sécurité béquille
sécurité béquille
Message sécurité béquille Répondre en citant
Aujourd'hui je me suis retrouvé sans batterie sur un parking. Impossible de démarrer la bécane. J'ai vidé la batterie. Puis j'ai vu que sur le compteur il y avait le message d'erreur : SIDE STAND.
Ca me l'avait déjà fait sur mon XR. En gros c'est le capteur de sécurité béquille qui merde et il faut le changer. Mais, finalement est-il possible de supprimer ce pu**in de capteur Question
Sam 21 Avr - 22:25 (2012)
totet
Un coup de marteau Mr. Green
Juillet2011
Sam 21 Avr - 22:37 (2012)
oui , il faut relier les fils , c est un capteur qui ferme le circuit (il me semble) sinon c est l inverse,
dans tout les cas c est pas complique du tout, tu vires le capteur, tu relies les deux fils ensemble, est c est bon plus de soucis Okay Okay
Sam 21 Avr - 22:38 (2012)
aussi Mr. Green Mort de Rire Okay
Ok va falloir que je trouve une explication plus précise mais a priori c'est simple. Wink
Sam 21 Avr - 22:44 (2012)
...ou que tu trouves un bon marteau ! Mort de Rire
Sam 21 Avr - 22:47 (2012)
ce doit être un système a fermeture quand tu replies la béquille.
Une fois repliée, l'information électrique circule et dit a l’électronique que la béquille est repliée.
tu débranches les fils du capteur, tu les relies entre eux et terminé, c'est comme si la béquille était toujours repliée.
Par contre pas le droit a l'erreur apres Mr. Green
Sam 21 Avr - 22:51 (2012)
l explication c est que le contacteur de bequille ouvre ou ferme le circuit, a mon avis quand la bequille est depliee il l ouvre et de ce fait empeche le demarrage, donc il suffit de fermer le circuit en reliant les fils pour que ca marche
si c est l inverse que le contacteur ferme le circuit une fois la bequille depliee, alors il faut tout simplement defaire les fils pour que ca fonctionne
dans tout les cas, c est tres simple, il suffit juste de voir ce que fait le contacteur, et ca , ca se voit tres facilement,
je pense qu il doit falloir les relier les fils, j ai deja eu la discussion avec un membre du forum, dont je me rappel plus le nom, mais j ai pas eu de nouvelle par la suite
tiens nous au courant Okay Okay
dans tout les cas, tu peut faire ca facilement et tres rapidement Okay Okay
Sam 21 Avr - 22:53 (2012)
sith a ete plus rapide que moi a ecrire, mais il avait moins de ligne Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Sam 21 Avr - 22:54 (2012)
Ok. J'en ai marre de vider ma batterie. Bannir
Sam 21 Avr - 22:56 (2012)
Sam 21 Avr - 22:57 (2012)
Pour etre sur du coup, tu relies les fils, tu laisses la becane sur la bequille avec la 1er enclenchée.
Si tu essais de démarrer et qu'elle tombe, c'est que c'est bon Mr. Green
Sam 21 Avr - 22:58 (2012)
c est en effet un bon test Mr. Green Okay
Sam 21 Avr - 23:02 (2012)
La 2 solutions vu qu'il repond plus
Ou il est dans le garage a la recherche des fils....
Ou il les a trouvé et il arrive pas à la relever Mr. Green
Sam 21 Avr - 23:08 (2012)
OZO
un pb inexistant sur mon "R" puisqu'il n'y en a pas de contact de béquille Mr. Green ( par contre sur la 125 kymco ou la yam antérieur a 2000 j'avais ça ...)
Aujourd’hui à 06:27 (2018)
Page 1 sur 4
