Montage selle 48 sur Iron
Xanderfou
Message Montage selle 48 sur Iron Répondre en citant
Bonsoir les potos !
Je savez vous quel vis on utilsie pour fixer la selle au garde boue ?
Merci Very Happy
_____________________________________________________________________________
Sam 21 Avr - 20:20 (2012) Visiter le site web du posteur
ceci est une section tutoriel fait pour expliquer, pas pour poser des questions
je deplace Okay
Sam 21 Avr - 20:22 (2012)
tu utilises exactement la meme vis que pour la selle d iron d origine Okay faut juste deplacer le clips du trou du milieu vers le premier trou Okay
Sam 21 Avr - 20:24 (2012)
Xanderfou
merci sega ! mais le trou est plus large c'est normal ?
Sam 21 Avr - 20:27 (2012) Visiter le site web du posteur
comment ca plus large?
moi il est pareil, j ai juste enlever le circlip en plastique, recuperer la partie filete par le dessous, et remonter le tout sur l autre trou, et apres tu vis normalement
Sam 21 Avr - 20:30 (2012)
Xanderfou
quand je compare les 3 trois celui le plus proche de la selle est plus large ! mais je dois me tromper !!
ok je vais test ;-)
faut que je trouve une photo avec les 3 troues !
Sam 21 Avr - 20:34 (2012) Visiter le site web du posteur
ca ma pas plus marque que ca ....mais tu as peut etre raison...
dans tout les cas pas de raison que ca se monte pas Mr. Green
Sam 21 Avr - 20:36 (2012)
Xanderfou
oui c'est pas faux Smile
Sam 21 Avr - 20:38 (2012) Visiter le site web du posteur
Nico_62
Vous mettez quoi pour reboucher le tou (où il y a la vis à l'origine) ???
Sam 21 Avr - 22:40 (2012)
un cache noir en plastique fait pour, qu il y a d ailleurs sur le premier trou, tu t en sers pour reboucher le trou
sinon ca se trouve en concession, pour info btz33 l a paye 7 euros , ca fait cher du kilo, mais ca doit se trouver pour moins cher que ca Okay Okay
Sam 21 Avr - 22:45 (2012)
Nico_62
Meric Sega, mais moi comme j'avais un garde-boue avec ECM sous la selle, je n'est pas le 2ème trou du coup bah j'ai pas de cache plastique. Donc merci pour l'info, je vais voir ça chez HD Wink
Dim 22 Avr - 10:46 (2012)
effectivement , avec l ecm en dessous pas de cache Mr. Green Mr. Green
Dim 22 Avr - 10:53 (2012)
Xanderfou
Selle bien montée j'étais pas réveillée Mr. Green
Lun 23 Avr - 01:24 (2012) Visiter le site web du posteur
Mr. Green Mr. Green
tu vois que ca se monte Okay Okay
Lun 23 Avr - 16:03 (2012)
Aujourd’hui à 15:00 (2018)
