Moteur qui "claque"
Moteur qui "claque"
Obscure
Message Moteur qui "claque" Répondre en citant
Bonjours/Bonsoir a tous et a toutes,
Voila, durant la journée, je me suis fait une belle balade et j'ai remarque que mon moteur "claquait"  aussi bien lors du démarrage que lorsque je roule.
De plus, lors de la décélération, j'ai des détonations dans l’échappement .
Mon 883 Iron est équipé de silencieux Vance and Hines ShortShot, de la cartographie Screaming Eagle et d'un filtre a air  Screaming Eagles.
J'aurais voulu vos avis (bon, je vais essayer d'enregistré le bruit pour voir avec vous plus précisément).
Merci d'avance.
Et 2 injecté sauvé
Mar 1 Mai - 22:49 (2012) MSN
t as pas une prise d air quelques part???
pour la carto tu as bien fait du smart tune pour optimiser la carto??
apres pour le claquement je vois pas, il vient d ou ce clac? de quel cote?
Mar 1 Mai - 22:55 (2012)
Obscure
Sa a l'air de venir de l’échappement et la carto a été faite par le concess .
le ne voie pas trop d'ou il peut y avoir une prise d'air .... a par au niveau du filtre a air (qui est bien collé) j'ai contrôler en rentrant ....
Et 2 injecté sauvé
Mar 1 Mai - 22:59 (2012) MSN
ca fait longtemps que tu as les echappements???
pour la carto , ton conce a pas du faire de smart tune, il a du juste injecte celle de base...
Mar 1 Mai - 23:02 (2012)
Obscure
J'ai fait a peine 400Km avec...
Sur la boite du boitier S-E il a noté 176XD006-001
Et 2 injecté sauvé
Mar 1 Mai - 23:07 (2012) MSN
macdoud76
tu peux avoir une prise d'air aux injecteurs sur la pipe des fois les joints se bouffent ou les boulons se desserent et laisse rentrer de l'air mate les ecrous de fixation de la pipe a injection cote gauche t'as deux ecrous (jcrois) ou alors il s'est fissuré je sais pas? vu que c'etait apres pas mal de route ptetre que les ecrous se sont dessérés un peu?
y a eu un cas ou les joints sur la pipe etaient naze ça faisait ça!
tes shortshots tu as mis les papillons d'origine dans les pots non? regarde le vissage regarde les prise de connection des capteurs des papillons des pots!! si ça se debranche le calculateur fait plus sont boulots de toutes façons les petarades peuvent venir d'un apport d'air en trop, d'une mauvaise carburation ou alors d'un mauvais allumage regarde aussi les bougies on sait jamais qu'elles soient encrassées y a plein de possibilité au ralenti elle fait quoi elle petarade aussi ou ça vient en accelerant ou descellerant ou alors tout le temps??
tiens nous au jus
macdoud
a plus
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 2 Mai - 18:00 (2012)
Obscure
Cela vient a la décélération les pétaradements la, je vient de regarder mes shortshot et j'ai remarquer que la bride sur l’échappement avant était de travers  donc je l'ai démonter et remonter entièrement  , j'ai fait un petit tours et je trouve que le moteur claque moins, mais elle petarade toujours a la décélération ...
http://www.youtube.com/watch?v=eyIwqiVaCtI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=O7ZpnC51n2E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=vIcMBvXbK3w&feature=youtu.be
Et 2 injecté sauvé
Mer 2 Mai - 19:22 (2012) MSN
pour la petarade faut faire des seances de smartune, il faut regler l appauvrissement a la deceleration Okay
bref te faire une carto aux petits oignons Okay Okay
Mer 2 Mai - 19:25 (2012)
Obscure
Oki .... et quelle est la différence entre les séance de "smartune" et le fait d'utiliser le boitier EFI pour mettre une cartographie ?
Et 2 injecté sauvé
Mer 2 Mai - 19:35 (2012) MSN
c est pas du tout le meme principe, tu as quoi toi??? un boitier efi ??? tu as pas un sepst puisque tu marques avoir une carto SE???
Mer 2 Mai - 19:38 (2012)
dd
Obscure a écrit:
les pétaradements la, je vient de regarder mes shortshot et j'ai remarquer que la bride sur l’échappement avant était de travers  donc je l'ai démonter et remonter entièrement  , j'ai fait un petit tours et je trouve que le moteur claque moins, mais elle petarade toujours a la décélération ...[/color]
Oui, il est important de rentrer la pièce 12 dans la 13 .
L ensemble se manipule sans problème puis mise en place du collecteur .
Sinon, pétarades assurées
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mer 2 Mai - 19:39 (2012)
Obscure
La pièce N° 13 était de travers , la j'ai démonter et remonter et la, sa va mieux, tout est en face et la pièce N°12 doit être bien a sa place j'ai fait a peine 2Km donc, je verrai sa sur une plus longue distance.
Pour ce qui est de la cartographie, c'est le boitier S-E EC-32109-08CF désigné comme Kit-EFI super tunner,se w/fr lb de couleur orange =>
http://route66deals.com/cart/index.php?main_page=popup_image&pID=1621
Et 2 injecté sauvé
Mer 2 Mai - 20:22 (2012) MSN
Aujourd’hui à 18:00 (2018)
