Fixations amortos grippées
Riton75
Message Fixations amortos grippées Répondre en citant
Cet après-midi j'avais dans l'idée de remplacer mes amortisseurs par des tous beaux Ohlins. Malheureusement impossible de desserrer les écrous haut et bas, à droite comme à gauche. Je pensais avoir les bons outils mais j'ai noté un peu de jeu et j'ai peur de flinguer les têtes d'écrou Rolling Eyes . Est-ce que quelqu'un qui a déjà fait la manip' pourrait me confirmer : Clé Torx 50 et clé plate 3/4 pouce. (XL883R de 2008).
Merci d'avance Okay
2008 883R Dark Blue Pearl
Mer 15 Déc - 19:00 (2010)
Mets du WD la veille de ta prochaine tentative.
Mer 15 Déc - 19:30 (2010)
En effet le WD40 c'est terriblement efficace.
Mer 15 Déc - 19:42 (2010)
Blueptcab
et il faut des outils de bonne qualité ....
j'ai acheté des outils US il y a peu de temps
bon look pas trop cher....au 1er demontage les torx ce sont destroy ..... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mer 15 Déc - 19:58 (2010)
Riton75
Merci pour les conseils: j'ai du Facom, donc les têtes d'écrou trépasseront avant les outils Cool . Quand au WD40 j'en ai copieusement arrosé le "champ opératoire" mais j'ai peut être manqué de patience Mr. Green . En même temps vu qu'il faisait à peu près -150°C dans mon parking.... Arrow
Mer 15 Déc - 20:11 (2010)
prend des embouts torx Okay
j'ai le meme soucis pour démonter les vis de la tete de fourche
http://sportster.xooit.com/t387-Quels-outils-pour-bricoler-votre-Sportster.…
Mer 15 Déc - 20:57 (2010)
Y'a du frein filet sur l'écrou supérieur donc il faut donner un coup sec au début.
En bas, y'en a pas, donc c'est peut-être grippé.
Mer 15 Déc - 21:44 (2010)
raider
Salut.
J ai pas la moto sous les yeux et je voulais savoir si le diamètre des boulons de fixation des amortos est bien du 12?
Merki! Wink
Un twin ou je mords!
XL883 à carbu de 2005 stage1
Mer 22 Déc - 00:13 (2010)
XRNO
c'est pas du 12, c'est une taille impériale, utiliser des clés métriques n'aboutira qu'à une catastrophe, surtout si c'est grippé...
- douilles 6 ou 12 pans impériales (pas de clés plates si c'est bloqué)
- poignée en T (le cliquet peut souffrir si c'est bloqué-bloqué)
- dégrippant
- rallonge pour augmenter la force
Mer 22 Déc - 12:45 (2010)
- dégrippant
Et que la force soit avec toi ! comme dirai Obi-Wan Kenobi... Mort de Rire
Mer 22 Déc - 12:55 (2010)
Riton75
Ca y est c'est fait.
Je voulais faire quelques tofs mais le temps ne s'y prête pas vraiment Sad .
Finalement j'ai eu un coup de main providentiel de Louis chez Cycle & Bike qui m'a desserré les écrous cet après-midi. Après ce fut un jeu d'enfant avec un simple cric de voiture sauf que je me pose encore une question: j'ai utilisé les entretoises fournies par Ohlins qui sont un peu différentes de celles qui étaient sur la bécane.
Est-ce que quelqu'un saurait si il faut tenir compte d'un décalage entre fixation haute et fixation basse ou si je mets juste le même nombre de rondelles en haut et en bas?
J'espère que je me fait bien comprendre... Shocked
Mer 22 Déc - 20:56 (2010)
Faut décaler autant en haut et en bas.
Mer 22 Déc - 21:04 (2010)
Riton75
Merci Okay
Je posterai des photos dans la rubrique appropriée dès que la meteo sera plus sympa. C'est ceux-là:
Mer 22 Déc - 23:03 (2010)
Aujourd’hui à 11:05 (2018)
