réglage carburation
Aller à la page: 1, 2, 3  >
réglage carburation
bobber62
Message réglage carburation Répondre en citant
J'ai un sporster 1200 r de 2005, je viens de monter un carbu S&S super E et je n'arrive pas à faire le réglage Mad j'ai un échappement vance & hines intallé dessus, j'ai pu voir pas mal d'info sur le réglage des s&s tableau de réglage ect.... mais rien de vraiment concluant si quelqu'un peut m'aiguiller ça serait cool
Merci de votre aide.
je préfère être détesté pour ce que je suis que d'être aimée pour ce que je ne suis PAS
Mar 1 Mai - 19:01 (2012)
tu prends un sepst ou un PV, tu fait open, tu choisis la bonne carto, puis tu relis ton boitier a ta moto, et tu flashes la dites cartos, tout simplement Okay Okay Okay Okay Okay Mr. Green
pour la carburation il faut modifier les valeurs de l enrichissement air/essence , tu met un bon ratio suivant les parametres puis c est tout bon Okay Okay
facile non???? Mr. Green
Mar 1 Mai - 19:05 (2012)
bobber62
Heu pas tout compris Shocked  pour la carburation ok mais pour la cartographie
Mar 1 Mai - 19:43 (2012)
Asphalt Trooper
Laisse tomber ces salopards d'injecté, ils veulent t'embrouiller! Mr. Green
Quand tu dis que tu n'arrives pas à faire le réglage, tu peux préciser? Ca pète dans le filtre? Dans l'echap? Ca tourne comme une patate?
Mar 1 Mai - 21:03 (2012)
bobber62
Je n'arrive pas trouver le ralentit elle démarre seulement au starter et s'étouffe le starter enlever
Mar 1 Mai - 21:07 (2012)
je vois pas de quoi tu parles
Mar 1 Mai - 21:39 (2012)
shazz
Mr. Green Mr. Green Mr. Green mortel Okay Okay
Mer 2 Mai - 10:09 (2012)
dd
Un jour , un mec est venu me voir pour sa brêle ayant les mêmes symptômes.
Comme il ne pouvait m emmener son brêlon , je suis passé chez lui .
Le problème a été vite classé Arrow vis de richesse sérrée à bloc , donc trop pauvre, mise en route possible avec starter , et impossibilité de mettre les gazs puisque montée dans les tours impossible.
Une fois la richesse désserrée juste pile poil, tout est revenu dans l ordre Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mer 2 Mai - 15:20 (2012)
bobber62
merci pour ta réponse
dd , enfin une réponse contructive
ça va pas mal m'aider j'essaye ça demain
Mer 2 Mai - 18:18 (2012)
dd
C est vite fait tu sais.
déssere moi ça de 2 tours et tu seras fixé de suite .
Demain , tu pourras voir pour un réglage correct (ralenti-richesse au ptits oignons) Wink
DD Vagabond!
Mer 2 Mai - 19:41 (2012)
bobber62
Salut
Réglage terminé, elle tourne du tonerre. Merci encore pour tes précieux conseil DD et peut être à un de ces 4 sur la route
Ven 4 Mai - 19:09 (2012)
dd
bobber62 a écrit:
Salut
Salut Rudy.
Content de t avoir été utile.
Oui, @ bientôt sur la route santé
DD Vagabond!
Ven 4 Mai - 19:28 (2012)
manalechat
Puis je me permettre de sQuatter le topic ?
Suite a mon stage 1 pots screamin eagles, filtre arlen ness big sucker, kit thunderslide, je pense que le gris a loupé le regalge de la richesse. Ca petaradait a la deceleration , j ai trouve une fuite au niveau d un des collecteurs..... Mais maintenant ca pete dans le filtre a air quand je fais une remise des gaz trop brusque .
Est ce la vis de ralenti qui est trop bas ( 950 tours/min) ou le melange qui est trop riche ? ( dans ce cas dois je serrer ou desserrer la vis de richesse ?
Merci d avance !
Manu
Ven 25 Mai - 00:54 (2012)
Asphalt Trooper
Le ralenti, je pense pas. hum... peut-être remonté l'aiguille d'un cran....
T'as quoi comme taille de gicleurs? Quelles tête elles ont tes bougies? Ma config pour des pot SE, avec filtre moon, c'est gicleur principal de 180, gicleurs de ralenti de 45 et aiguille au 4ème cran (aiguille dynojet) et pas un pet de travers. Avec l'aiguille au 3ème cran, j'avais parfois des petit pet dans le filtre.
Et pour infos, pour enrichir, tu dévisses, pour appauvrir, tu visses.
Ven 25 Mai - 12:42 (2012)
JLC12
Ven 25 Mai - 15:06 (2012)
Aujourd’hui à 23:43 (2018)
Page 1 sur 3
