démarrage raté
démarrage raté
OZO
Message démarrage raté Répondre en citant
je penses a ça maintenant ... 3/4 fois en tout et pour tout ça m'est arrivé ...
un coup de démarreur au point mort et une explosion ou étouffement violent avec sensations d'une accroche de pignonnerie pas normale.
voilà je voulais savoir si c'était arrivé a d'autres , surtout que je suis toujours sur l'interrogation de grosses paillettes, lors de ma vidange primaire .
pour compléter la question , est ce que ça serait assimilable a un retour d'allumage , ou retour de kick , ou truc du genre des gros mono et autre de l'époque carbu ?
Mar 1 Mai - 00:03 (2012)
diablox
L'etouffement ça m'arrive très régulièrement, voir à chaque fois..., malgré une batterie neuve !
Et l'explosion ou l'accroche (ou les 2) ça m'arrive de temps en temps mais plus rarement.
Mar 1 Mai - 02:01 (2012)
OZO
ce qui m'inquiète c un rabotage a la longue des pignons dans le coin lanceur / démarreur Crying or Very sad
bon g eu le coup comme je disais au dessus 3 ou 4 fois , mais ça expliquerai la présence de paillettes dans ma dernière vidange primaire ... bien que je ne sais pas si ça baigne dans le primaire de ce coté ou dans l'huile moteur Rolling Eyes
mon rêve serait d'avoir un vieux moulin pour pouvoir le désosser afin de voir de visu ce qui retourne la dedans Laughing
Mar 1 Mai - 10:37 (2012)
vingttrois
Paillettes sur l'aimant c'est l'usure normale.... si elle est très grosse ???... c'est ta chaîne qui est détendue et tape le carter...
RAWKIN' DUST
Mar 1 Mai - 10:43 (2012)
Les joies du carbu !
Pour une fois que je peux la placer...
Laughing
Mar 1 Mai - 10:46 (2012)
OZO
je l'ai retendu un peu , mais le carter est en fonte d'alu , c de la paillette acier que g récupéré Idea
vingttrois
Question Question Question
La chaîne s'use sur les pignons qui sont en acier... c'est normal... bref ... je passe la main...
Et si le moteur tourne normalement faut pas trop t'inquiéter...
RAWKIN' DUST
Mar 1 Mai - 10:52 (2012)
OZO
je ne m'inquiète pas plus , comme tu dis , ça tourne nickel ... avec juste de la limaille c normal je sais , mais des paillettes c un ton au dessus Neutral la chaîne est bien tendu (visu Samouraï touch Okay )
Mar 1 Mai - 11:01 (2012)
dd
Laughing
Mort de Rire tout est dit.
Ca arrive à chaud quelque fois avec un ralenti trop bas , manque d un jet de gaz au démarrage , l accroche ( tres rare ) quand à elle peut arriver aussi sur les injectés .
Assure toi tout de même du bonne tension du primaire.
Bon, j suis parti, un ptit bout de route à tracer , pour une fois avec une météo clémente Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mar 1 Mai - 11:04 (2012)
dd
bin reverifie , ça ne coute rien et ne prend guere de temps
DD Vagabond!
Mar 1 Mai - 11:05 (2012)
OZO
oui c ça, c a chaud genre redémarrage en sortant du troquet pour faire un loto Okay
un manque de carburant du a l'évaporation alors ?
Mar 1 Mai - 12:14 (2012)
dd
A froid, starter et lançeur .
A chaud, ça m arrive aussi, un coup de gaz juste en même temps que j actionne le démarreur et aucun souçis.
La posture est d ailleurs interessante.
Assis sur le Tacot, pied droit sur le frein ar .
main gauche sur gaz, main droite au cul du démarreur Mort de Rire Wink
DD Vagabond!
Mer 2 Mai - 19:47 (2012)
Aujourd’hui à 07:27 (2018)
