j'ai perdu les écrous du pot avant
Matthieu06
Message j'ai perdu les écrous du pot avant Répondre en citant
salut,
j ai amener ma becane pour mettre des quiet baffle dans mes vances chez un garage à cannes.... bref j'ai dut le refaire pour rajouter les smartpartz et eux m'ont dit qu'ils on démonter le pot pour le faire... j ai juste enlever le par chaleur perso et c'est passe tout seul Confused
Depuis nickel mais j ai entendu un bruit bizarre et j ai vu que mon pot avant n 'avait plus d'écrous, ils se sont barrés sur la route Bannir
Ou est ce que je peux trouver ces écrous a votre avais pour une iron 2010 sachant que je peux pas rouler avec du coup...
Ps : n'aller pas sur cannes pour entretenir une harley Twisted Evil
Mar 1 Mai - 10:40 (2012)
Obscure
quelle écrou a tu perdu ? ceux qui sont a la sortie du cylindre ou ceux qui fixe l’échappement sur sont support ?
Et 2 injecté sauvé
Mar 1 Mai - 10:42 (2012) MSN
Serrage au couple !
Mar 1 Mai - 10:43 (2012)
Raf
Je vais vérifier mes serrages alors Okay
Mar 1 Mai - 10:46 (2012)
Matthieu06
ceux qui tiennent le pot sur les goujons du moteur
ps : si quelque un connait un bon gris pas trop loin de cannes... sinon j irai à frejus chez US
Mar 1 Mai - 10:49 (2012)
M'en manquais un aussi, perdu on the road
Trouvé chez le gris 5€ les 4, j'ai tout changé et serré comme une mule. Mais vais quand meme jeter un oeil au cas ou.....
Mar 1 Mai - 10:52 (2012)
Matthieu06
fallait que ça tombe un week end de pont en plus... Bannir
Mar 1 Mai - 11:06 (2012)
Sinon c'est pas drole Mort de Rire
Mar 1 Mai - 11:10 (2012)
Obscure
Pour ma part serrage a 13Nm mais monter avec du frein filet moyen .... et pour l moment, sa ne bouge pas.
par contre j'ai perdu les 2 vis et la patte de fixation du pot sur le support (donc j'en ai refait un maison).
Et 2 injecté sauvé
Mar 1 Mai - 11:14 (2012) MSN
lois6
Le frein filet avec la chaleur de la sortie de culasse ne sert à rien, si tu veux les freiner il faut un freinage mécanique (par exenple : coup de pointeau sur le filet de l'écrou).
Mar 1 Mai - 15:14 (2012)
Ca m'est arivé sur la mienne aussi.
Tu es allé chez qui à Cannes Question
Mar 1 Mai - 15:23 (2012)
Oui c'est tout à fait vrai.
A l'inverse de beaucoup de monde (merci la course auto) je les monte avec de la graisse cuivrée (au couple). La graisse résiste jusqu'à 1200° ainsi que pour information à l'eau.
Idem pour mes bougies. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Attention ça TACHE.
Cette graisse sert également pour les goujons de roues des voitures Idea
Mar 1 Mai - 16:23 (2012)
OZO
serrage correct et ça bouge pas ... pas trop ni trop parce que le jour ou ça grippe , ou que ça casse ... Crying or Very sad ( mais avec la chaleur peu de chance que ça grippe )
Mar 1 Mai - 17:12 (2012)
Takanka
Pareil, serrage au couple ça bouge pas.
Mar 1 Mai - 17:34 (2012)
Matthieu06
je suis aller chez moto service, le prepa de vmax, j ai demandé au mécano avant si il pouvait me le faire,
il m a dit mais oui !! on travail souvent sur des vance on connait bien .... et bref voila le résultat.
Je pense qu il avait surtout pas d'outil adapté à nos bécanes car il m'a foiré les têtes des vis qui tiennent les chicanes en plus...
Mar 1 Mai - 18:32 (2012)
Aujourd’hui à 21:21 (2018)
Page 1 sur 5
