Filtre à huile 5 microns
Message Filtre à huile 5 microns Répondre en citant
L'un d'entre vous utilise t il cette référence de filtre ? SupERpREMiuM5™ Oil filTERS – 5 MiCROn
Retour d'expérience ?
D'avance merci.
Jeu 10 Mai - 13:09 (2012)
Bonjour.
Peut-être serait-il plus intéressant de savoir à combien filtre le filtre harley d'origine ?
Ensuite, et ce n'est que mon humble avis, un filtre à huile trop restrictif par rapport à celui d'origine peut être néfaste sur les vieux moteur, ceux en tout cas qui n'ont plus leur débit de pompe à huile de leur 20 ans.
'doit bien y avoir d'autres topics sur internet non ?
Jeu 10 Mai - 19:48 (2012)
5 microns ne veut pas nécessairement dire que le filtre 'retient' plus. Mais je suis d'accord avec toi sur le constat sur un filtre à huile trop restrictif en rapport avec le débit de la pompe.
En fait il existe deux références au catalogue officiel de la World Company. Raison pour laquelle je pose la question ...
Jeu 10 Mai - 20:21 (2012)
def2l1
Si le filtre est trop restrictif, le clapet de derivation s'ouvre et l'huile continue à passer mais elle n'est pas filtrée.
La decision de monter ce type de filtre pose un vrai cas de conscience car tu ne sais pas ce qui se passe à l'interieur
du moteur, croyant bien faire, tu supprimes la filtration.
Dim 20 Mai - 00:29 (2012)
Merci Def2l1 pour ta réponse. On va garder les filtres à huile standards Okay
Jeu 24 Mai - 11:07 (2012)
c est vrai que dans le doute, moi je prends celui fourni avec le kit de chez bigjack Okay
Jeu 24 Mai - 18:47 (2012)
Exactement Okay mais de nature curieuse je vais chercher à en savoir + (Vais tél à Miami, Guy ? mon nouvel ami de trente ans, nickel Mort de Rire )
Jeu 24 Mai - 19:52 (2012)
Aujourd’hui à 04:18 (2018)
