pour le ralenti, un 180 en principal et l'aiguille au 4ème cran ( aiguille réglable provenant d'un kit dynojet). Avec ça, plus aucun soucis de pétarade, que ce soit dans les échap où dans le filtre (avant que je remonte l'aiguille un poil, ça pétait dans le filtre...)
Le moteur à jamais aussi bien tourné...
Citation:
Une question me taraude... comment est-il possible que le carbu puisse se déboiter alors que le carter support de filtre est fixé sur ce carburateur, et qu'ensuite les 2 gros boulons creux de reniflard sont vissé dans les culasses et maintiennent le carburateur bien pressé contre la pipe d'admission ?
Les vis creuse presse la plaque arrière via les insert (entretoises) métalliques (logiquement solidaire de la plaque), mais si ces inserts se désolidarisent, alors même avec les vis creuse serré comme il faut, la plaque arrière bougera librement ( puisqu'elle "coulissera" sur l'entretoise) et donc le carbu avec! D'origine, c'est quand même un peu foireux cette plaque Confused ! Mais faut quand même que ça pète sacrément fort pour que la plaque dégage!!
Bon en espérant que ton problème se règle vite! C'est toujours chiant, mais t'inquiète, ça va le faire! Okay Okay
Ven 20 Avr - 17:30 (2012)
Blueptcab
merci Okay
Ven 20 Avr - 20:33 (2012)
OZO
et arrête l'éther Mort de Rire
Mer 25 Avr - 00:08 (2012)
Asphalt Trooper
Ouais et les pleins, c'est de l'essence qu'il faut mettre, pas 10 bonbonnes de start-pilot! Mr. Green
Mer 25 Avr - 21:53 (2012)
Bon alors blue, l'en est ou ton 12 ?
Rolling Eyes
Dim 29 Avr - 20:14 (2012)
Aujourd’hui à 19:59 (2018)
Page 2 sur 7
