[résolu] problème sur boite filtrante modele à carbu
Message [résolu] problème sur boite filtrante modele à carbu Répondre en citant
hdmanillac a écrit:
Bon alors blue, l'en est ou ton 12 ?
Rolling Eyes
avec le superbe temps de ces derniers jours les mécanos doivent avoir une sacrée pression ... Rolling Eyes
Lun 30 Avr - 00:23 (2012)
busy
salut cela vient pour ma part d'une surpression qui vient des cylindres ,vers le filtre à air ,cette pression etant tres forte et le filtre bien visé aux cylindre .
la pression fait dessertir les plastiques du boulon , cela m'est deja arrivé ex pour carbu tu tournes la poignée des gaz 2 voir 3 fois avant de demarrer c'est normal quand la moto est froide une habitude chez harley. ne faites pas cela quand vous avez rouler plusieurs km apres une minute d'arret vous demarré oublier le jeux de poignée de gaz sinon pan et le filtre peut etre ejecté de la moto c'est du vecu c'est serieux .
j'ai eu cela apres avoir roulé 40km arret station essence replein et par habitude tournée poignée 2 fois puis starter et la surprise PANW FILTRE A AIR EJECTé les vis etaient toujour viser sur les cylindre . et oui Laughing
Ven 4 Mai - 21:06 (2012)
Intéressant ! C'est ça le carbu ?
Nul à chier
Ven 4 Mai - 21:09 (2012)
OZO
Nul à chier
Lancé de pierres
Ven 4 Mai - 21:22 (2012)
dd
busy a écrit:
j'ai eu cela apres avoir roulé 40km arret station essence replein et par habitude tournée poignée 2 fois puis starter :
J ne comprends pas ce reflexe inutile, puisque à chaud , c est inutile hors un coup de gaz lors du lanceur démarreur.
Perso, ça ne m est jamais arrivé Neutral
à froid, si j mets un ou 2 coups de gaz, c est lorsque j ai démonté mon carbu qui amene à Arrow
un coup de démarreur sans chercher à lancer la méca si robinet à dépression ( pour un robinet ordinaire , c est inutile) , 2 coups de gaz et lançeur = mise en route Mort de Rire
en réalité, les coups de gazs sont également inutiles à froid pour peu que ton brêlon soit réglé aux ptits oignons. Arrow
starter et lançeur = mise en route à tous les coups
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Ven 4 Mai - 21:41 (2012)
OZO
oui la logique ... sauf a chaud pour pas que ça pète ( là pour moi c nouveau)
Ven 4 Mai - 22:12 (2012)
Blueptcab
oups j'avais oublié de mentionner que tout va bien ...
j'ai recherché ce sujet car Fabio 13 a eu un soucis comme ça ...
c'est reparé avec tres peu de moyens ....et ça tient nickel Okay Okay
Dim 21 Avr - 21:08 (2013)
fabio13
donc tu as changer le joint entre le carbu et la pipe depuis tout va bien meme avec du 98 Question
mon 12 http://www.forumsportster.com/t10405-MON-12.htm
Dim 21 Avr - 21:54 (2013)
Blueptcab
j'ai aussi demonté l'interieur de la boite filtrante et demandé à mon gris
parce que la becane etait chez lui ...
de mettre de grosses rondelles derriere les reniflards
pour eviter qu'elle se barre à nouveau
depuis nickel Mr. Green Mr. Green
Lun 22 Avr - 00:28 (2013)
Ouep, mais la c'est carbu+filtre à air qui vont être éjectés au prochain pouf !
Lun 22 Avr - 07:13 (2013)
fabio13
le soucis c'est les pouf il y en a souvent Rolling Eyes j'ai deja abimes un capot de filtre et la c'est le joint qui a laché Neutral je dois avoir un petit reglage carbu a faire on m'a dit de regarder mes gicleurs mais je la patauge encore plus Crying or Very sad
Lun 22 Avr - 12:07 (2013)
vous n'auriez pas un souci d'avance sur vos meules carburisées ? Rolling Eyes
parce que j'ai résolu un problem similaire sur un motoculteur avec un moteur Bernard de 58 Mr. Green Mort de Rire
oui c'est rigolo mais c'etait bien là le souci il dégageait sa boite à air un fois le temps lui aussi Mr. Green
Lun 22 Avr - 12:46 (2013)
fabio13
Mort de Rire mon motoculteur marche autant mal que ma brel
Lun 22 Avr - 12:58 (2013)
Blueptcab
ça ne m'est arrivé que 2 fois en 4 ans !!!
c'est surtout que le mecano lors de la revision m'avais mis un filtre à air d'origine Evil or Very Mad
alors que j'avais des gicleurs +20 et des pots depastillés
il n'a pas fait attention que dans la boite filtrante il y avait déjà un KN Evil or Very Mad
une fois le nouveau filtre KN en place
et les petites modifs expliquées ci dessus effectuées
tout est rentré dans l'ordre Okay
Lun 22 Avr - 14:31 (2013)
Bigmat
salut,
ça arrive aussi qu une bride de la pipe fixée sur les culasses se fêlent, ce qui provoque une prise d'air et donc provoque des detonations.
regarde au cas ou.... Rolling Eyes
j'bois jamais en conduisant.... sinon j'm'en mets partout
http://sportster.xooit.com/t11003-ma-pepete.htm
Mar 23 Avr - 00:02 (2013)
Aujourd’hui à 09:27 (2018)
Page 3 sur 7
