[résolu] problème sur boite filtrante modele à carbu
Message [résolu] problème sur boite filtrante modele à carbu Répondre en citant
en effet la pipe doit être irrrrrréprochable Mr. Green
Mar 23 Avr - 00:33 (2013)
fabio13
donc si j'ai bien compris c'est les prises d'air qui provoquent les détonations Neutral
mon 12 http://www.forumsportster.com/t10405-MON-12.htm
Mar 23 Avr - 10:16 (2013)
Bigmat
oui, entre autre... Mr. Green Mr. Green
une prise d'air, un mauvais calage de l'allumage, des bougies mal reglées..... Rolling Eyes
j'bois jamais en conduisant.... sinon j'm'en mets partout
http://sportster.xooit.com/t11003-ma-pepete.htm
Mar 23 Avr - 12:53 (2013)
Farniente
J'ai cassé plusieurs boites à air comme ça...au début à cause d'un capteur d'allumage défectueux à chaud, et les autres fois à cause d'une soupape d’admission pas étanche : poussoir hydraulique capricieux; explosion dans la pipe.
Dans tous les cas ; PAF au démarrage et expulsion du carbu.
En tous les cas le problème n'est jamais venu finalement du réglage du carbu lui même
Mer 24 Avr - 22:36 (2013)
fabio13
c'est pas bien rassurant tous ça Shocked
Ven 26 Avr - 07:00 (2013)
Blueptcab
ça parait terrifiant ton truc
certains soucis sont assez identifiables ...une soupape non etanche faut 5 minutes pour le voir
de là à casser plusieurs boites Shocked Shocked
la plupart des boites after market comme Screamin ou KN ont une fixation arriere bien plus solide (plaque de métal )
on peut faire le même principe sur les boites d'origine
decoupe des petites oreilles laterales (sur la photo)
intercaler de grosses rondelles et la boite ne se barre plus
Ven 26 Avr - 09:06 (2013)
eagle52
Salut ,
c'est sur que ça peut arriver mais faut pas non plus psychoter , ce sont des cas isolés et sur combien de Sportster carbu de ces années la qui roulent encore et n'ont jamais eu ce genre de soucis , moi par exemple Wink
@blueptcab : Wink
eagle A+
Ven 26 Avr - 10:26 (2013) Skype
D'ailleurs soit dit en passant :
Ces 2 petites oreilles empêchent les douilles de 14 (de mémoire...) "normales" à passer.
Enfin bon sur la photo les vis se dévissent avec une clé à 6 pans, mais sur la mienne les reniflards s'enlèvent à la douille de 14.
Résultat : je les ai virées aussi Mr. Green
Ven 26 Avr - 11:02 (2013)
Farniente
[quote="Blueptcab"]
J'ai fait ça aussi, le problème c'est qu'alors c'est le carbu qui trinque lors des retours, à terme c'est pas top top..
Quant à la soupape non étanche ce n'est pas si facile à déceler : dans mon cas c'était lié à un poussoir défectueux, parfoidsau lancement à chaud il n’amorçait pas ( huile non HD ?), une partie de l'explosion partait donc à l'admission...mais pas tout le temps !
Ven 26 Avr - 11:46 (2013)
C'est que c'est toute une technique...
On pourrait avoir un tuto'? Mr. Green Mr. Green
Ven 26 Avr - 14:57 (2013)
je suis de l'avis de Farniente :
si tout est monté blindé il n'y a plus de"fusible" et là ... çapête là ou il ne faut pas ...
Ven 26 Avr - 22:10 (2013)
Voici Mr. Green
Ven 26 Avr - 22:13 (2013)
Mince, je pensais pas à ça... Mort de Rire Mort de Rire
Sam 27 Avr - 09:01 (2013)
mais encore ? Mr. Green
Sam 27 Avr - 22:04 (2013)
Ben, juste à une bonne pipe... Mort de Rire
Dim 28 Avr - 06:33 (2013)
Aujourd’hui à 12:41 (2018)
Page 4 sur 7
